Modification BC Rich Bich
Re: Modification BC Rich Bich
perso j'utilise les teintes des freres nordin
j'ai achete les miennes chez Zodio
on trouve aussi beaucoup de teintes marron dans les GSB (acajou, chene dore, etc)
- reynald917
Salut gema,gema1831 a écrit : je n'ai pas de conseil à donner, ne connaissant pas le produit indiqué, mais perso j'ai déjà fait des burst à l'écoline et ça marche très bien (2,50€ la couleur, de quoi faire 2 guitares avec le set)
C'est intéressant ton histoire d'écoline, on peut voir le résultat de tes burst fait avec ce produit quelque part ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- reynald917
Merci pour le lien super taz !super_taz a écrit :perso j'utilise les teintes des freres nordin
C'est exactement ce qu'il me faut !
Il ne me reste plus qu'a trouver l'érable pour la table...
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Punaise !!! c'est magnifique !!! :app:
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Bon suite à vos remarques j'ai un peu fait évoluer mon projet.
Je me suis décider à mettre carrément une table en 10mm d'épais.
J'ai commandé chez VDA du platane maillé de 10mm, reçu ce matin, le bois est magnifique des deux cotés !
J'ai tracé la silhouette pour avoir une idée de ce que ça peut donner.
Il me reste donc à enlever 10mm d'épaisseur du corps, et ça c'est pas encore gagné... :?
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Ma modification n'avance pas aussi vite que j'aimerai en raison du manque de matériel principalement.
J'ai juste découpé grossièrement la table en platane.
J'en ai profité pour faire des essais de teinture sur des chutes avec les couleurs des frères Nordin.
J'aimerai bien avoir quelques avis de ceux qui ont l'habitude de genre de chose...
Modifié en dernier par reynald917 le dim. 19 janv. 2020 18:27, modifié 1 fois.
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Dans l'idée, je cherche à me raprocher ce genre de dégradé du jaune/vert - vert - noir, avec plus de noir tout autour de la guitare.
https://i.pinimg.com/originals/68/0e/d8 ... 2a5c36.jpg
Jacques Brel
Jacques Brel
- gema1831
d'après le descriptif de ton souhait, tu es tout à fait dedans avec ton essai.
- reynald917
Merci gema, c'est quoi les étapes après ?
Jacques Brel
Jacques Brel
- gema1831
je comprend pas très bien la question, mais si c'est quoi après le teinte, ....C'est la phase vernis.reynald917 a écrit :Merci gema, c'est quoi les étapes après ?
- reynald917
Oui je voulais parler de l'étape après la teinture, il faut certainement préparer un minimum avant le vernis non ?
Jacques Brel
Jacques Brel
Tu as testé un petit ponçage avant de vernir ?
- reynald917
Non mais je vais essayer de poncer, au 400 et plus fin encore ?
Ensuite, il y a quoi comme possibilités de finitions à part le vernis en bombe qui ne me fait pas trop envie... ?
Jacques Brel
Jacques Brel
400 c'est peut-être un peu fin dans un premier temps ... peut-être un 240 voir 180.
Pour la finition, huile, huile danoise, vernis au tampon, ...
- gema1831
Perso je prépare le bois avant de passer la teinte. Si je ponce la teinte c'est pour en rajouter dessus.
Lorsque la teinte est terminée, je ne ponce plus! Immanquablement on passerait au travers....
Ensuite vernis et là aussi prudence lors du ponçage entre les couches. Surtout sur les arrêtes; risque de passer au travers et de poncer la teinte.
- reynald917
Merci pour vos conseils.
Avant le vernis il faut pas mettre du bouche pore ou un truc dans le genre ?
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
J'ai eu du mal à avancer pour cause de manque de matériel.
J'ai donc un peu investi, je me suis acheté des râpes à bois, des ciseaux à bois, de la bonne colle à bois, des serres joints, une nouvelle défonceuse, des fraises, une ponceuse à cylindre oscillant (c'est vraiment top comme machine ! ) et je me suis fait une petite table pour dégauchir avec la défonceuse...
Du coup ça à avance bien plus vite, surtout lorsque on arrives à trouver du temps après le boulot ! :?
Par contre ma vieille ponceuse vient de rendre l'âme... :rip: Je vais devoir en acheter une nouvelle, c'était une ponceuse vibrante.
Je regardais pour acheter une ponceuse excentrique en remplacement, est-ce plus adapté à la lutherie ? Que me conseilleriez-vous ?
Quelques photos :
J'ai du retirer 10mm (en 5passes de 2mm) de bois pour mettre la nouvelle table.
On voit bien les traces entre chaque passe, c'est du au fait que ma fraise fait 20mm de diamètre et que je fais des passes avec un pas de 18mm, mais l'arrondit de la fraise doit faire un poil plus que 1mm du coup ça laisse une trace bien visible à l’œil mais infime au touché, j'ai ensuite légèrement poncé et c'était impeccable.
Collage
Résultat après un premier ponçage de la table pour l'ajuster à la forme extérieure du corps.
Vus du collage de la tranche, on peut voir que j'ai quelques micros "jours" par endroit, que puis-je faire pour les boucher ?
Quelques photos :
Collage
Jacques Brel
Jacques Brel
- gema1831
Elle est jolie cette table.
TOP!
TOP!
