Firebird jivaro custom style non reversed reversed quand même
Re: Firebird jivaro custom style non reversed reversed quand même
Les fraises CMT sont réputées pour leur qualités. Je suis content des miennes en tout cas.
- ValentinD
Quand elles n'explosent pas en plein ouvrage, les fraises CMT sont vraiment top !Gloumouf a écrit :Les fraises CMT sont réputées pour leur qualités. Je suis content des miennes en tout cas.
Si je ne l'ai pas déjà dit, bravo pour ton travail ! C'est vraiment vraiment super beau !
Avant le remplacement, il faut d'abord tester un bon nettoyage et éventuellement un ré-affûtage si tu as une pierre diamantée.TMF a écrit :Ça brûle par ci par là même à vitesse modérée, que me conseilleriez-vous pour les remplacer sans se saigner chez Festool ?
Pour le nettoyage, simple et efficace, je suggère un petit trempage + brossage au destop. Généralement je repasse un coup d'huile avec un sopalin une fois que tout est propre et sec et ça redonne un bon coup de jeune.
- TMF
Ah merci du conseil je vais essayer ça !
J'ai une pierre trop grossière mais pourquoi pas à l'abrasif...
Voilà un conseil qui peut s'avérer précieux...("De l'argent ! Ah ! Ils n'ont que ce mot à la bouche !")
Si tu as dans tes réserves, le destop 'gel', la bouteille violette, c'est le mieux.
Il 'enrobe' bien la fraise et fait moins de projections quand tu brosses (une vieille brosse à dents c'est l'idéal).
Brosser, rincer à l'eau, sécher et huiler et c'est reparti.
Fais juste gaffe aux yeux et aux doigts avec la soude, ça pique un peu :p
Et tant que tu y es, ça fonctionne aussi sur les lames de scie: circulaire, ruban, égoïne... même technique, mêmes résultats.
Sur les conseils de caribou, j'ai acheté un flacon d'huile de camélia. Elle a pour propriété de ne rien contenir qui facilite ou permette l'oxydation.
Je m'en sers pour protéger tous les outils qui ont un usage occasionnel et risquent de rouiller dans l'atelier.
Ça semble aussi convenir pour cet usage.
Merci!
Prochaine commande sur un site d'outillage, j'en prend une fiole pour le rabot et les ciseaux
- TMF
Bon, quelques bricoles sur le manche.
Le logement du truss est ajusté au ciseau.
Une petite plaquette en laiton affleurera de la touche, elle servira de guide cordes.
Side dots ébène + époxy.
Et ben ça le fait carrément !
Quelques trous dans la tête qui a reçu son placage, un petit passage pour le réglage du truss à la lime et on approche de la forme finale.
Un coup de rouleau ponceur, retouches à la main.
Et on dit merci qui ? Merci Makita !
Une feuillure à la défonceuse j'aurais jamais envisagé, encore moins à la main, mais là à vitesse réduite sur le support d'affleureuse inclinable la stabilité est suffisante et ça joue. Et des coups de ciseau côté touche.
Quelques trous de blocage pour le collage de touche.
Et ben coller les filets ABS à l'époxy, ça tient que dalle. A refaire, mais la cyano j'aime pas !
Préparation du collage de la touche.
Les pions de blocage coupés à la bonne hauteur sont déjà un souvenir.
Démoulage demain !!
Démoulage demain !!
C'est bôô .. et instructif..
- gema1831
TMF a écrit :...
Et ben coller les filets ABS à l'époxy, ça tient que dalle...
Tu avais dématé avant?
- TMF
Ça viendrait de là ?
Parce qu’autant la touche à la cyano ça va, mais les filets / contre filets du corps je le sens moyennement.
Ça sèche trop vite et j’en mets partout.
Filets dépolis à l’epoxy ça va tenir ?
- gema1831
alors oui, démater c'est le début... Par contre l'ABS est difficile à coller.
Il existe une Cyano en gel qui conviendrait bien pour ton application.
Passer un coup d'acétone avant collage n'est pas du luxe également, car les plastiques ont tendance à être gras en surface. Il existe aussi des activateurs pour collage plastique qui sont censés réduire la tension de surface et augmenter la résistance du collage.
- TMF
Merci pour vos conseils.
Avec ces filets, dégraissés et dépolis, à l’époxy sur du pin ou de l’érable rien à faire ça n’a pas tenu.
J’ai aussi essayé avec une purée de filet dissoute dans l’acétone. Ça tient mais avec des contre filets foncés va y avoir conflit.
Il faudra donc se tourner vers de la cyano lente en gel en effet.
Ou bien vers une colle adaptée au collage de l'ABS. Fais une recherche Google sur "colle pour modelisme plastique" et tu trouveras ton bonheur!TMF a écrit :Il faudra donc se tourner vers de la cyano lente en gel en effet.
- gema1831
ça ne collera pas sur le bois... c'est fait pour coller le plastique sur le plastique.AlBournach a écrit :.... Fais une recherche Google sur "colle pour modelisme plastique" et tu trouveras ton bonheur!TMF a écrit :Il faudra donc se tourner vers de la cyano lente en gel en effet.
UHU colle spéciale HART KUNSTSTOFF, tube de 30 g
colle spéciale transparente pour coller les plastiques durs
utilisés comme ABS, verre acrylique, plexiglas et PVC rigide
aussi en combinaison avec le bois, papier, métal, verre et
céramique, thermostabilité de -30 à +90 degrés, résistante à
l'eau et à l'huile (46650)
Moins de 8 € livré sur Amazon
- gema1831
Là c'est déjà mieux que la colle "maquette plastique"
- TMF
Mais c'est bien sur !AlBournach a écrit :UHU colle spéciale HART KUNSTSTOFF, tube de 30 g
Merci pour le tuyau AlBournach.
Ça me rappelle des bons souvenirs ! UHU partenaire de Graupner à l'époque ou on faisait des avions en bois d'arbre, catalogue 89 de 450 pages dévoré 1000 fois, j'aurais du le savoir :fessee:
