Restauration violon n°2 : suite et fin, photos p 7
Re: Restauration violon n°2 : nettoyage fracture
Ça devient jointif coté extérieur quand tu appuie dessus ? Parce que sinon, si même une fois que la voûte est bien comme elle doit être il y a toujours un jour, alors il faut faire un flipot.
Tu sera très certainement obligé de te confectionner (ou d'acheter) une presse de ce genre, la ou les vis au milieu servant à contraindre la voûte pendant que tu la serre latéralement :
https://gmedia.gewamusic.com/external/f ... /58181.jpg
- jethro
Salut Caribou !
Oui, quand le fond est posé à plat et que j'appuie sur les deux côtés de la fracture, les bords se rejoignent et c'est bien jointif. C'est apparemment le seul moyen d'y arriver.
Heureusement parce que je ne me verrai pas faire ce genre de flipot
Mais du coup quand j'appuie, la distance entre les CC augmente de 1,5 mm à peu près...
Je me demande si je ne pourrai pas bloquer le fond à plat, avec des cales au niveau des CC pour empêcher la voûte de s'affaisser... La seule pression sur le haut suffirait apparemment à rendre les bords jointifs. Je ne sais pas si un serrage latéral serait utile du coup ...
Mais s'il faut que je serre latéralement, je ne vois pas comment m'en sortir sans un outil comme celui que tu as mis en lien.
Merci pour le tuyau d'ailleurs je ne connaissais pas !
Restauration violon 1 terminée : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17082
Restauration violon 2 terminée : https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=22486
- jethro
Alors c'est marrant, aujourd'hui quand j'ai repris le nettoyage, l'écart entre les bords s'est visiblement réduit !
Est-ce l'apport d'eau, la crasse en moins ou les deux ? En tout cas c'est un peu mieux ...
Je vais continuer à nettoyer la fracture un petit peu chaque jour, en espérant que ça continue comme ça !
Sans doute l'eau qui a fait gonfler le bois ?
- jethro
Je me suis mal exprimé :wink:
En fait c'est après séchage de l'eau de nettoyage que l'écart entre les bords s'est réduit, comparé à l'écart qu'il y avait avant que j'intervienne...hier après nettoyage ( donc bien mouillé) ça n'était pas jointif, et identique à avant le nettoyage, mais ce matin ( sec ) c'était significativement mieux .
Enfin en tout cas ça va dans le bon sens, je sais pas trop pourquoi mais du coup je continue le nettoyage, si ça se trouve il y a encore de la crasse incrustée en profondeur ...
Bonjour interessant sujet.
je n'y connais pas grand chose en réparation, mais La méthode que j'ai lu pour recoller des fissures consiste à coler des petits cubes de bois assez près des 2 bords de la fissure - ils diovent etre taillés à la forme de la voute et assez hauts, a espace régulier, en vis à vis, puis de les serrer avec des mini serre joints, tout en ajustant une cale entre les cubes pour éviter la rotation.
puis, quand c'est fini, on décole les petits cubes.
C'est vrai que c'est bizarre que la table n'ai rien. Meme pas une marque? ou se trouve la marque de l'ame?
Modifié en dernier par David1234 le mar. 21 avr. 2020 21:41, modifié 1 fois.
David
Projets : Cello #1 Cello #2 Cello #3 Une Classique Restau Violon
quand tu mouille la fissure, l'eau est au niveau de celle-ci puis rapidement file partout ailleurs ce qui redonne au bois un peu de largeur en augmentant un peu son taux d'humidité. Donc pour combler une fissure, il suffit d'augmenter l’hygrométrie (ce qui à terme sera catastrophique quand elle chutera lors de l’hiver prochain, réouverture de la fissure).
Donc c'est une piste pour limiter les efforts de serrage mais n'évitera pas un renfort dessous pour assurer le futur.
- jethro
Merci pour vos réponses !
Il y a aussi des méthodes de serrage différentes, comme l'outil que Caribou a mis en lien à la page précédente par exemple.
Le tout est de trouver la méthode adaptée à la situation !
Oui c'est plutôt au niveau de la force de serrage que je m'inquiète. La pièce d'âme est en tous cas impérative, quelle que soit la façon de réparer la fracture.
Bonjour David, oui c'est exactement ça, avec quelques variantes pour les diverses configurations.David1234 a écrit :Bonjour interessant sujet.
Si il y a bien une petite marque sur l'envers de la table, à peu près au bon endroit. Mais c'est très léger, ça ne se voit pas, il faut passer le doigt pour la sentir.David1234 a écrit : C'est vrai que c'est bizarre que la table n'ai rien. Meme pas une marque? ou se trouve la marque de l'ame?
Merci pour ces informations !benoit suaudeau a écrit :quand tu mouille la fissure, l'eau est au niveau de celle-ci puis rapidement file partout ailleurs ce qui redonne au bois un peu de largeur en augmentant un peu son taux d'humidité. Donc pour combler une fissure, il suffit d'augmenter l’hygrométrie (ce qui à terme sera catastrophique quand elle chutera lors de l’hiver prochain, réouverture de la fissure).
- jethro
Re: Restauration violon n°2 : collage fracture
Bon j'ai repris le boulot, longtemps après ( comme d'habitude ;-) )
Je n'y avais pas touché depuis le nettoyage de la fracture, et bizarrement les bords se sont bien rapprochés..
Je me suis rendu compte qu'une pression modérée ( comparé à la pression qu'il fallait mettre avant) sur le bord de la fracture qui était décalé vers l'extérieur suffisait à rendre les bords parfaitement jointifs, à l'intérieur comme à l'extérieur, sans avoir besoin de pression latérale.
Donc avant de me lancer dans des opérations plus complexes, j'ai essayé de coller tel quel, en improvisant un ciel de luthier avec mon bureau pour mettre la pression nécessaire.
ça sèche ... Si ça ne devait pas le faire, le collage étant réversible je recommencerai autrement.
C'est astucieux ce ciel d'ébéniste
- jethro
Salut Yves !
J’ai trop regardé « Mac Gyver « plus jeune !
Je cherche toujours une solution avec les moyens du bord ;-)
- jethro
Salut !
Bon et bien ça a très bien marché, c'est bien jointif de partout.
Sur l’extérieur ça a l'air de ne pas être jointif, c'est la photo qui fait ça, et c'est accentué par le fait que l'arête du bord de la fracture qui dépassait ( poussé par l'âme ) a été usée par un usage prolongé sans réparation; du coup ça fait un micro creux. De près, à la loupe, c'est bien jointif.
J'ai vérifié avec une lampe très forte, pas de jour. J'ai un peu forcé dessus, ça ne bronche pas.
Prochaine étape, taquets de renfort, puis je m'attaquerait à la pièce d'âme. Je vais quand même laisser en attente quelques jours, histoire d'être sûr que le collage soit bien sec et stabilisé.
- gema1831
TOP!
Bien rattrapé.
Well done.
Bien rattrapé.
Well done.
- jethro
Merci Gema !
Très belle réparation! Avec une retouche de vernis, ça ne se verra plus. C'est un vernis à la gomme laque d'origine? Si c'est le cas, ça se reprend bien.
- jethro
Merci Mickaël !
C’est en effet un vernis à l’alcool, j’espère que ça va bien se reprendre ...
La retouche de vernis ça sera une première pour moi, je ferai ça à la fin avant de le remonter.
:app: Ça a l'air bien.
Modifié en dernier par David1234 le sam. 10 avr. 2021 18:15, modifié 1 fois.
David
- jethro
Merci David !
- jethro
Re: Restauration violon n°2 : pose des taquets de renfort
Salut à tous !
Petite avancée aujourd'hui, pose des taquets de renfort...
En premier je fais chauffer la colle :
Je commence par repérer l'emplacement théorique de l'âme ( 3 mm en retrait du pied du chevalet ) j'en déduis en gros l'emplacement de la future pièce d'âme. Ensuite je découpe mes taquets dans un bout de tasseau de GSB bien droit de fil et bien serré :
Ensuite je les met au galbe du fond sur un bout d'abrasif, à leur emplacement final :
Ensuite je colle les deux premiers taquets de part et d'autre de l'emplacement de la pièce d'âme :
Ce qui me permet de faire sauter au ciseau les taquets provisoires, que j'avais posés le temps de travailler / nettoyer la fracture :
Et ensuite je pose les autres taquets. Les plus éloignés sont posés 1 cm avant le début de la fracture, j'en profite aussi pour mettre à la bonne taille le bout d'érable ondé qui servira à façonner la pièce d'âme ( merci Yves ! ). Mais ça sera pour plus tard !
Les taquets font 2,5mm d'épaisseur, quand ça sera bien sec je les reprendrai pour les mettre à épaisseur finale ( 1 mm ) et pour biseauter légèrement les bords.
Voilà le petit boulot du jour ...
- Pronto
C'est le genre d'étiquette qui doit foutre un peu les jetons au moment de se saisir d'un outil…
Du beau boulot, ici aussi !
