basse 5 cordes noyer - manche traversant
Re: basse 5 cordes noyer - manche traversant
voila au j'en suis aujourd'hui.
il me reste a poncer les arêtes, revoir le quart de rond et toutes les petites finitions ou ne passent pas les outils
je me suis acheté cette semaine (en occase) une imprimante 3D pour :
- faire la plaque électronique, calquée sur celle de mon autre basse Cort
- gabarit de défonce pour que celle ci rentre dans le corps sans dépasser
et d'autres pièces pour la telecaster.
J'ai reçu mon tru oil ce matin pour la finition, j'ai testé sur un morceau de chute, c'est magnifique :-)
- Facebook : https://www.facebook.com/Jean-yves-cr%C ... =bookmarks
tres fier de toi, je suis !!!
j'ai imprimé le cache hier :
et tests du tru oil
le résultat est top niveau couleur, j'adore.
j'ai fait plusieurs couches, j'en ferais 7/8 avant d'en refaire en ponçant fin entre chaque. si le resultat est la, j'attaque la basse avec dès qu'elle est prête.
C'est sur que ton bois va bien ressortir !
magnifique !
magnifique !
Ton bois est superbe! D'ailleurs, il a été apprécié des vers également...
yes ca devrait le faire, le bois est sympa des idées pour combler les petits trous au milieu des noeuds ??
et j'en profite, un peu de nouvelles
j'ai bouché les petites fentes présentes en bas du corps et sur la tranche, du a un mauvais alignement du bois. ca a été facile, plus que je ne l'aurais cru !
resultat :
apres un coup de poncage, on ne voit quasi plus rien, j'ai comblé le peu qu'il restait après les photos
resultat :
du coup j'ai tout monté pour pouvoir tester
et bien elle fonctionne :-)
juste un frise sur une corde sur la 12eme case, à régler.
J'ai une amie qui m'a fait un logo, je l'ai sorti en 3D et collé au double face provisoirement pour voir :
Je ne sais pas encore si je creuse pour le rentrer un peu, si je le laisse en relief (pas si mal non plus) ou si je fais un transfert.
et sinon dans le débat, je veux bien des avis : pour la tête : je laisse comme ca, ou placage de noyer pour être raccord ?
J'ai aussi constaté un défaut, mais j'ai merdé sur le radius, je m'en suis rendu compte que tardivement, mais sur le coté du SI grave, la touche est trop fine, voir beaucoup trop fine... ca n'empêche rien, on n'y voit rien sur le jeu, mais ca m'énerve... et du coup j'ai pas encore faite de photo...
je vais peut être être bon a refaire la touche :-(
Bon, j'ai pris mon courage a 2 mains...
le bas de la touche, coté corde de SOL, ou tout va bien :
et la boulette :
en haut, ca va
en bas, passe encore
au milieu, c'est le drame
:connerie:
et la boulette :
en haut, ca va
:connerie:
en plus ca empeche de mettre les repères du haut du manche.
- gema1831
le manche est droit? Je veux dire, si tu pose une règle sur les frettes, il y a un creux au milieu?
oui, au global le manche est un peu en arc, mais ca me semble normal, d'après tout ce que j'ai lu, il faut qu'il le soit un peu
mais l'ecart entre la corde et la frette est plus grand la ou la touche est moins épaisse.
Il faut qu'il le soit quand tout est en ordre de marche. Mais sans corde et truss détendu, le manche doit être droit. Sinon, comment tu peux faire la planimétrie des frettes?poup a écrit :oui, au global le manche est un peu en arc, mais ca me semble normal, d'après tout ce que j'ai lu, il faut qu'il le soit un peu
Pour le bouchage des nœuds, ça peut se faire avec de la résine epoxy, soit transparente, soit teintée noire. Après, pour le bouchage de l'écart au collage, il faut faire un test à l'alcool pour savoir si le mélange colle-sciure se verra après finition. Selon les colles, ça peut devenir bien visible (tache blanchâtre ou jaunâtre)
ha oui moi j'ai mesuré ça avec les cordes, et le truss avait été reglé pour que ca contrebalance les cordes.
sans cordes, faut que je redémonte ou que je les détendent un max, je le ferais
et sinon j'ai rebouché les ecarts du collage avec des petits morceaux de noyer, c'est parfait, reste juste les noeuds
Ca me semble primordial. Tu dis déjà avoir des frises, il faut régler ce problème en étant sur que le manche au repos est bien droit. Vérifie ce point, et en fonction du résultat, il faudra aviser.poup a écrit :ha oui moi j'ai mesuré ça avec les cordes, et le truss avait été reglé pour que ca contrebalance les cordes.
Ça ne devrait pas se voir alors! Pour les nœuds, soit de la résine, soit laisser comme ça en se disant que c'est du bois, et le bois, ce n'est pas un matériau parfait, qu'il faut apprécier avec ces défauts! Personnellement, j'aime bien la deuxième option, et c'est la plus facile!poup a écrit :et sinon j'ai rebouché les ecarts du collage avec des petits morceaux de noyer, c'est parfait, reste juste les noeuds
j'ai qu'un seul frise sur une seule corde.
je démonte dès que j'ai un peu de temps, ça doit aller vite.
Bon, tout est droit, juste la touche trop creusée d'un coté au milieu du manche.
soit je laisse comme ca, car ca ne gene en rien le jeu, soit ca m'enerve et je la remplace...
preneur de tout avis, et de retour sur un demontage de touche (réellement y'a que le décollage qui me fait un peu peur)
bon, je déterre un peu...
j'ai enfin fait le tri dans mes photos et pris le temps.
après mes déboires avec la touche, je me suis remis dessus, j'ai decidé de la refaire.
j'enlève les frettes
et je l'ai totalement usinée, j'ai essayé de decoller, mais compliqué, ca ne venait pas.
pour faire le radius sans boulette cette fois ci, je me suis fait une boite pour la défonceuse
resultat pas mal du tout et ultra rapide.
ensuite je refais les slots
ensuite je colle et une fois sec, j'enlève le surplus de touche a la scie japonaise
