iCEMAN 7 multi scales !
Re: iCEMAN 7 multi scales !
T’es en diago devant et droit derrière, c’est ça qui m’intrigue
non c 'est un effet d optique le photo du dos!
la diago est bien présente a l'arrière !
Tentative du jour :
Un pote ma imprimé en 3d des inlays designé par chérie.
Dc je m improvise sculptureur.... au ciseaux.... c est pas une reussite je vs rassure c est sur une chute d érable !
Demain je vais essayer a la dremel mais les fraises que j ai sont pas terribles sinon je vais une dizaine d essai ca va bien finir par le faire!
- DJZiaK
Sympa comme projet
Même si tu fais à la dremel, à moins que tu fasses ça avec un gabarit et une fraise à copier ou une bague à copier, Il vaut sans doute mieux que tu marques bien les contours avec un ciseau bien affûté. Ça évitera les éclats et tu devrais avoir des bords bien nets.
Personnellement, j’éviterais aussi d’aller jusqu’au bord avec la dremel. Je finirais dans tous les cas au ciseau, c’est plus sûr et forcément plus propre.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
Salut a tous
Alors le 4e essai d inlay me va je l ai fait a la fraiseuse conventionnelle avec un diviseur pour mettre la piano de bois dans le sens de l axe x !
Maintenant faudra le refaire ds le bon bout de bois!
Et la tête qui avance placage teck et merisier puis chanfrein a 45!
- DJZiaK
Honnêtement, je trouve ça dommage que tu ne tentes pas d’aller plus loin pour la qualité des finitions, comme pour ton incrustation par exemple.
Cela dit, je comprends tout à fait que chacun a ses objectifs et qu’on se contente tous de niveaux de finition différents, donc il n’y a pas de jugement de valeurs de ma part. On progresse tous a notre rythme aussi, et tu fais sans doute des progrès à différents niveaux. Je vois par exemple que ta jonction tête/manche semble bien plus propre que sur le U Bass, c’est cool.
On est là pour se faire plaisir, et si tu te fais plaisir c’est le principal.
Mais... Mon côté chieur/tatillon prend le dessus, et je pense que tu dois pouvoir faire mieux avec peu d’efforts supplémentaires (c’est même parfois plus facile et rapide), et je trouve ça dommage. Comme je disais, faire le plus gros au dremel et finir les bords au ciseau te permettrait d’avoir des bords bien plus nets et ajustés.
Je dis ça après avoir moi même commis une grosse bourde, donc ça vaut ce que ça vaut hein :sif:
Et une folk !
Et une folk !
+1
Tu peux nettement améliorer ton incrustation avec un simple ciseau à bois bien affûté et un peu de méthode.
Ce n'est pas du tout une technique de Ninja qui te prendrait 10 ans d'apprentissage ou te coûterait un rein; je peux en témoigner, un débutant bien préparé peut obtenir un résultat tout à fait correct.
Comme DJZiaK l'a dit, il faut:
- tracer le contour avec une lame de cutteur neuve. Bien fixer l'incrustation et prendre son temps pour passer plusieurs fois avec la lame, en appuyant pour trancher les fibres mais pas comme une brute au risque de riper dans les angles.
- dégrossir l'essentiel de la surface avec une petite défonceuse (Dremel ça marche) et une petite fraise (3mm c'est bien, plus petit c'est fragile). Ne pas s'approcher à moins de 1mm des bords.
- finir les bords avec le ciseau à bois à la verticale, la planche étant guidée par le sillon du cutter
- fignoler en râclant avec une lame de cutter neuve, en la tenant du bout des doigts (on peut enrober une extrémité de scotch pour pas se couper)
Merci pour vos conseils
J ai recu la touche en noyer hier dc je me suis lancé ce matin !
J ai donc tt bien marqué au cutter puis j y suis allé au ciseaux!
J ai pris mon temps reaffuté souvent les ciseaux!
Je suis content du resultat ! Une fois collé avec un peu sciure sur les bords et radiussé ca va etre top
L insert est en cours d impression (modif pour le centre) et je l aurais en phosphorescent ! Comme les points et le side dot !
[attachment=3]20201111_134549.jpg[/attachment]
[attachment=2]20201111_134609.jpg[/attachment]
[attachment=1]20201111_134625.jpg[/attachment]
[attachment=0]20201111_134655.jpg[/attachment]
- DJZiaK
Top ! Ça a l’air bien mieux, beaucoup plus propre
Et une folk !
Et une folk !
Touche collée!
Reste a l araser sur les bords
Ensuite les reperes des point a percer.
Ensuite radius et frettes.
Side dots
En dernier l arrondi du manche
Puis collage du manche et.finiton !
Side dots
Radius repére et teinte!
Salut a tous
Aujourdhui j ai fretté, mis l arriere du manche en forme
Collé celui ci
Et ce soir
Un petit montage a blanc !
Reste pas mal dz taf : planimetrie, aspect global finition électronique ! Mais.c tjrs ouf d entendre les 1 ere notes!!
Collé celui ci
Et ce soir
Re: iCEMAN 7 multi scales ! Finie!
Et bien les nombreux points qu il me reste a peaufiner!!
Sur l électronique ca a marché du 1 er coup et je suis content du son qu elle sort
Les hunbuker splittable c est cool ca rends la gratte polyvalente!
- Matdeflo
:app: Bravo !
- Leirn
Très réussie cette guitare ! On peut l'écouter ?
Elle est belle, et la teinte est très jolie. Bravo.
- TMF
Bien élancée cette 7 cordes.
Allez faut finir !
Allez faut finir !
- yolande
elle est superbe!!!!! :app: :app: :app:
et
et
Un peu de bruit dans un vrai studio !!
