La 65.41, guitare à berceuses
Re: La 65.41, guitare à berceuses
Glooby a écrit :En quoi c'est gênant que ce ne soit qu'un placage et pas une table pour le chanfrein?
On verrait apparaitre le corps dans le chanfrein, ça ne serait pas terrible...
Belle pelle!
Glooby
Message par Glooby »
ah, je trouve que c'est presque l'intérêt principal du chanfrein moi :green:
TMF
Message par TMF »
Alexlyvity a écrit :- c'est bien le truc cylindrique sur le côté de ton rabot ?
- Elle est jolie ta petite gouge, c'est quoi ?
C'est une poignée qui lui donne des prétentions de rabot à recaler, pratique même si elle est un peu petite.
La gouge c'est une Muller de 12 de GSB. Je ne l'ai affutée qu'une fois et elle ne bouge pas, j'en suis donc très content.
TMF
Message par TMF »
C'est ça. Les épaisseurs seraient déséquilibrées, et ça évite d'assumer ce choix un peu cheap.
TMF
Message par TMF »
Ola !
Bon, je me suis procuré plusieurs teintes aquarelle vert/jaune, vert ceci, vert cela pour voir.
C'est tout pisseux, la teinte ne mord pas, ça s'estompe tout de suite et le placage finit par gondoler parce qu'il faut mouiller pas mal.
Bref une cata, photo souvenir et remise à blanc.
Par contre les masques tissu trop lavés c'est pas mal, ça devrait faire de bons tampons.
Pas envie de racheter autre chose, j'avais de l'acajou et de l'encre noire, tout barbouillé poncé, un coup de vert par dessus et roule.
Adjugé, une couche d'époxy pour fixer tout ça. Avec le sipo vernis et un filet noir ça va roxxer.
Y'a des vestiges de vert pomme qui seront peut être estompés avant de vernir, à voir.
Message par Alexlyvity »
Je suis dèg', les finitions / vernis vous faites tous ça comme des chefs, quand je vois comme je galère !
Bravo !
Glooby
C'est vrai que c'est un beau burst, mais t'aurais pas un peu de vert qui ressort au niveau du pli de ton chanfrein?
c'est donc un blurps............
TMF
Message par TMF »
Ah restez poli hein !
C’était ça ou la pelle de Shrek.
C’est juste Glooby, je les ai masquées et remis une couche de plastoc.
Naka
Message par Naka »
Très joli ce burst, mais je préférais carrément le vert :green:
Ah oui, il est bien ce burst!
Capuccino
Message par Capuccino »
Oui, sympa la couleur, bien réussi (comme Alex, je suis vert !)
TMF
Message par TMF »
Ce qu'on est capable de faire avec un coup de bol :green: :baleze:
"Coup de bol" tu parles, Charles...!
TMF
Message par TMF »
Salut salut,
Ca continue avec l'alu, repères de touches dans une tige de 2 qui restait de la PRS.
Au passage un poinçon plus précis que l'utilisateur, à base de clou.
Pour les feuillures j'ai monté le support d'affleureuse sur la platine de l'embase déportée de la machine.
Ainsi on voit ce qu'on fait, et l'ensemble est plus stable. Vitesse de rotation minimum, y'a pas d'urgence.
Et voilà c'est tout propre de la pointe aux racines.
La feuillure est ajustée au ciseau au niveau du chanfrein, après une passe avec l'embase inclinable.
Installation du truss avant de l'oublier...
Touche en place bloquée aux cures dents, un coup de rouleau ponceur pour aligner la tête et le manche.
Le passage pour le réglage du truss est percé puis mis en forme à la lime.
Ces filets ont mal réagi à la Uhu (hart), ils fondent sans coller, alors cyano gel. Assez pratique, elle laisse le temps de bien l'étaler et de positionner le collage sans stresser.
Allez collage du manche au chaud, bien calé sur trois points.
La cale est aussi au rayon de 12'', mais concave.
Pour ramener le manche à la largeur, passage de la fraise à affleurer avec la touche pour guide.
C'est pas nickel mais peu importe, ça sera fini au galbe du manche.
Les parties restantes inaccessibles à la machine sont dégagées au ciseau, dans le sipo ça va vraiment tout seul.
Raclage des filets sans trop peaufiner pour le moment. Opération Ô combien désagréable, le plastique devient très statique ça colle de partout !
Entre deux j'ai repris les points vert fluo avec un peu de teinte dans l'époxy.
Là je m'emmerde comme pas permis à reprendre les défonces micros un poil trop justes, et c'est pas la première fois :evil:
Mais 2300 g brut sur la balance, une plume cette petite pelle !!! :linux:
Glooby
et encore, il te reste quelques grammes à perdre derrière le manche :wink:
Je vois que pas mal d'entre vous ont cet étau vert, c'est celui-là?
https://www.gaignard-millon.com/produit ... =&num=1611
TMF
Message par TMF »
Ouais c’est celui là.
Une vraie drogue, et outre Rhin (Dictum) le dealer est moins cher là dessus.
qu'est-ce qu'il a de si bien ? On en a discuté ici ou là mais personne n'a vraiment fait l'article dessus. Si tu peux m'éclairer voir si ça vaut le coup que j'investisse stp ;).
Moi aussi je l'aime bien cet étau.
Si tu veux un avis, en voici un très subjectif:
Le positif:
- l'orientation des mors: on peut serrer un truc en trapèze comme un manche de gratte
- l'orientation de l'étau: on le monte dans un trou et on serre par le dessous. On desserre légèrement et il pivote aussitôt; bien pratique pour toujours être dans le sens du fil, par exemple.
- la garniture des mors: le 'caoutchouc' utilisé ne marque pas et agrippe bien la pièce
- l'ouverture généreuse de l'étau: je n'ai pas la mesure en tête mais c'est vraiment large
- le pas de la vis de serrage: bon compromis pour ne pas avoir à mouliner 10min pour l'ouvrir ou le fermer et pouvoir quand même serrer finement
- le prix: c'est un outil robuste et pratique, le prix est très correct au vu de la qualité et du service rendu
Le négatif:
- la finition: arêtes vives, bavures métalliques, peinture pas trop bien appliquée, graissage qui pue, etc. à corriger dès réception et ça roule.
- la manivelle qui dépasse: on est à peu près sûr de se la manger dans la hanche ou le bras. J'ai changé la mienne pour un volant, marre d'avoir des bleus. Le volant a aussi l'avantage de pouvoir être "lancé" quand on veut accélérer la course :p
- la hauteur: il est perché assez haut sur le plateau d'établi. Si le plateau est à bonne hauteur de travail debout, genre 90cm, ça le met à une hauteur pas si confortable pour, par exemple, raboter. Il serait mieux 10cm plus bas, même si c'est plus ou moins le prix à payer pour avoir une bonne hauteur de serrage sans taper dans le chariot.
- le poids: c'est de la fonte et de l'acier et c'est lourd. C'est pas forcément un problème pour tout le monde, mais moi je l'installe et le désinstalle fréquemment. ça me fatigue rien que d'y penser :old:
Merci, c'est complet :).
