Puisque personne n'en veut... encore une LPJ
joedassin
Re: Puisque personne n'en veut... encore une LPJ
Message par joedassin »
bravo, je trouve la finition du manche vraiment magnifique !
En espérant que tu trouves la source du problème de micro rapidement
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Merci Joe! C'est juste une finition huilée après un bon travail de préparation.
Bon j'ai commencé à défaire tout doucement la protection du bobinage.
Voici le fil relié au point chaud
Maintenant que j'en suis là, je ne sais pas trop par quel bout prendre le problème.
Est-ce qu'il faut que je tente de reprendre le câblage afin d'éliminer cette piste?
Ce serait peut-être le plus simple non?
yolande
Message par yolande »
Vérifie le fil d'entrée et de sortie!!! Ce fil n'est pas coupé, entre le fli blanc et la bobine???
et
Glooby
Message par Glooby »
J'ai du mal à croire à un fil coupé avec l'impédance mesurée, c'est étrange ton histoire :|
theoleravioli
Alors ça doit bien coupé quelque part ou alors les soudures entre la bobine et les câbles sont foireuses parce que au multimètre je n'ai pas de continuité et rien en impédance.
Pourquoi j'ai mesuré 11k la première fois... mystère
smog
Message par smog »
Sans doute parce que le fil coupé est donc dénudé, et suivant sa position il y a eu continuité.
theoleravioli
Ouaip... je crois que c'est mort :rip:
Glooby
Les faux contacts, c'est probablement ce qu'il y a de pire à diagnostiquer/ réparer, généralement le mieux est de remplacer purement et simplement parce que même quand tu crois avoir mis le nez dessus et réparé, il subsiste toujours un doute :?
yolande
On voit pas super bien sur la photo, mais ne serait-ce pas les bouts de fil qui sont entouré en rouge???
Et qui du coup sous le scotch, arrivaient à faire contact malgré qu'il puissent être coupés??!!
et
theoleravioli
Oui en effet ce sont bien les fils que tu as repéré.
J'ai tout viré et récupéré le fil de départ et le fil de fin de bobine.
Pas de continuité entre le début et la fin donc c'est coupé quelque part.
De rage, je me suis commandé la base de la bobineuse chez Damengo!
yolande
Éssai de (poncer) un peu les fil avec un petit bout de 600 plier,côté abrasif contre coté abrasif.... et tu passe ton fil dedans en exercent une légère pression pour gratter la protection du fil, peut-être retrouveras tu un contact???? Dans le doute et au point ou tu en es, autant tout essayer......
Modifié en dernier par yolande le sam. 15 mai 2021 12:36, modifié 1 fois.
et
theoleravioli
J'ai déjà essayé mais ça n'a rien donné
Glooby
La personne qui t'a vendu ça d'occas' n'était pas très honnête à ce qu'il semble :?
yolande
theoleravioli a écrit :J'ai déjà essayé mais ça n'a rien donné
Malheureusement, c'est donc un rebobinage obligatoire!!!!
Mais tu vas voir avec la petite bobineuse de LA, ça va être un jeu d'enfant.... merci encore à Dagda pour ce petit kit :app: :linux: :beer:
et
theoleravioli
Salut!
Cette fois, la bobineuse est fonctionnelle, j'ai donc attaqué le rebobinage.
J'ai d'abord débobiné pour pouvoir compter le nombre de tours réels sur le micro
un peu plus de 10500 tours
Puis rebobiné en mode "y'en a un peu plus, je vous le met quand même?"
Ça s'est globalement bien passé. Juste une casse la 1ere fois à 1500 tours mais le deuxième essai fut le bon.
Par contre, je ne suis pas emballé par le rendu du micro.
Le son est assez criard et agressif et les basse vraiment peu présentes.
Je précise que je n'ai pas fais de wax potting.
J'avoue avoir bobiné un peu "au pif" sans me renseigner sur l'influence de la méthode de bobinage.
Je crois qu'il faut que je creuse un peu le sujet avant de refaire le bobinage :malade:
theoleravioli a écrit :Le son est assez criard et agressif et les basse vraiment peu présentes.
Un P90 à 10000+ tours qui touche presque le chevalet, je ne pense vraiment pas que c'est ta technique de bobinage :siffle:
theoleravioli
Ben en même temps 10000 tours pour un p90 c'est pas extravagant. Et une lp junior avec cette position de micro c'est assez standard non?
smog
Message par smog »
Si ton fil n'est pas très tendu et qu'il y a un peu de microphone, ça peut expliquer l"effet "criard". Si tu peux le paraffiner, ce serait pas mal...
Si tu veux des basses, il faut faire une défonce pour un micro manche.
nicobass
Message par nicobass »
benoit suaudeau a écrit :Si tu veux des basses, il faut faire une défonce pour un micro manche.
voire fabriquer une basse... :green:
Éternel débutant
