Potbelly 7 cordes 30', finie p9
yolande
Re: La guitare de trop? Peut être mais c'est parti!!
Message par yolande »
Fatch..... les enfants auront droit à de douces berceusesavec çà!!!! :green:
Les bois sont :photo: :photo: ..... :beer:
et
Naka
Message par Naka »
La suite:
Dégauchissage du manche et de la tête, mise à épaisseur:
Coupe de l'angle de la tête, avec la table à surfacer inclinable, puis un coup de rabot pour tout mettre bien à plat et d'équerre
Le corps est collé et nettoyé:
Puis détourré à la sauteuse
Même détouré c'est très lourd, c'est dense le padouk, quel sustainG il va y avoir là dedans!!!
Puis détourage à la défonceuse, avec bien sur...
Un éclat! Ca faisait longtemps tiens!
Pas très profond, je corrige sur un montage avec la ponceuse à bande:
Enfin collage de la table!
Glooby
Message par Glooby »
T'as collé les deux côtés de la table ensemble d'abord ou tu fais d'une pierre deux coups?
edit: ah, j'avais pas fait gaffe au serre-joints sur les côtés, je crois que j'ai ma réponse :siffle:
Naka
Message par Naka »
Glooby a écrit :T'as collé les deux côtés de la table ensemble d'abord ou tu fais d'une pierre deux coups?
Pas sur que tu aies la bonne réponse, j'ai collé les deux parties de la table ensemble mais pas encore sur le corps. Sur les cotés c'est juste pour garder la table plane lors du collage, la loupe de peuplier ça bouge beaucoup, on dirait presque que c'est encore vivant! Ca mériterait bien un vernis cellulo pour que ça puisse respirer :mdr2:
Naka
Message par Naka »
La suite :cavachauffer:
Comme c'est lourd, on fait du gruyère, et la cavité électro aussi
Ce qui donne ça coté face
Et coté pile.
Sans aucun doute cette fois-ci, collage de la table sur le corps :green:
En attendant, je prend un coin peu exploitable du plateau de loupe,
Qui passe doucement à la raboteuse,
Pour être ramené à 4mm pour être mon placage de tête:
En parlant de tête, celle-ci se fait coller sur le manche!
Montage un peu limite pour la plaque de cavité élec, mais j'ai foi en les dieux du double face :lol:
Et ça le fait bien :wink:
Petit quart de rond sur l'arrière, avant de l’oublier et de percer le jack :green:
J'ai préparé aussi des éprouvettes avec quelques un de mes produits de finition, qui vont rester au soleil en attendant que le reste arrive à la dite finition, pour voir ce qui protège le mieux la couleur du padouk sous les UV :old:
Puis mes essais de teinte pour la table:
Je suis très content, j'arrive pile à ce que je voulais, une espèce de mort dégoulinante :snif:
:dodo35:
Naka a écrit : Je suis très content, j'arrive pile à ce que je voulais, une espèce de mort dégoulinante :snif:
Y'a pas à dire, y'a une ambiance de folie, en ce moment, sur LA... :green:
Glooby
Naka a écrit :pour voir ce qui protège le mieux la couleur du padouk sous les UV
Tu nous diras quels sont les produits en question (qu'ils marchent ou pas d'ailleurs) stp? Ma prochaine sera dans la même veine, padouk et loupe
Naka
Re: Potbelly 7 cordes loooooong scale
Message par Naka »
Coucou,
La table est affleurée:
Je mets à plat la jonction de la tête avec la table à surfacer, je mets au propre avec un coup de rabot et je colle le placage sur la tête:
A coté de ça je fais le chanfrein pour le bidou, ciseau, shinto et abrasif sur cale:
Quart de rond est fait je peux percer le jack serein :green:
Bon mes éprouvettes de finition pour le padouk ont passé 2 jours dehors, pleine cagne ces deux jours. Les résultats sont déjà assez parlant.
De gauche à droite: Rubio, vitrificateur, saturateur, huile de lin.
Avant exposition:
2 jours de plein soleil
Seul le vitrificateur a su conserver la couleur du padouk (qui est intacte). Je vais continuer à le sortir voir combien de temps ça tient.
Pour info, le rubio, c'est de l'easy deco transparent.
Le vitrificateur, c'est une couche de fondur preplast et une couche de vitrifivateur VP, les deux de chez Blanchon.
Le saturateur c'est du Blanchon environnement, 2 couches.
L'huile de lin est passée pure, il y en a peu, le padoukapasoif.
Je comptais faire comme sur ma télé, vernis sur le corps et rubio sur le manche, mais je vais tout vernir. Je m'en doutais depuis le moment où j'ai commencé à faire mon éprouvette avec le vitrif: le padouk brillant est bigrement délectable :dance:
Ton vitrificateur est un PU bi composants?
Naka
Message par Naka »
benoit suaudeau a écrit :Ton vitrificateur est un PU bi composants?
Pu mono, le fondur aussi.
le PU c'est ce qui protège le moins mal des UV, mais seulement le moins mal.
Glooby
Et ben, je ne pensais pas que ça irait aussi vite, j'ai lu ailleurs que même avec des traitements spéciaux UV, ça ne faisait au mieux que retarder l'inévitable :(
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Naka a écrit :Image
Comment as tu fais pour faire le cache en gardant le fil du bois aussi parfaitement?
Naka
Message par Naka »
Glooby a écrit :Et ben, je ne pensais pas que ça irait aussi vite, j'ai lu ailleurs que même avec des traitements spéciaux UV, ça ne faisait au mieux que retarder l'inévitable :(
C'était déjà bien visible au premier jour, ça va très vite. Et oui, il n'existe pas à ma connaissance de solution miracle.
Gloumouf a écrit : Comment as tu fais pour faire le cache en gardant le fil du bois aussi parfaitement?
Aucune préméditation, j'ai juste eu du cul :green: Du coup quand tu mets le nez dessus on voit bien que le film n'est pas continu, mais à 1m ça fait illusion.
Message par Alexlyvity »
Ils sont cools tes sujets, j'apprends toujours plein de petits trucs et c'est super bien réalisé.
Gloumouf
Tu as découpé ta plaque dans une chute et ça tombe quasiment pile poil au niveau du fil? C'est plus que du bol ça O_o'
Naka
Message par Naka »
Alexlyvity a écrit :Ils sont cools tes sujets, j'apprends toujours plein de petits trucs et c'est super bien réalisé.
Houu mercii!
Naka
Message par Naka »
La suite, j'ai bossé sur le manche après avoir reçu le truss :linux:
Je mets à plat le placage de tête. Je l'ai attaqué au rabot, la loupe a rien voulu savoir :lol: Ca plantait partout, donc table à surfacer + un coup de cale:
Et j'ai merdé, il manque un brin de matière... C'est impressionnant de voir toute la colle du dessus mais en vérité ça fait que quelques dixièmes de haut. Je pense ne rien faire, j'aviserai plus tard si besoin :?
Comme ma tête rentre dans la largeur du manche (que j'ai fait en 2 parties cause longueur des bouts de bois), je vire la sur-largeur de la tête: règle de maçon affleuré au bord du manche, et un coup de fraise à copier, dans le but de me faciliter grandement la vie pour le canal du truss:
Je trace tout ce qu'il me faut sur le manche: emplacement du sillet, 24eme frette, canal truss, bords du manche:
D'ailleurs il me plait beaucoup le truss: le tête fait 7mm, ceux que j'utilise d'habitude ont une tête de 10. C'est pas grand chose, mais une paire de millimètres sous le sillet c'est tant de chances que la guitare finisse pas tel Louis Croix Vé Bâton. Il vient de Blackdog, et c'est un 530mm, pas courant...
Mais de toute façon j'ai pas de fraises de 8, donc canal de 10! Ah c'est bien con! :columbo: :lol:
Trussrod en place, vérif que la clé passe...
Détourage du manche à la sauteuse
Puis à la défonceuse en commençant par la tête, solidement collé au double face surpuissant des enfers parce que pas la place de sécuriser avec des serres joints:
J'exagère pas sur le double face, j'ai la moitié du gabarit qui est resté sur la tête :lol:
Et deuxième passe. Bilan: un petit éclat au bout de la tête, qui va disparaitre quand je mettrai la tête à épaisseur. UN petit manque sous le placage, ça serra comblé à la résine, j'ai le même problème sur la table à divers endroits.
Et là mesdames et messieurs, le drame :gr:
Bon ça va que je faisait des passes toutes finettes, du coup au sol j'ai plus de la poussière que du copeau, facile de retrouver l'éclat:
Je finis de mettre le manche aux cotes avec la règle et la défonceuse
Sans bobo!
Et colle.
Modifié en dernier par Naka le jeu. 10 juin 2021 08:33, modifié 4 fois.
Une astuce en passant :tu peux visser ton gabarit à la tête aux endroits des mécaniques.
Pareil pour le corps, d'ailleurs, aux endroits des micros.
C'est beau la loupe! Ça me donne envie d'essayer tiens!
