Double zéro ergonomique ?
Re: Double zéro ergonomique ?
Le calibrage à la ponceuse à bande, je n'aurais pas osé de peur de faire des vagues mais tu as l'air de t'en être très bien tiré!
Je n'ai pas capté ton histoire d'angle faible pour rattraper le décalage à 0.
Je fais souvent ça, quand j'en ai marre un coup de bande au 80, mais il faut laisser au moins 0.5 de marge pour pouvoir faire disparaître les falaise faites par la machine.
- TMF
Oui ça se fait bien, en laissant courir la ponceuse sous son propre poids, sans appuyer, en contrôlant régulièrement.
J’ai tout de même stoppé à 0,2 du but pour finir à la main.
Pour la tête Mickael, prends une bande de papier et plie là en biais. Tu vois que plus le pli est prononcé, plus la différence de hauteur entre les deux coins (l’inclinaison axiale de la tête) augmente.
Rattraper n’est pas le bon mot c’est vrai, c’est plutôt limiter.
- TMF
Ola que tal ?!
Un peu à la Mickael, mais avec Word, on fait plein de trucs !
L'intérêt c'est que les dimensions sont à peu près justes après impression.
Y'aura pas de chevilles, je passe les cordes par l'intérieur.
Contre collage des placages de tête, et coupe en double biais en une fois.
La fausse équerre rapporte l'offset, et la table inclinée l'angle de tête.
Des copeaux de la tête tout choupis !
Je sais pas où ça a foiré, mon logement de truss est décalé...peu importe, la référence restera le placage orange.
Et maintenant faut tracer.
En attendant les barres sèchent tour à tour dans le fond.
J'en ai profité pour refaire deux "radius dish" propres. 15 et 25 pouces.
Next, plein de trucs.
J'ai compris ton histoire de décalage et d'angle! Je ne me souvenais plus que tu faisais un multi diapason! Ce n'est pas le plus courant en acoustique.
C'est super les copeaux d'un multipli :)
Pas mal le dessin sous Word
Sympa tous ça, et dessiner sur du papier, vous ne pouvez pas? (après on fait du découpage comme les mômes).
- yolande
Elle va être atypique cette acoustic..... dans l'choix des bois, le multidiapason, etc.... et parti comme c'est parti, ça va être une réussite complète!!!!
Joli peti copeaux
Joli peti copeaux
et
et
- TMF
Si ! Pour la géométrie et l'allure générale oui.benoit suaudeau a écrit : ↑lun. 20 déc. 2021 00:49 Sympa tous ça, et dessiner sur du papier, vous ne pouvez pas?
Mais pour un truc tout en courbes c'est quand même plus facile à reprendre que le crayon.
Nous sommes des grands mômes
- TMF
Oui, on se fait nos propres jouets
Des traits partout sur la tête et la touche, faut faire des trous.
Des petits...
Et des gros. Elle est un peu grassouille, faudra affiner un peu tout ça.
Des petites cales bien d'équerre, dont une à la bonne hauteur pour slotter à la bonne profondeur et freinées à l'abrasif.
Une lame de cutter de 0,5 mm pour bien se positionner sur le tracé.
Ca fonctionne très bien, d'autant que ce palissandre est tendre. Tellement bien que pour une mono-diapason je pense réitérer.
Bon, la tête, ça va pas, mais ça risque bien de rester comme ça !
Rabot fraichement affuté, la partie de plaisir commence !
Moults passages recto verso sur les gabarits.
Et collage des contre éclisses avant re moults passages recto verso.
Les barres de fond sont affinées, je ferais ça toute la journée, c'est du bonheur dans du bois de qualité comme ça.
Et début du barrage, une par une, tranquillement, le kiff !
En l'absence de rosace, j'ai un peu tordu tout ça pour rapprocher le X du chevalet.
Et la barres arrières sont collées en contrainte, sans mise en forme préalable (dans l'espoir probablement illusoire de contrer en partie dans le temps la traction des cordes).
Quelle maîtrise ! Bravo!
C'est vrai que la tête semble un peu "épaisse".
Tu ne peux pas la réduire un peu par l'extérieur ?
super beau!
Pour améliorer le look de la tête, il faut juste donner une forme de dôme (ou de section de courbe) au bout, ça allège psychologiquement sans affaiblir la structure.
- TMF
Merci pour vos remarques, je vais regarder dans ce sens là.
Toutes les barres sont posées, ça sent bon.
Un chouille plus hautes vers l'extérieur que sur le plan Grellier, où le cedar est bien mou.
Et un petit placage doublé pour renforcer l'ouverture.
Les éclisses sont prêtes. J'avais prévu des filets palissandre (sans contre filets, simples), mais à la réflexion, un filet clair contrasterai bien.
Il me reste de l'alisier un peu ondé, ça devrait le faire.
Sympa tous ça.
Pour la tête, je pense au sens du "dôme", plutôt suppo que Satan, hein? (encore que......)
- TMF
Ouaip, pas bête en ogive, avec son négatif côté sillet.
Peut être des ornements à l'intérieur genre dessus de lame de Laguiole...t'façon y'a le temps.
Chouettes photos et c'est du travail précis.
(Note : Pour le dessin j'utilise inkscape. Gratuit, permet de tout faire precisement, mesurer, convertir en chemin, dessiner sur des photos, prendre des cotes. Juste pour info pour ceux qui ne conaissent pas)
David
Projets : Cello #1 Cello #2 Cello #3 Une Classique Restau Violon
- stephane isiar
tes barrages de fond sont super nets c'est comme si c'etait usiné, Bravo,et le reste aussi est nickel ;)
- TMF
Merci David, je regarderai ça, même si mon lobe préfrontal a stoppé son développement à la sortie de Windows 95...
Merci Stephane, mais franchement, avec ce petit rabot de poche et l'épicéa 100% quartier de chez Kauffer c'est du gâteau.
La touche sous son bon profil, ébauche au rabot et cale de 12''.
Comme l'évoquait Caribou, j'ai pas poussé plus loin que le grain 400, de toutes façons sous les doigts en bien peu de semaines ça ternit.
En l'absence de repères j'ai cherché des dots bien visibles et pris des "luminlays".
Ben ça coute cher et ça marche pas des masses, visiblement faudrait les charger...mouais...
Et le talon sèche.
Il a fallu déplacer la SAR pour bricoler chez des copains, et donc la régler.
Cette fois correctement, et avec une bonne lame, ça envoie carrément !
Y'a moyen de sortir des filets de 2x2 bien propres, un coup de poncette et c'est marre, lame amortie.
Et le talon sèche.
