Radius à la défonceuse : intérêt, solutions ?
Re: Radius à la défonceuse : intérêt, solutions ?
Oui, c'est une petite révolution ces abrasifs sur treillis (il y a d'autres marques qu'Abranet).
C'est le treillis qui fait toute la différence, aucun encrassement, si ça se bouche, on tapote un peu et c'est parti. Et si on y colle un système d'aspiration c'est redoutable.
Et pour poncer des enduits sur du placo, l'Abranet va super bien aussi. C'est efficace et l'abrasif dure assez longtemps. Certains comme Benoît l'utilisent aussi sur ponçeuse à bande et d'après lui, tu fais presque du rabotage.
Pour avoir du 80 sur la calibreuse c'est terriblement efficace.
Sur la ponceuse à bande, déjà que normalement c'est redoutable, alors avec l'Abranet, de la rigolade.
Ils n'en font pas pour ma ponceuse donc je me contente du Norton.
Avec la calibreuse, tu dois presque pouvoir raboter
- smog
Commandé ce matin, je vais pouvoir vite tester !
Oui alors avec du Makoré c'est pas la même limonade
Mais sinon avec du 40 tu décapes méchant !
Génial, donc prochain achat d'abrasifs : abranet !
Merci pour ces retours !
- racingniko
Sympa cette balançoire !
C'est pour l'option ponceuse à bande? Tu as articulé la barre avec des colliers de plomberie ? Ça a l'air simple et fiable comme montage, pas mal!
Un bloc de bois avec un trou "ajustable" serait à mon avis plus "fiable" sans aller dans le palier !
Je pense qu'on n'y coupe pas aux paliers et/ou glissières rigides si on veut un montage de ce genre sans trop de jeu ni de flexions.
C'est pas faux ... disons que pour une utilisation ponctuelle pour dégrossir c'est ok, mais l'usure des trous peut-être assez rapide.
Il existe des guidages linéaires cylindriques qui sont pas mal je pense pour ce genre de montage. Peut-être qu'il faut inverser le montage, c'est à dire avoir la barre cylindrique sur le bâti fixe, et les guides à billes sur la balançoire. Ça offrirait plus de rigidité et donc plus de précision.
Oui, et c'est pas ce que ça coûte qui doit faire reculer.
Si ça tombe, j'en ai même un jeu que je peux t'envoyer, Gema.
- gema1831
Merci Pedro.
Je regarde ce que j'ai et voir aussi si je vais m'en servir.
La ponceuse à bande portative est très petite pour ce genre de travail, me semble-t-il...
Merci pour le conseil de l'Abranet !
Pour en revenir au radius , et pour en avoir discuter avec Jean Lacote qui intervenait ici parfois , il conseillait lui directement un radius conique (la courbure s'aplatissant en allant vers le chevalet ...) , pas facile à mettre en œuvre tout de même pour avoir un radius changeant progressivement , je n'avais pas pu suivre son conseil du coup , lui le faisait avec sa CNC , ça aide .
J'avoue que ça sera probablement un des premiers trucs que je vais tester avec ma CNC fraichement mise en marche ...
