Une contrebasse pour les 75 ans
- DJZiaK
Re: Une contrebasse pour les 75 ans
Encore de belles claques en perspective avec ce projet ! Courage, ça promet de nombreuses mais satisfaisantes heures de travail.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
Merci !
J'y passe effectivement beaucoup de temps et je me régale. J'étais en congés cette semaine donc j'ai pu y travailler assez régulièrement même si je n'ai pas pris le temps de poster, le soir c'était plutôt
Donc un petit bilan :
J'ai peaufiné le manche, en particulier la tête pour laquelle j'ai sculpté dans les grandes formes la spirale et la volute. 'essentiel du travail a été fait à la gouge, au rabot noisette et au racloir col de cygne. Il reste encore pas mal de finitions, notamment à améliorer la symétrie et à poncer plus finement et à éliminer les irrégularités visibles sur les photos mais beaucoup moins dans mon petit atelier qui manque cruellement de lumière.
Par contre j'ai eu un petit arrachement, la gouge s'est un peu plantée
Je vois pas trop comment le reprendre à moins de faire un flipot, mais ça ne 'arrangerait pas particulièrement.
J'ai aussi préparé le moule du corps, préparé les coins et mis les éclisses presque à la bonne épaisseur à la défonceuse, je suis à 3 mm et je vais descendre autour de 2,5 mm au racloir, ce qui me permettra également d'améliorer l'état de surface.
A suivre !
A suivre !
alors ca cintre??
- Naka
Tiens oui par curiosité, ça vient de chez qui?
Bravo pour t’être lancé dans cette aventure, je suis de près
Alors j'ai commencé, mais j'ai pas trop le temps en ce moment... J'ai bricolé un fer à cintrer très spartiate mais qui marche à peu près. Les 2 parties centrales en forme de C sont cintrées et collées.
J'espère avoir suffisamment avancé ce week-end pour poster des photos à peu près satisfaisantes.
Merci, ça vient de bois de France à Martignargues, il y avait un très joli lot, je ne sais pas par contre s'il en reste.
Bonne soirée
Yann
- Naka
J'y passerai en fin de semaine, juste pour voir je suis bon client chez eux
voici les avancées de ces derniers jours.
J'ai commencé par me bidouiller un fer à cintrer avec une vieille résistance chauffante qui trainait et un tube d'inox que j'ai ovalisé à l'étau et auquel j'ai fait souder une base par un copain qui est outillé pour.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est spartiate... mais bon ça fonctionne et c'est l'essentiel.
Ensuite cintrage des éclisses, c'est long, il faut beaucoup de serre-joints donc j'ai du le faire en 4 ou 5 fois.
Puis arasage au rabot de paume et décoffrage du dessus.
J'ai eu une cassure sur une éclisse que j'ai recollée tant bien que mal, ça se voit... J'espère que le ponçage et la mise en teinte vont atténuer cela.
Et une dernière photo à côté de la chaudière (ne regardez pas la poussière ni le bazar), c'est vraiment énorme comme instrument, autour de 1,80 m !
Bon dimanche
Yann
Bon dimanche
Yann
- Naka
Vraiment impressionnant
- archpat
Wow ! Je ne suis pas sur que ça rentre dans mon atelier..
Superbe ! Tu as bien avancé!
- Pronto
Magnifique ! Et quel énorme truc, en effet ...
Bonsoir,
j'ai un souci sur une éclisse. Je pense que mon tasseau n'était sans doute pas tout-à fait droit ou que j'ai mal collé, en attendant j'ai une fissure visible sur la photo suivante.
Cela fait une dizaine de jours que je m'en suis aperçu, depuis ça n'a pas bougé, je ne sais pas trop comment réparer ça. Flipot ? ça va se voir, colle avec sciure, ça se verra aussi... Si vous avez des suggestions je suis preneur.
Donc en attendant j'ai commencé à sculpter la table, quelques repères de profondeur à la défonceuse puis le reste à la gouge et aux rabots noisettes et racloirs. C'est très long, environ deux jours de travail pour une table presque finie de dégrossir (je n'ai pas de photo de l'avancement de ce soir). Mais c'est vraiment sympa à faire même si le manque de place est problématique.
Voilà pour l'instant. Je vais me bricoler une jauge d'épaisseur avec un pied à coulisse pour pouvoir faire le galbe intérieur.
Bon, aucune pièce n'est terminée, tout est en chantier, cela fait partie de mes défauts, il faut toujours que je change régulièrement d'activité pour rester motivé !
Bonne soirée
Yann
Bonne soirée
Yann
Un chantier impressionnant ! Et quelle table!
Je suis avec beaucoup d’intérêt !
Pour la fente, du décolle sous le l’éclisse toute la partie à droite de la fente, tu remet de la colle est tu contrait d'abord pour combler l’éclisse puis contre celle-ci.
Merci Benoit pour ta réponse. Donc je ne décolle qu’une partie de l’éclisse puis je la recolle en la maintenant en pression avec celle non décollée. C’est bien ça ? Il ne faut pas racler la colle restant après le décollage ?benoit suaudeau a écrit : ↑lun. 4 déc. 2023 01:56 Pour la fente, du décolle sous le l’éclisse toute la partie à droite de la fente, tu remet de la colle est tu contrait d'abord pour combler l’éclisse puis contre celle-ci.
Merci bonne journée Yann
Salut , je pense que tu as collé ton éclisse trop en force , elle ne devait pas épouser parfaitement la forme du tasseau , la petite ligne très nette qu'on peut voir en haut de la fracture sur la droite doit correspondre au bord de ton tasseau , en collant comme cela en force tu as généré une tension , le bois n'aimant pas ça il s'est "détendu" en se fracturant .Comme te l'a dit Benoit tu peux décoller et recoller en serrant la fracture , ça peux marcher et tenir un certain temps, mais en faisant cela tu remet ton bois sous tension et ça peut se reproduire sur la fracture ou à coté , si la taille de la fracture n’évolue pas dans le temps , ça peut signifier que toutes les contraintes ont disparues et que la situation est stable , un flipot le plus discret possible et l'affaire risque d’être réglée .Bien sur je ne prétend pas détenir la Vérité mais c'est peut être une piste .
Edith me fait penser que j'ai oublié de te complimenter sur l'ensemble, c'est du beau boulot, bravo
Bonsoir Jipé merci pour ton retour. Je reconnais bien volontiers que j’ai serré fort au collage. Je vais essayer de tenter un décollage comme le suggère Benoit et de recoller en forçant peut-être un peu moins dans le sens transversal. Si c’est trop galère je tenterai le flipot en flippant…
Bonne soirée yann
Bonne soirée yann
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour l'année qui commence.
Un petit bilan des dernières avancées.
J'ai réparé l'éclisse fendue mais je n'ai pas pensé à faire de photo, ce sera pour le prochain post.
J'ai essayé de la décoller partiellement comme me le conseillait Benoit, mais grosse frayeur avec la spatule qui a ripé donc j'ai tout arrêté et opté pour la solution flipot. Finalement ça ne se voit que si on y fait vraiment attention.
Donc j'ai à peu près fini la table.
Pour le galbe intérieur, j'ai fait un quadrillage où j'ai fait une mesure d'épaisseur à chaque intersection, j'ai ensuite fait des percements à la défonceuse (dont un mal placé...) pour avoir 11 mm d'épaisseur avant finition puis gouge, rabot noisette et enfin disqueuse avec disque de ponçage pour finir.
Je n'ai pas enlevé de matière au niveau de la barre des basses. J'ai suffisamment d'épaisseur (par rapport au plan) pour que la partie que j'ai laissée. Pensez-vous que je puisse l'affiner, l'arrondir et l'utiliser comme barre des basses ?
Pour la zone qui va recevoir l'âme, je vais affiner.
Ensuite, j'ai dessiné les ouïes, puis je les ai découpées.
Voilà on en est là.
Bonne journée
Yann
Voilà on en est là.
Bonne journée
Yann
