Projet SRV "Main" - Hamiltone Deluxe
j'aurais bien une solution mais c'est pas facile a expliquer...
Je pense qu'il y a moyen de faire un talon plus profilé et de garder le binding aussi, au lieu de faire la découpe à 90 degrés tu peux adoucir de beaucoup cet angle tout en conservant sur le haut les 7ou8 mm de binding qui suivront le nouvel angle...
(Pas sur d'être clair mais dans mon esprit malade ça l'est :D )
Edith me sussure que le binding suit bien la découpe de la corne donc pourquois pas un talon profilé ???
Bon en principe j'ai trouvé (chez "Les Sens du Bois") les feuilles de placage d'ébène pour faire les filets du manche traversant. Il me reste à trouver un long tasseau d'érable ondé (si possible sur quart) 4 demi tables en érable ondé pour les ailes (tables dessus et dessous) et un peu de bois pour faire le sandwich entre les 2 tables en érable au niveau des ailes.
Questions :
- Si je choisis de sculpter le talon comme sur la Misty il va me falloir des tables en érable plus épaisses en dessous (j'avais prévu 6-10 mm pour des tables planes) ou est-ce qu'on laisse apparaître la tranche du bois du milieu ?
- Que mettriez-vous come bois en intermédiaire : aulne, érable non ondé ? d'autres propositions ? sachant que la finition sera assez claire et transparente.
Sinon, :D j'ai reçu le petit colis de chez Callaham avec le vintage bridge qui est de toute beauté
Questions :
- blaireau
Tu n'es pas non plus obligé de réduire le talon autant que sur la superbe Shrekerie en question... entre le faux talon de ton modèle et le talon ultra rabaissé de Shrek il y a de la marge, d'ailleurs pour ton projet je pense qu'un talon aussi réduit ne serait pas du meilleur effet...
donc tu peux te contenter de 10 mm pour la table du dessous. sinon il y a actuellement en vente des tables érable ondé de 20mm dans la rubrique "troc-achat-vente".
d'un point de vue esthétique, ça serait pas top qu'on voit le bois intérieur du sandwich apparaître dans le chanfrein du talon.
pour le bois en sandwich, tu peux soit choisir un bois assez leger pour que ta gratte ne soit pas trop lourde, soit un bon bois bien dense pour avoir un son un peu plus profond, acajou par exemple.
tu peux aussi ne pas mettre de table en dessous.... auquel cas tu n'auras pas de problème d'esthétique au niveau du talon.
