Re: Une RB chez Gema - Finie
Glooby
Message par Glooby »
archpat a écrit :je pige pas comment le chevalet tient sur sa base :triste:
C'est ptet juste la base qui tient par pression du chevalet avec les 4 pions de réglage, juste une plaque pour protéger le bois en somme et les trous servent à laisser passer les vis du chevalet... ou le chevalet tient juste par pression des cordes, comme un TOM sur ces pions
ou, la plaque est fixée au corps par 2 vis, et le chevalet lui est fixé à la plaque par les 4 BTR 6 pans, ce qui permet le réglage.
Glooby
j'en doute, visiblement le chevalet est fileté pour ces vis, il est rare d'enquiller deux filetages et en toute logique y aurait un fraisage si c'est la plaque qui était fixée par les deux vis
Si on regarde comment les RB sont faites sur le net, on vois que le chevalet est plaqué sur la plaque par la tension des cordes et que donc les 4 BTR reposent sur non pas des filetages (mea culpa) mais sur des "coupelles", ce qui permet une certaine liberté de réglage. La plaque est fixée au corps par 2 vis. (Bon j'extrapole, mais je pense que je suis près de la vérité )
C'est franchement un système bizarre, très steam punk en vérité (retro futuriste si vous préférez) , avec débauche de métal pour un résultat banal qui ne permet même pas le réglage individuel des pontets en hauteur.
Bon j'aurais découvert cette marque de plus près qui ne m'avais jamais attiré pour des raisons esthétiques, et ça se confirme, cela dit, si ça sonne comme on veux, on fait ce qui plaît et le monde tourne rond (encore un tour au moins)
Glooby
J'ai un chevalet Warwick qui est assez proche dans le fonctionnement avec les 4 vis dans les coins (sans tête dans mon cas) pour ajuster la hauteur par rapport à la base (qui elle est carrément incrustée dans le corps). Par contre, ça n'empêche pas un réglage individuel des pontets, les miens le sont, peut-être que les siens aussi mais c'est planqué sous cette barre à la noix qui empêche de faire du palm mute correctement :green:
archpat a écrit :...
Tu peux nous mettre des photos s'il te plaît, je pige pas comment le chevalet tient sur sa base :triste:
Le chevalet ne tient pas à la base, il est posé dessus. La base est vissée sur la table.
Les 4 vis Allen servent au réglage de la hauteur des pontets.
Merci, ça semble logique en effet :baleze:
Jonction entre le dos et la partie plus fine porte talon fait!
Travail à la gouge, au racloir et au papier de verre.
smog
Message par smog »
C'est beau !!!!!
Merci Smog.
aujourd'hui, travail sur la table.
les plus grandes pentes (les plus douces) sont faites au rabot.
Les plus étroites sont faites à la rappe.
Ensuite passage au racloir (les finitions seront faites au papier de verre)
Petite photo de l'ensemble.
TMF
Message par TMF »
Super ce talon !
Et l’ensemble, du pur Gema’s touch, à n’en pas douter.
joedassin
Message par joedassin »
très joli !
Merci TMF,
je pense que je vais déposer la marque... :oops:
joedassin a écrit :très joli !
merci!
DiggiDaggy
Message par DiggiDaggy »
Impressionnant de maîtrise la réalisation des pentes !
Le galbe est très propre! On est fixé, tu es plus fait pour les outils à main que pour les outils électriques :lol:
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Très joli (même si je ne suis pas fan du talon).
Tu fais comment ta pente au rabot? Au feeling ou bien tu prends appuis sur une cale?
Gloumouf a écrit :...
Au feeling. Une limite au crayon sur la table et une autre sur la tranche et je relie les deux. (sans aller chercher les limites. Je garde de la marge).
Alex33600
Message par Alex33600 »
Tout en douceur ce talon, presque organique.
Bravo, c'est super beau.
Un sous-marin pour une baleine, c'est un suppositoire !!!
AXIS/EVH
nicobass
Message par nicobass »
Ça promet, déjà y'a un air de famille.
Mais enfin, avec une touche en bois plus clair elle serait bien aussi :sif: :green:
Éternel débutant
