C'est pour ça que je ne m'y suis as mis encore! Et je trouve plus de motivation pour faire la vielle que pour régler a machine, bien que ça complique certaines opérations! Un weekend de 3 jours, c'est peut-être l'occasion de s'y coller!Dagda a écrit :Simple mais long ...
Re: Aménagement chez Dagda - Revoir l'aspiration
Si c'est juste les tables à régler, c'est l'histoire d'une bonne heure en gros.
J'ai un défaut de parallélisme entre la table de rabotage et l'arbre, et l'entrainement ne marche pas bien, probablement à cause des fers trop sortis.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 65#p574965
Ça pourrait t'aider
Ça pourrait t'aider
C'est marrant, moi aussi ce week end c'est réglage de RD au programme .
Et sinon, rectifier ces tables en alu c'est faisable à la cale à poncer + ponceuse. Quand je vois ce que font les gratteurs pour mettre des bancs de tour bien plan tout à la main, alors que c'est de la fonte, de la vraie !
C'est super, il y a tout ce qu'il me faut! Le principe a été décrit ici:Dagda a écrit :http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 65#p574965
Ça pourrait t'aider
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 20&t=22440
Mais là, j'ai les photos. J'avais démonté entièrement la machine aussi sauf le bloc galets-arbre, je n'ai pas réussi à sortir toutes les vis pour le libérer. J'aurais voulu changer les roulements d'arbre, ils sont un peu bruyants. Il faut que je trouve cette peinture aussi, ça ferait du bien à la bécane! Et aux autres aussi!
Tu as aussi la chaîne de Marius pour la 636.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... s_23Qkl1wJ
Petite dernière.
C'est une méthode que j'avais utilisé pour refaire des marches d'escalier d'un pote.
Efficace et rapide.
https://www.youtube.com/watch?v=DCMwOY5DSpo[/video]
Efficace et rapide.
Astucieux, j'adopte, sur mon escalier de la semaine dernière j'avais fait ça à la varlope et à la volée, sur site et c’était pas aussi propre, j'aurais pus utiliser ma scie plongeante si j'avais pensé un poil.
- Fonzy
Mais c'est génial ça !
Je connaissais avec la défonceuse mais pas à la circulaire.
J'en connais qui vont dresser des joints de table avec cette technique absolument radicale, même si elle est un poil bruyante.
C'est une super méthode si la qualité/visibilité du joint n'est pas trop exigeante, mais pour un joint de table ou de fond de guitare, ça ne fonctionne pas (un bon joint de table ou de fond, ça ne se voit pas, ça ne se distingue que par le changement de direction et/ou la discontinuité des fibres).
Ah oui, c'est clair que pour un corps de gratte ou un manche, c'est dégo pour ma part.
Pour des marches d'escaliers, des planches pour faire un petit meuble ou autre, c'est largement suffisant.
ça peut pas servir de base avant la finition du dressage avec un rabot?
Par contre, cela nécessite une lame de finition. Parce que si tu fais ça avec une 12 dents, le joint ne sera pas aussi propre...
Tout à fait.benoit suaudeau a écrit :ça peut pas servir de base avant la finition du dressage avec un rabot?
Si tu n'as pas de dégauchisseuse par exemple.
Mais ceci dit, avec un rabot bien affuté ...
Oui, là c'est une 48 dents (lame de 160mm), donc c'est une lame de finition oui.Mickaël a écrit :Par contre, cela nécessite une lame de finition. Parce que si tu fais ça avec une 12 dents, le joint ne sera pas aussi propre...
Il y a très peu de marques de coupe d'ailleurs.
Il faut que je compte combien il me reste de dents...........
Sur la Kity, j'ai une 72 dents, c'est vrai que c'est super propre! Il y a plein de collages que j'ai fait sans utiliser la dégau. Après avoir scié, un coup de ponçage léger sur ma planche abrasive, et le collage est parfait.Dagda a écrit :Oui, là c'est une 48 dents (lame de 160mm), donc c'est une lame de finition oui.
- diomedea
Personnellement tout les plans de joints de mes plateaux sont fait à la scie, et depuis très longtemps! A la Festool, ou mieux à la scie à format.
Je ne reprend jamais mes chants avant collage, c'est le principe de la coupe à format! Il n'est pas indispensable de scier les deux pièces en même temps, je ne le fait jamais.
