Re: Ré-Aménagement chez Dagda - C'est la rentrée ...
Dites donc, ça fait un moment que je n'ai rien posté ici
Alors, quoi de neuf si ce n'est la moitié de 18 ?!
Déjà sur la partie imprimante 3D, j'ai doucement avancé le caisson puisque le temps me manquait un peu, que c'était les vacances, et que je me sers de la machine.
J'ai juste fait un peu de "cable management" sur la machine, comme dise les English et imprimer quelques bricoles pour tester (au moment de ces photos, entre temps il y a eu pas mal de trucs d'imprimé et de créé).
A suivre, encore quelques modifications, mettre l'alimentation des ventilateurs, monter une prise double pour pouvoir brancher autre chose que la machine, modifier l'étagère à bobines ... bref, c'est pas fini.
Sur le reste de l'atelier, le gros du boulot a été au niveau du mur d'aspirateur.
J'ai viré le réseau en diamètre 100 qui n'a plus si grande utilité pour le remplacer par un réseau de 50mm destiner au cyclone qui sert beaucoup, beaucoup plus souvent.
Le bras d'aspiration a reçu sa dernière modification avec le remplacement du tuyau Festool 27/22 qui avait deux problèmes : 1 - il était trop long / 2 - il bouffait trop d'aspiration et le cyclone se décompressait si je mettais l'aspirateur au maximum ...
Avec le 36mm plus de soucis et j'ai bigrement gagné en aspiration des poussières, surtout avec la scie circulaire qui ne projette presque plus rien !
Les prises ont été bougé pour que ça soit plus adapté à mon besoin.
Et aujourd'hui j'ai terminé la base de ma servante d'atelier.
Je voulais faire une vidéo dessus, mais je n'avais vraiment pas le temps.
Donc, dans l'optique de rendre l'atelier toujours plus ergonomique, il fallait que j'optimise l'accès aux outils et la rapidité de mise en place de certaines machines.
Les outils que j'utilise souvent sont dans les tiroirs (au fond, au niveau du stock que bois et de l'imprimante), dans un placard, et sur une étagère (pour les embouts de viseuses) ... bref, je suis toujours en train de vadrouiller dans l'atelier quand il ne faut pas que je pousse un truc qui me gène ... du coup, la servante c'est pas mal surtout que ça permet de dégager l'établi quand je travail dessus et de ne pas avoir les outils qui trainent sur la zone de travail !
Mais il y avait aussi un autre point à prendre en compte, c'est l'utilisation du rouleau ponceur oscillant et de l'affuteuse Tormek. Si je les pose sur l'établi, ils sont trop haut. Il faut toujours que je sorte les tréteaux avec une planche pour les installer confortablement.
Bah voilà, on va faire une servante pas très haute et pas très grande pour pouvoir faire tout ça
J'ai utilisé la même méthode que pour le grand meuble des machines. Une structure en rail alu de 20x20 avec un habillage en bois.
Pour le dessus, j'ai voulu tester un plateau de Valchromat noir ... J'ai passé 5 couches d'huile très chargé en 5 minutes et c'est pas encore saturé !!!!
Mais diantre, j'adore le rendu façon ardoise du truc !
Les rails ne coutent pas grand chose et ça permet d'avoir un système un peu plus modulable qu'avec les trous tout les 32mm (ou un truc du genre).
Oui parce que du coup, j'ai utilisé des tiroirs Tanos qui peuvent accueillir des systainer ... Pourquoi ? Parce que ...
En vrai, le tiroir coute environ 33€. Ce sont des coulisses à sortie totale qui encaisse 20kg. Juste les coulisses de qualité avec le bois et le temps passé, je dépasse les 33€ largement, et j'ai des tiroirs plus encombrants.
Maintenant, il faut mettre ça (et il en manquait sur la photo).
Dans ça ...
Les deux systainer en bas contiennent les serre-joints Festool pour le vert et des vis pour le bleu ... ça peut changer puisque j'ai des trous dans mon meuble à machine :siffle:
Et donc, pour la seconde fonction de la servante ...
Voilà
Pour la suite, je pense mettre un contour de french cleat pour pouvoir accroché les visseuses par exemple, ou la boite à colle, ou le rouleau d’essuie tout, ....
Dans ça ...
Voilà
C'est pas bête les rails alu pour monter un caisson vite-fait. Au niveau du coût, c'est comment par rapport à la même chose avec des tasseaux de GSB ? (pas les moins chers, donc)
Je me fourni chez Motedis - https://www.motedis.fr/shop/index.php
Le 20x20 gorge de 6mm https://www.motedis.fr/shop/Profile-a-r ... 99991.html
Il faut la quincaillerie avec par contre ... et c'est clairement ce qui coute le plus cher !
Pas mal le tarif! Je m'attendais à plus cher que ça! Je garde l'idée pas trop loin!
Sacré taf, superbe le valcromat noir. :yap:
manquerait plus qu'un article dans le Bouvet
Non, ça c'est Diomedea
Nouvel objet dans l'atelier ...
- archpat
Ça fait longtemps que je lorgne dessus.. mais là je vais avoir un test in situ
Faut que je l'installe en fixe ... et donc que je reprenne un peu le coté "aspiration" de l'atelier pour optimiser l'espace ...
t'as vraiment un atelier de grand malade .
Ya tout ce qu'il faut dans un mini espace en région parisienne. Monsieur ne se refuse rien.
Sans dec' c'est beau.
Dagda, c'est Diomedea.zip.
- archpat
:mdr17: bien vu !Alexlyvity a écrit :Dagda, c'est Diomedea.zip.
:mdr17: :mdr9:
Super, Idem je voulais avoir un avis en contexte. J'en avais mis un en suivi sur Amazon , et de mémoire ben Crowe de crimson en avait dans son atelier.
Va plus manquer grand chose dans ton Atelier la ?
Oui pareil, j'aimerais bien un petit avis sur la bête. Je ne lorgne pas sur celui-ci en particulier mais je me tâte depuis un moment à en prendre un ou à m'en fabriquer un.
Parce qu'après tout, une boite, un extracteur de salle de bain et des filtres, ça ne parait pas bien sorcier à faire en FLVM ( ).
On trouve pas mal de vidéo en teuton pour ce modèle.
Je vous dirais quand je serais en train de faire du ponçage ... encore que, avec la ponceuse raccordée à l'aspi, il n'y a pas grand chose qui s'échappe (de visible en tout cas).
Dans le plan mental que j'ai pour le placement du caisson filtrant, il va aller au niveau des aspirateurs, mais aussi là où se trouve le lapidaire, qui pour le coup, même avec l'aspiration, laisse échappé pas mal de poussière.
Bref, à suivre
Bref, à suivre
- Einherjarr
Cette petite bête pourrait intéresser les gens qui possèdent un tour et qui poncent directement dessus! ça produit une quantité délirante de poussière cette étape! Le masque cartouche c'est bien mais ça recouvre tout dans la pièce quand même...
Attention, ce n'est pas une hotte aspirante. Ça ne fait que filtrer l'air de la pièce, en l’occurrence quand on fait un travail poussiéreux !
Il faut quand même l'aspirateur pour évacuer le plus gros des copeaux / poussières.
- Einherjarr
Peut-on se passer de masque avec un tel engin ou bien cela reste une précaution nécessaire?
le masque est le seul moyen de protection efficace contre le cancer du naso-pharynx, spécifique aux boiseux.
