Deux ukulele soprano : finis!
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: Deux ukulele soprano: filets finis, questions diverses
Allez, c'est décidé je vais tenter le tampon. J'ai de l.alcool à 90 médicinale, de la gomme laque blonde decirée (stew), et je récupère en France de la gomme "garnet" et du benjoin de siam et de la ponce (mais elle, pas sûr que je l'utilise vu que je récupère aussi du bouche pore aquacoat de chez lmii, je fais mes courses' quoi).
J'ai relu le tuto de Coriolan, plébiscité en son temps, et je me suis offert la formation de O'Brien sur le vernis au tampon.Très bien+++, avec un résultat qui a l'air facile à obtenir , quelques variantes avec la technique traditionnelle: il fait le bouche pore à la poudre de bois (ce qui revient au même que la ponce), et utilise des dilutions très faibles de shellac (1 lb cut pour la charge initiale et 3/4 pour le vernis proprement dit, avantage selon lui:peu de shellac donc séchege très rapide, donc très peu de délai entre 2 cycles, donc finition rapide) ceci dit pour la petite histoire)
Mes question sont donc là:
- vous avez vu la couleur de mes bois, que me conseillez-vous comme variété de gomme, la blonde ou la grenat, ou un mélange des deux? Ou encore la table en blonde et éclisses en plus foncé.
-Du coup, comment protéger l'érable blanc des contre filets et de la rosace des colorations de la gomme laque foncée? Fondurage à la cyano? A la gomme laque blonde?
- a quel moment on incorpore le benjoin de siam, et en quelle proportion?
Et puis j'aurai plein d'autres question à poser sur la finition, c'est sûr !
Pour le sillet je vais tenter le placage mais c'est pas gagné...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le diable veille...
- banjo980
De retour…
Ce matin, mon premier essai de vernis au tampon (blonde) sur une chute de bois… Ca claque!
Et ça me révèle des ondes que je ne connaissais pas!
Le diable veille...
- steve2a
Magnifique !
Courage pour la suite
Re: Deux ukulele soprano: vernis au tampon
Ah oui, de bon matin, c'est une belle claque, ça réveille
- Meeck
Bah non de diou
La première foi (et dernière) que j'ai tenté le vernis tampon , c'était pas comme ça , mais pas du tout ! :triste:
- papakkamayo
Magnifique!!! :app: Ca claque!
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
- banjo980
Merci à tous
Mais j'ai été bien coaché, avec la vidée de Robert O'Brien:
http://www.obrienguitars.com/courses/french-polish/
C'est peut être payant ($40), mais ça démystifie bien la chose, et honnêtement, c'est agréable à faire. Quand on a vu ça (et la vidéo passait en même temps que je le faisais :mrgreen: ), on a l'impression qu'on peut pas le rater...
Pas de mauvaises odeurs, pas de pétard à nettoyer… Pas de combinaison anti Ebola!
Bon, OK, ça fait mal à l'épaule :linux: mais c'est pas épuisant non plus, on s'arrête et on reprend quand on veut...
Et puis la gomme laque et l'alcool à 90, ça coute moins cher que le PU bicomposant, on s'y retrouve, en tout cas pour un instrument comme les uke... :linux:
Le diable veille...
Bah j'étais content de ma précédente tentative mais je crois que je peux retourner réviser mes 8.
Bien joué :app:
Bien joué :app:
Pour un premier essai bravo , ça promet pour la suite . :app:
ah oué, bravo, c'est vraiment ton premier?
- Pronto
Ça fait envie !
Bravo, ça a l'air nickel!
- Zophophop
Joli, pour un essais, c'est gagnant. :app:
Comme tu l'a si bien remarqué, tu a trouvé des ondes que tu ignorait.
Le premier point pour un beau vernis c'est la qualité de la surface qui va être vernie, il faut bien observer son bois à contrejour car le moindre défaut vas se voir comme un "coup de poing dans la gueule".
Un autre détail que tu soulève sur lequel j'ai un doute: tu dis que la poudre de bois à le même effet pour le bouche portage que la poudre de ponce. La poudre de ponce, aussi fine soit elle, est abrasive, lorsqu'on l'applique le tampon se colore et la surface paraît lustrée . ( ce n'est pas une décoloration, mais de la poussière du bois) Des anciens me disaient polische encore mousse, c'est terne! . Quand a la poudre de bois, elle se dépose dans les pores sans autre effet.
:wink: Mais, finalement ,le but est de boucher des trous. Je dis ça c'est juste par respect des anciens.
Bon courage pour la suite.
- banjo980
Loin de moi l'idée de manquer de respect aux anciens, on leur doit tout :linux:Zophophop a écrit :
Obrien dit que sa technique est très rapide, et effectivement sur ma chute, j'ai tout fait entre 7 h du mat et 15 h, et à 15 h je considérais le vernis comme fini
Par contre, le bouche pore à la poudre de bois, j'ai donc testé pour vous... pas évident de ne pas faire de petits pâtés de poudre de bois qui font des taches colorées :pac:
A propos des vertus abrasives de la ponce, comment ça se passe quand on bouche-pore deux zones contrastées comme une rosace ou un contre filetnlanc à côté d'un bois foncé? Il doit bien y avoir de la poudre du bois foncé qui va dans les pores du bois clair adjacent... non?
Le diable veille...
- Zophophop
Pour protéger les parties blanche on isole avec de la gomme laque ou de la cyano (kc'est long). Le bois tel que l'érable le peuplier sont des bois à ports fermés, il y a peu de rique d'y déposer de la ponce. Un P´tit essais permet de savoir si l'isolation est nécessaire, mieux vaut prévenir que guerrir
J'ai entendu qu'il était possible de commencer l'application par une couche d'huile de vaseline qui éviterait les échange de couleur. Je n'ai jamais fait et n'ai jamais vu personne le faire. Peut être que quelqu'un cannait?
j'éviterais la cyano, qui tache profondément certains bois
- MichouAlakreum
L'huile de vaseline dans le vernis tampon, normalement on l'utilise seulement après une ou deux couches quand le vernis est bien isolé, et on l'utilise pour lubrifier et bien faire glisser le tampon sur la zone. Du coup ça me paraît un peu bizarre de vouloir isoler du bois nu avec ça.
perso, je ne met pas d'huile dans la gomme laque.
si tu en met, c'est vraiment très peu, un goute tout au plus.
et je n'ai jamais entendu qu'on isolais le bois a l'huile de quoi que ce soit :?
- Zophophop
En fait c'est une question que je me pose(et que je pose),plutôt qu'une affirmation, car je trouve l'idée exploitable.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre la gomme laque et l'huile de vaseline puisque qu'on l'utilise lors de la mise en œuvre. :wink:
La "saturation" du bois avant l'application de la ponce est-elle un facteur rédhibitoire? En considérant que l'alcool aura pour effet de redéposer l'huile en surface et que la ponce devrait, en principe, être dans les pores et non en surface.( Je sens que je dis des carabystouilles mais je continue).
En suite,lorsque tu intègre la gomme laque à l'opération, l'huile suit le processus est se trouve de nouveau en surface. Me trompe-je?
Donc tu as protégé ton bois des transfères de décolorations éventuelles. (Ça non plus c'est pas sur) :cnul:
Il est évident que la quantité de vaseline est à maîtriser sous peine de se retrouver avec un vernis qui sèche mal.
Malgré que...6ri.l a écrit : et je n'ai jamais entendu qu'on isolais le bois a l'huile de quoi que ce soit :?
- banjo980
Je pars en France demain, et je dois donc récupérer le bouche pore
Je n'ai donc fait que la seule partie ne nécessitant pas de bouche pore: le manche érable
J'ai juste fait un cycle de 4 applications, deux autres à suivre derrière à mon retour.
Au moins le bois est protégé pendant mon absence :roi:
Le diable veille...
- PrettyGood
C'est une très belle gambette en talon aiguille. C'est simple et beau. :linux:
