SG Naked & Special
Re: SG Naked & Special
Oh pinaise! En effet, il faudra que tu refasses une autre pelle pour utiliser ces micros, pas le choix
Hello,
Aïe, petite galère pour les micros, je n'avais pas saisi non plus le problème d'espacement des plots.
Pour la jonction corps-manche au dos, si c'est un défaut il est vraiment mineur. Toutefois, il doit bien y avoir possibilité de le masquer.
Je ne vois pas bien sur la photo, y'a t'il un biseau comme sur l'original ?
Si non, est-ce que ça ne se tenterait pas, peut-être qu'à 1 ou 2 mm de profondeur le joint est mieux ?
Ou sinon, l'un des trucs que j'ai appris sur ce forum, c'est que le meilleur moyen de cacher un défaut est de le "faire ressortir", c'est à dire de trouver une solution esthétique inattendue qui va fixer l'attention et masquer au moins "psychologiquement' le défaut.
Du coup, est-ce qu'un placage au dos du talon ne pourrait pas être une solution ?
Ou si tu as un logo, d'en incruster un sur cette jonction pour la masquer ?
Ou de prévoir une déco intégrant le bouton d'attache-courroie qui se situe en général dans cette zone sur les SG ?
Éternel débutant
- gema1831
C'est à quoi je pensais également.nicobass a écrit :...
- stephane isiar
remplacer les perçages individuels des plots par une fente pourrait faire un résultat propre, mais faut voir si l'esthétique pourrait etre satisfaisante
Yep, c'est une idée tentante
Mais je vais assumer et refaire deux micros, sinon je vais le regretter.
Il y a aussi que les plots sont des vis BTR et la flasque en impression 3D a un état de finition moyen/bof.
Le capot les cache avantageusement l'un comme l'autre.
- yolande
Et un rappel de padouk!!??? Si tu prends le dessin de Stéphane et que tu remplaces le vide par un morceau de padouk????
Un coup de fraise de 8 ou 10, voir plus et incruster un morceau de padouk. :baleze: :baleze:
Avec les bons entraxes de perçage du coup.... :siffle: :siffle: :siffle:
et
et
- gema1831
YES! Moi je dis que c'est une trèèèès bonne raison de faire une autre gratte après...Puisque tu aura deux micros Orphelins...Enrico a écrit :...
Ah ben je vais pas le jeter les micros, c'est justement eux qui sont à la bonne cote
Allez, on se motive, on retouche les plans pour intégrer l'erreur du gabarit, et c'est reparti pour une paire de P90 maison.
Ca commence par une découpe des flasques dans un morceau de circuit imprimé:
Je prends des vis BTR 3x25, elles sont trop longues mais ça se recoupe.
La tête est un poil plus haute que les autres que j'ai en stock, ça c'est bien, mais le diamètre à 5,25mm est trop gros.
Le tour est pointé à 4,9mm sur la première, les autres se font en série facilement:
Et cette fois-ci c'est parfaitement aligné, youpi.
Ca ne fait pas un micro, mais j'ai consommé une partie de mon dimanche à refaire les plans.
Le reste devrait progresser un peu plus vite à partir de là
- reynald917
C'est là que je me dis que je suis vraiment un débutant...
Bravo, c'est vraiment top ton boulot, et faire tes propre micros c'est le must ! :app:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Question à 100 balles: ça sert à quoi les 2 découpes en forme d'arc de cercle?
ça isole électriquement les deux angles que je puisse y souder les deux fils du bobinage et le connecteur JST
J'y avais pensé mais la forme m'a fait douter.
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Tu va casser les angles de chanfrein sur le corps?
Je demande ça parce que j'y suis :siffle:
Le diable veille...
J'aime bien les angles et je ne les casse pour ainsi dire jamais.
Visuellement, je veux qu'on les perçoive vifs et la limite c'est que l'arête ne soit pas trop fragile et qu'elle n'accroche pas au toucher.
Je les adoucit donc le plus légèrement possible au moment du ponçage final, avec du P240.
Il y a de longs posts très documentés, le forum est une excellente ressource sur le sujet.
Je rajoute que le prix de revient d'un micro maison est 10 fois inférieur à celui d'un micro de marque.
Si on ne compte pas en faire juste deux et ranger tout le matériel dans un placard, l'investissement est vite amorti.
Et puis il y a le plaisir du fait maison et du sur mesure.
:ang:
C'est pas vraiment difficile, il faut juste apprendre quelques rudiments et se lancer, comme un peu tout.reynald917 a écrit :faire tes propre micros c'est le must ! :app:
:ang:
J'imagine que les premiers ne doivent pas être forcément réussis non plus.
Au début, on ne fais pas de mauvais micros, on casse du fil
Une fois qu'on arrive à jauger la bonne tension et qu'on ne se crispe plus pendant le bobinage ça va beaucoup mieux.
J'ai voulu m'avancer dans la semaine mais pas moyen: grosses journées de télétravail et atelier à 5°C... :?
Faut rattraper tout ça, en avant :viking:
La visserie est trop longue, c'est ce que j'ai en stock; c'est pas trop compliqué à réduire
Le tout est mis à fleur avec les écrous, les aimants viennent en contact à cet endroit; plat c'est mieux.
Au passage, j'ai refait les PCBs avec deux ou trois petites améliorations, isolation électrique des plots et perçages pour nouer les fils:
Et voilà l'essentiel du puzzle, la flasque imprimée en 3D, la visserie, le PCB, le capot.
Tous les éléments du micro ont été égrenés pour éviter que des arêtes vives ou des bavures ne viennent casser le fil.
Le montage de la bobine est fait dans le capot pour être sûr que tout est bien aligné. Avec un collage loctite, ça ne bougera plus.
Tout est prêt pour démarrer, j'ai ressorti la bobineuse L.A. :linux:
Malheureusement les rainures qui doivent brider la bobine ne sont pas compatibles avec les points de montage du P90:
Tant pis pour le contretemps, je dessine un support sur-mesure et je l'imprime en 3D dans la foulée:
Petit bonus, c'est plus rapide à monter/remonter et c'est mieux centré
Yapluka ! Je pose la bobine au sol et j'utilise un tensionneur maison. Le reste c'est de la patience et de la concentration:
15 minutes à guider le fil de gauche à droite et s'assurer que tout va bien c'est pas passionnant, mais ça en vaut la peine:
Surtout quand le multimètre se fige sur une valeur conforme et ne bloque pas sur le zéro !
Validé et marqué, on peut passer au suivant:
- Matdeflo
Bravo, ça fait envie !
Nickel ce petit reportage! Ça donne envie de s'y mettre!
