La Les Paul en noyer de Marc
Re: La Les Paul en noyer de Marc
l’avantage d'un galbe discret c'est que tu peux l'approfondir si tu le veux, l'inverse étant plus difficile.
- archpat
La patabwa c'est interdit épicétou ça sèche, ça craquelle.....
- gema1831
Bonne journée,marc86 a écrit :Bonjour bonjour !
Bon j'ai attaqué la galbe et...
...je collé le binding avant de faire le galbe en me disant qu'avec la défonceuse tout serait bien propre mais en fait ça m'a arraché et bien noirci du binding...
et je mettrais un binding de 7 mm au lieu de 5mm (sauf si la pâte à boit vous semble mieux pour des petites reprises comme ça).
Bonne journée.
si tu ne veux pas qu'on te crucifie avant l'heure, mets un binding de 7mm
PS : Pâques, la Crucifixion et tous ça.... :cnul:
La France est très déchristianisée et depuis longtemps tu sais gema, alors les références religieuse ne percutent pas forcement.
Merci pour vos retours, donc ça sera de la pâte à bois...........non ok un binding de 7mm.
Et concernant le galbe, vous en pensez quoi, vous avez plus l'habitude d'en voir j'imagine. Vous ne voyez pas de gros problème à première vue ?
Merci.
Merci.
- reynald917
Il a l'air pas mal du tout même si sur tes photos on ne voit pas trop en fait...
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- gema1831
C'est pourquoi j'ai mit me PS à mon post.benoit suaudeau a écrit :La France est très déchristianisée et depuis longtemps tu sais gema, alors les références religieuse ne percutent pas forcement.
En Belgique on prie beaucoup... en ce moment.
- Fonzy
salut,
Pour le galbe il me semble pas mal du tout. tout en finesse
Salut salut !
J'ai plutôt bien avancé ce week-end, avec le galbe et le collage du binding puis son ponçage (photos à venir).
Par contre j'ai bien évidemment quelques questions : je voudrais faire une finition vernis pour garder le veinage du noyer bien apparent. De ce que j'ai pu lire il faut mettre du "Z-poxy" puis du vernis. Par contre :
- faut-il "z-poxifier" et vernir le binding ou on le masque ? Quand je regarde mes guitares, je pense que oui mais bon je préfère sécuriser,
- ensuite j'ai un peu de mal à savoir quel est l'état de surface attendu avant de passer le "z-poxy". J'imagine que c'est le meilleur possible, mais pour un amateur comme moi, il y aura toujours des rayures liées au ponçage sur le bois et aussi le binding car je l'ai poncé pour l'affleurer à la tranche du corps. Du coup, j'imagine que le "Z-poxy" a tendance à masquer quand même pas mal de rayures non ? ça rattrape même le binding ?
- Enfin jusqu'à quel grain aller vous sur le bois avant de passer le "z-poxy" (240 me semble bien mais bon...) ?
Merci bien et bonne journée.
- Had
Alors pour répondre à tes questions :
- Le Z-Poxy n'est pas obligatoire, l'essentiel est d'utiliser un bouche pores pour garnir les pores du bois afin que le vernis ne se creuse pas dedans (sauf si c'est l'effet recherché !). Le Z-Poxy fonctionne plutôt bien à cet effet mais tu as aussi d'autres solutions comme le bouche port en pâte par exemple
- Pour tes filets, est-ce qu'ils sont en bois ou en plastique ?
Pour des filets en plastique tu peux les masquer et les racler au mieux avant de passer le vernis.
Pour des filets bois, passe le Z-Poxy dessus.
- Ton Z-Poxy, il faudra le reponcer une fois que les pores du bois seront bouchés, il ne doit en rester que dans les pores du bois. Après ce que j'apprécie avec le Z-Poxy c'est l'effet mouillé qu'il donne au bois, si on veut le conserver, le mieux est une fois les pores bouchés et le Z-Poxy poncé jusqu'au bois, de passer une dernière couche très fine, au tampon, avec le Z-Poxy dilué à l'alcool.
- Et l'état de surface attendu avant le Z-Poxy doit être parfait, c'est à dire qu'on ne doit plus voir une seule rayure même minime, le Z-Poxy ne va pas masquer les rayures mais au contraire les accentuer visuellement. En terme de grain 240 est suffisant mais personnellement je vais jusqu'à 400 car j'ai remarqué que le grain 400 permet de vraiment bien détecter et effacer les toutes petites rayures invisibles aux grains 240/320, notamment sur le bois de bout
Ok merci de ce premier retour.Had a écrit :Alors pour répondre à tes questions :
Mes filets sont en ABS, du coup il y a des petites rayures suites à ponçage. J'imagine que le vernis devrait combler les rayures non ?
Si je mets un bouche pores autre que le z-poxy puis-je espérer de combler les micros rayures avec le vernis ?
Merci d'avance.
- Had
Les rayures, si elles se voient à l'oeil nu, qu'elles soient sur le bois ou les filets en ABS, vont se voir si tu ne les ponces pas avant vernis. Le vernis ou le Z-poxy vont les combler, donc au toucher la surface sera lisse, mais tu les verras quand même, et même plus qu'avant vernis
ok merci !Had a écrit :Les rayures, si elles se voient à l'oeil nu, qu'elles soient sur le bois ou les filets en ABS, vont se voir si tu ne les ponces pas avant vernis. Le vernis ou le Z-poxy vont les combler, donc au toucher la surface sera lisse, mais tu les verras quand même, et même plus qu'avant vernis
Le zpoxy colore vachement, quand même. On trouve des résines cristal incolores qui font un effet mouillé du tonnerre sans colorer.
Chez Cultura, par exemple.
Pour l'ABS je me dis que même en ponçant je n'aurais jamais un rendu nikel. En fait j'ai fait le bourrin en ponçant avec du grain 80...
Si je veux un truc parfait il va falloir enlever beaucoup de matière et je vais finir avec un binding de 1/10ème d'épais.
Pensez-vous que je puisse passer de l'acétone dessus avec un coton tige ? Je me dis qu'en faisant légèrement fondre le tout je devrais pouvoir lisser les rayures non ?
T'as pas une chute ? Fais des tests.
Moi je crois que ton filet, avec un coton tige d'acetone, ça va même pas le chatouiller. Mais que quand tu vas en mettre plus et qu'il va réagir, tu n'auras que du poisseux moche.
Tu ne peux pas avoir attaqué ton filet au point qu'il ne te reste plus de matière quand tu l'auras poncé, si ? Dans ce cas, pourquoi ne pas tout enlever et recommencer ?
Non je ne l'ai pas attaqué tant que ça mais bon.Pedro a écrit :T'as pas une chute ? Fais des tests.
Je pense que je vais le poncer longtemps au grain 240 et on verra. L'intérêt c'est que ça enlève peu de matière et je devrais avoir un bon état de surface.
Allez go !
Tu n'as pas un racloir, pour éviter les rayures?
Comme Mickael. Tu dis ne pas avoir reçu ton racloir, mais si tu as une lame de scie (quelque soit la scie), une lime et une pièce, alors tu as un racloir dans ta lame de scie .
