Re: Une RB chez Gema - Finie
- Glooby
Mais c'est visuellement que ça te gêne ou c'est l'espacement entre cordes qui est trop fin pour ton confort perso?
Si c'est visuel, j'essayerai avec toutes les cordes et pas seulement les Mi, l'effet peut être différent, surtout que t'as un filet qui minimise
Au pire, y a les chevalets Schaller, c'est pas donné mais c'est réglable
Je ne sais pas s'il existe des équivalents qui coûtent pas un bras
- gema1831
Merci Glooby,
c'est juste que j'étais parti sur une config Rick&Backer.
Micro, chevalet, électronique, .... Donc, plantage sur le chevalet (et pas que,...)
- yolande
Merte!!!! Et tu peux pas bricoler un truc dans un bout de tôle inox de 3 4 mm qu'il faudrais polir miroir, et ou tu pourrais mettre les pontets de celui que tu as sur la photo avec tes cordes???!!!! Ça à l'air de n'être qu'un profilé en U en fait????
et
et
- Glooby
Pas faux, les vis de pontets doivent être "emprisonnées" pour agir comme vis sans fin donc c'est ptet pas si simple mais ça se tente
- yolande
Il y en a qui l'on fait!!!!
Bon OK ce ne son pas les mêmes pontets..... mais si tu recup les pontets de l'autre chevalet, tu auras aussi les vis et les rondelles qui vont avec..... :app:
et
et
Je modifierais les pontets à la lime pour placer les cordes plus à l’extérieur, tant pis si le réglage est décentré. Je ferais ça sur 4 des 6 cordes.
- yolande
Mais du coup, si tu modifis l'écartement que sur 4 cordes..... cela veut dire que les 2 cordes du milieux serait un poil plus rapprochées que les autres??!!!
et
et
Exact, mais on sera à moins d'1/3 de la correction des cordes externes, soit moins d'1/2mm, ça devient chaud à réaliser sans être horloger.
- gema1831
Merci pour toutes vos suggestions.
Pour l'instant j'ai juste retourné les deux pontets extérieur et je suis à 51mm d'écartement.
Les autres pontets sont toujours à leur place d'origine.
pour ce qui est de refaire la gorge à la bonne place, je ne peux le faire tel quel. L'écartement actuel est de 9,8mm entre les cordes et je devrais arriver à 10,5mm. Je devrais limer le dessus des pontets pour effacer la gorge actuel. Le chevalet me semble être plus une chinoiserie qu'une horloge Suisse! ça crains...
Si c'est du zamac ou ce genre d'alliage tu peux souder un truc que tu refraise par dessus, puis tu referas la couleur inox avec de la peinture à maquette.
- Glooby
Tu peux aussi trouver des pontets non entaillés en pièce détachée pour pas bien cher, reste à voir les dimensions parce que des pontets de TOM, tu vas en trouver à la pelle mais si les tiens ne correspondent pas, ça va être plus délicat
Edit: https://www.ebay.com/itm/Rickenbacker-S ... 2194706794
Ah oui c’est embêtant ce soucis d’écartement de cordes :? je crois qu’à ta place j’achetais un autre chevalet malheureusement.
- Glooby
Ca ne se voit pas bien sur la photo du lien que je t'ai mis, ça reste à vérifier mais normalement ils sont "bruts", t'en fais ce que tu veux.gema1831 a écrit : Merci pour le lien Glooby, mais si je rachète les mêmes ça va pas me servir beaucoup.
C'est plus clair là, mais plus cher:
https://www.soundaffects.com/accessorie ... pack-p2173
et tu reposes tes cordes sur le plastique imprimé? bonjour le son, dans la même veine tu taille des petites plaque dans de l'os pour chevalet que tu colle sur les pontets pour guider les cordes à un autre endroit, et là tu peux corriger les 6.
non évidement :siffle: , il ne fallait retenir que le principe d'intercalaire. L'os est plus élégant.benoit suaudeau a écrit :et tu reposes tes cordes sur le plastique imprimé?
- Glooby
Je ne pense pas qu'il puisse "forcer" un écartement des pontets, les vis qui permettent de régler l'intonation sont prises de part et d'autre, ou il faudrait refaire le U comme proposé précédemment
- gema1831
Merci de vos efforts à m'aider, mais ça me semble bien complexe ...
Dans un premier temps je vais laisser comme ça et on verra au montage final (car n'oublions pas, je n'ai pas encore joué de cette guitare)
Le tremolo Duesenberg est destiné à remplacer le cordier d'un TOM... Oui mais voilà, il n'est pas fourni d'insert avec :aie:
Donc j'ai réalisé en laiton de nouveau inserts pour pouvoir l'installer.
Après avoir forer les trous dans la table...
- Glooby
Y a un truc qui doit m'échapper, t'es équipé et capable de faire tes inserts toi même (et très bien visiblement) mais un coup de lime sur des pontets tu trouves ça trop complexe?gema1831 a écrit : Donc j'ai réalisé en laiton de nouveau inserts pour pouvoir l'installer.
Bon, j'ai du mal à saisir mais comme tu dis, y a rien de pressé
