Basse à l'étude
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Salutations,
Je me suis lancé dans le frettage... Vérification de la profondeur du slot, passage du tiers point, dépoussiérage, mise en place de la frette à coups de maillet... Mais voilà, il y en a une qui tient pas bien (je peux l’enlever à la main, elle ne tombe pas toute seule). Alors j’ai mis un peu de titebond (j’ai vu se dans la vidéo sur la barytone) qui aurait du faire gonfler le bois sans coller la frette (pour un éventuel refrettage ?) auriez vous une meilleure idée ? un point de cyrano ? de l’époxy ?
- Glooby
Re: Basse à l'étude
Si j'ai bien compris, si tu en vois qui mettent de la colle dans les slots de frettes, ce n'est pas tellement pour coller la frette mais pour combler les vides éventuels sous le pied de frette. Perso, je ne le fais pas et tant pour la perte de sustain sur mes harmoniques de rang 3 , mais dans ton cas, si tu veux coller ta frette, c'est pas de la colle à bois qu'il te faut mais plutôt effectivement cyano ou époxy, quelque chose qui puisse prendre à la fois sur le bois et le métal
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
En fait j’aimerai juste qu’elle ne tombe pas :?Glooby a écrit :Si j'ai bien compris, si tu en vois qui mettent de la colle dans les slots de frettes, ce n'est pas tellement pour coller la frette mais pour combler les vides éventuels sous le pied de frette. Perso, je ne le fais pas et tant pour la perte de sustain sur mes harmoniques de rang 3 , mais dans ton cas, si tu veux coller ta frette, c'est pas de la colle à bois qu'il te faut mais plutôt effectivement cyano ou époxy, quelque chose qui puisse prendre à la fois sur le bois et le métal
- Glooby
Re: Basse à l'étude
à mon avis pas trop de risque mais presse bien pour qu'elle soit bien en place. Je pense qu'il n'y a pas trop de risque car j'ai vu un refrettage de guitare Parker (fly), elles n'ont même pas de pied de frette car la touche est un espèce de composite, elles sont juste posées et collées à la cyano alors dans ton cas en comparaison cyano + pied de frette, ça devrait le faireDiggiDaggy a écrit : En fait j’aimerai juste qu’elle ne tombe pas :?
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Salutations,
Petite avancée pour remettre le manche en place, dans le bon axe ce coup-ci. L'alignement me convient bien. Il a fallut revoir le galbe du manche au niveau du talon. D'un côté ça va plutôt bien, mais de l'autre... Y a un petit trou pas joli... Si vous avez une meilleure idée qu'un joint silicone
- Glooby
Re: Basse à l'étude
Et ce trou il va loin dedans? Sinon t'as de la place et au besoin tu peux incruster tes vis un peu plus. Tu travailles ta jonction corps manche avec le manche attaché, ça te fera un truc plus ergonomique et absorbera peut-être ce trou
Re: Basse à l'étude
flipot
- DJZiaK
Re: Basse à l'étude
J’allais dire la même chose
Sinon, si tu as de la marge dans l’épaisseur du manche, tu peux toujours raboter le talon, mais je doute que tu aies assez de marge. Comme dit Glooby, tu peux aussi retravailler la jonction corps / manche peut-être ? Ou une combinaison des deux ?
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Un flipot sur le manche alors ?benoit suaudeau a écrit :flipot
- Glooby
Re: Basse à l'étude
Je crois qu'il fallait prendre la suggestion de Benoit comme un comique de répétition par rapport à ton sujet, mais arrête les cicatrices tant que c'est possible
Re: Basse à l'étude
presque, il s'agit juste de faire disparaître un bâillement, et s'il est profond, il faudra le combler, car c'est pas top pour les vibrations, il est évident qu'ici on évite la pataboa, donc il ne reste qu'une sorte de flipot réalisé avec un bout de placage arasé avec l'outil idoine, ciseau parfaitement affûté par exemple.
ça ne fera qu'un flipot de plus, il faut considérer ça comme une blessure de guerre et en être fier, ç'est la démonstration que ta basse ne sort pas de n'importe quelles mains, ça raconte des histoires.
Que celui qui n'a jamais caché de défaut me jette la première pelle!
Ensuite si ta basse fonctionne correctement, tu laisse ainsi et basta.
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Ah, je vois.... on se moque...
- Glooby
Re: Basse à l'étude
Non, je ne pense pas, surtout que tes réparations ont sincèrement été bien menéesDiggiDaggy a écrit :Ah, je vois.... on se moque...
Toutefois, tu ne réponds pas vraiment à ça:
Glooby a écrit :Et ce trou il va loin dedans?
La solution à envisager dépend de l'ampleur du phénomènebenoit suaudeau a écrit :presque, il s'agit juste de faire disparaître un bâillement, et s'il est profond
Vu que le bâillement est lié juste à un léger décalage de réalignement, je pense qu'il n'est pas profond et doit pouvoir se corriger autrement qu'avec un flipot mais ça reste à confirmer :wink:
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
C'est vrai, je n'avais pas répondu... le manche était encore monté.
Donc ce matin dépose du manche. Le défaut avait une forme triangulaire,avec 1cm de profond, qui partait donc en pointe. J'ai poncé, poncé et poncé...
C'est mieux, enfin je trouve
Re: Basse à l'étude
C'est mieux, mais as tu considéré que ça influait sur le réglage du chevalet ?
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Non. je n’ai pas touché le manche. J’ai revu la forme du talon.Pedro a écrit :C'est mieux, mais as tu considéré que ça influait sur le réglage du chevalet ?
Re: Basse à l'étude
Pigé.
Re: Basse à l'étude
et bien bravo.
Re: Basse à l'étude
c'est clair que t'es le prince de la boulette et le roi du rattrapage ! Chapeau !
Mais réfléchis plus longuement avant chaque opération maintenant .
- DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Merci pour le conseil. Mais en y réfléchissant bien, je ne vois qu’une boulette : c’est d’avoir fait les défonces des micros avant d’avoir positionné le manche. Ce que j’ai bien retenu, si un jour il y a une autre guitare.Alexlyvity a écrit :c'est clair que t'es le prince de la boulette et le roi du rattrapage ! Chapeau !
Pour ce qui est de la première galère sur le manche, même en y réfléchissant, je n’aurais pas pu prévoir que la vis du roulement allait se barrer (sauf à vérifier le serrage avant utilisation, ce que je fais maintenant)
Des boulettes, il y en aura peut être encore : pour la réalisation de l’incrustation; pour la planikekchose du manche, pour la finition, et tout ce je j’ignore encore...
