si tu parles du reglage de l'intonation, je serais curieux de savoir comment tu as procede, parce que ca ne se fait que sur les instruments frettesAlexlyvity a écrit :J’ai réglé les harmoniques des cordes
Fretless !!!
Re: Fretless !!!
elle est tres chouette cette fretless :app:
Re: Fretless !!!
Et bien c'est tout aussi important, sinon comment tu sors une harmonique en frôlant la corde ?
Sinon c'est super simple, tu appuis avec l'ongle à l'endroit le plus exact possible de là où se situerais la 12ème frette, et tu règles ainsi ton intonation pratiquement aussi simplement .
Re: Fretless !!!
Ah oui mais non, l'harmonique tu la sort de la même façon que la touche soit fréttée ou pas, en frôlant la corde.
Régler l'intonation ou les harmoniques comme tu dis c'est juste pour vérifier que le frettage est bien placé, que la note qui sort en frôlant la corde et celle que tu produit en appuyant sur la frette est la même. Après un harmonique sera toujours à la même place sur un diapason. et ce quel que soit le diapason.
Ou alors tu veux dire que tu as vérifié que les harmoniques sortent bien et facilement ?
Re: Fretless !!!
Alors j’ai dut dormir 3h en cumulé cette nuit et je n’arrive plus à réfléchir, donc je vais vous dire e que j’ai fait et vous me direz comment vous appelez l’opération.
En jouant sur l’emplacement du pontet de chevalet, j’ai changé la longueur vibrante de la corde de sorte que le son de la corde effleurée soit le même que le son avec le doigt (l’ongle) à ce qui serait l’emplacement de la 12ème frette. J’ai toujours appelé ça régler l’intonation, mais peut-être ai-je tors…
Re: Fretless !!!
C'est pas que tu as tord, mais il n'y a rien à régler sur une frettless, si ton diapason fait 640 alors l'harmonique sera à 320, et s'il fait 642, elle sera à 321, c'est juste ton doigt qui doit apprendre à trouver le bon endroit pour effleure la corde. En fait tu ne peux rien régler avec une frettless, juste t'habituer à trouver ce milieu. Le seul truc que tu peux régler c'est le diapason lui même, 640 ou 642 ou 650 en bougeant le chevalet, mais pas l'intonation.
L'intonation c'est la justesse des notes frettées par rapport au diapason, ce que tu vérifie grâce aux harmonique. Sans frette, pas d'intonation à régler, ce sont tes doigts qui, avec l'habitude, vont se placer au bon endroit pour faire la bonne note...
Re: Fretless !!!
Alexlyvity a écrit :peut-être ai-je tors…
fidler a écrit :C'est pas que tu as tord
soyez sympa avec Pedro, bordel :pac:
Re: Fretless !!!
Tords ? Taur ? tohr ? ah oui tort ...
Désolé Nico...
Désolé Nico...
Re: Fretless !!!
T'es un frère, mon Denis.super_taz a écrit : soyez sympa avec Pedro, bordel :pac:
- doc no
Re: Fretless !!!
J'ai posé des filets plats 11/53 dans un premier temps de mémoire...mais j'aimais pas trop les sensations sous les doigts.Alexlyvity a écrit :
Donc je te rejoins sur ton avis sur ta SG . Tu as mis quoi comme cordes ?
Donc vite changé pour mon calibre fétiche 10/52 filets classique et c'est très bien pour moi.
Voilou, finit nous ça vite!!!
Re: Fretless !!!
fidler a écrit :C'est pas que tu as tord, mais il n'y a rien à régler sur une frettless, si ton diapason fait 640 alors l'harmonique sera à 320, et s'il fait 642, elle sera à 321, c'est juste ton doigt qui doit apprendre à trouver le bon endroit pour effleure la corde. En fait tu ne peux rien régler avec une frettless, juste t'habituer à trouver ce milieu. Le seul truc que tu peux régler c'est le diapason lui même, 640 ou 642 ou 650 en bougeant le chevalet, mais pas l'intonation.
Je suis d'accord avec toi, mais la mienne a des repères de frettes, donc si je suis trop loins de ces repères, ils ne me seront d'aucune utilité .
Mais c'est vrai que c'est moins précis que sur une guitare frettée.
- gema1831
Re: Fretless !!!
il me semble plus commode pour l'instrumentiste que l'intonation soit correcte pour toute les cordes... repères de frettes où non.
Re: Fretless !!!
Le reflage d’intonation c’est la comparaison entre la note frettée (pas juste) et l’harmonique (toujours juste)
S’il n’y a pas de frettes, la comparaison devient difficile. Et par nature, la fretless se joue à l’oreille, on bouge les doigts jusqu’à ce que ca soit juste, pas besoin de réglage (comme sur un violon)
Re: Fretless !!!
Voila, c'est ça, mais je ne vois pas de répères sur la touche ? autre que les points sur la tranche ? Si il n'y a que ces points, ça risque d'être complexe de régler l'intonation. Ces points tu les a mis à l'emplacement des frettes ou comme sur une gratte normale : au milieux d'une "case ?super_taz a écrit :Le reflage d’intonation c’est la comparaison entre la note frettée (pas juste) et l’harmonique (toujours juste)
Re: Fretless !!!
Oulàlà yen a qui n'ont pas suivi le sujet depuis le début :fessee:
Oui il y a les repères des frettes :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 8&start=80
On les voit bien là :
Mais on est bien tous d'accord, c'est approximatif puisqu'il n'y a pas de frettes.
:wink:
:wink:
