Sommigen beweren dat het Vlaams is uitgevonden om niet begrepen te worden ...gema1831 a écrit :
Midtown custom blue lagoon: finie! problème de vernis
- gobi34
Re: Midtown custom blue lagoon: conseils sur le wraparound et vernis
- archpat
C'était suikidi kiyé !gobi34 a écrit :Sommigen beweren dat het Vlaams is uitgevonden om niet begrepen te worden ...gema1831 a écrit :
On peux dire la même chose de toutes les langues.
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Bon sang... ça me fait ça à chaque fois quand je ponce à plat à la cale :pac:
Le pourtour perd tout son apprêt et pourtant je bourrine pas...
Et je ne suis jamais sur que ça ne se verra pas sous le vernis...
Vous savez comment éviter? Quelle erreur je fais? :malade:
Le diable veille...
- DJZiaK
J’imagine que même sans bourriner, la cale doit « tomber » légèrement quand tu es au-dessus du bord. D’ailleurs, j’ai l’impression que ça le fait plus au niveau du talon, sur la partie rectiligne et perpendiculaire au sens de ponçage, ce qui semblerait confirmer ça.
Il faut peut-être alléger la pression à l’approche du bord ? Un peu comme au rabot, quand on bascule la pression sur l’arrière du rabot quand l’avant arrive au bout de la pièce afin d’éviter de donner une forme convexe à la surface.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
- banjo980
>Le chanfrein de cavité électro est fait:
J'ai pas pu trouver du bois correspondant... :pac:
Le manche est collé, et les trous du wraparound sont percés, ça sent le vernis!!!
Le diable veille...
Re: Midtown custom blue lagoon: bouche porage
+1 :app: vraiment un coup de coeur, avec la motorave belair de matdefloValentinD a écrit : c'est dans mon top des plus belles guitares directement !
C'est un effet piscine
- banjo980
Le diable veille...
- banjo980
Re: Midtown custom blue lagoon: Question cablage
J'ai une question sur le cablage:
Si je câble comme une LP avec les deux boutons avant contrôlant le micro manche et les 2 arrière contrôlant le micro chevalet, le condensateur va passer en pont dans l'ouverture de l'ouïe et ça va être moche...
Comment sont câblées ces hollow bodies? Les deux du haut pour un micro et les deux du bas pour l'autre?
Le diable veille...
- gobi34
Oui ... mais sauf erreur, même les LP sont cablées comme ça :banjo980 a écrit :Comment sont câblées ces hollow bodies? Les deux du haut pour un micro et les deux du bas pour l'autre?
Re: Midtown custom blue lagoon: question cablage et position des boutons
tu fait un pont qui contourne l'ouverture, vu la vitesse du signal électrique tu devrais rester dans le tempo.
C'est ce qui me semblait aussi, mais ne jouant quasiment jamais sur une lespaul, ça m'avait mis le doute.gobi34 a écrit :Oui ... mais sauf erreur, même les LP sont cablées comme ça :banjo980 a écrit :Comment sont câblées ces hollow bodies? Les deux du haut pour un micro et les deux du bas pour l'autre?
- banjo980
Eh ben... je viens de faire une découverte... et le pire c'est qu'une LP, j'en ai une, faut dire que je m'en sers pas souvent...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le diable veille...
Si jamais tu veux te débarrasser de tes vieilleries :siffle:banjo980 a écrit :Eh ben... je viens de faire une découverte... et le pire c'est qu'une LP, j'en ai une, faut dire que je m'en sers pas souvent...
- banjo980
Non, je vais pas t'ennuyer avec ça...jbsam a écrit :Si jamais tu veux te débarrasser de tes vieilleries :siffle:banjo980 a écrit :Eh ben... je viens de faire une découverte... et le pire c'est qu'une LP, j'en ai une, faut dire que je m'en sers pas souvent...
Pour le blindage, je le ferai si ça part en vrille... J'ai marqué le vernis avec la clé de serrage des potards :triste: je vais pas redémonter maintenant, mais si ça ronfle j'y retournerai...
Micros livrés, de chez Sunbear Pickups:
Belle personnalisation!
Le diable veille...
- reynald917
La classe !
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- banjo980
Re: Midtown custom blue lagoon: finie... ou presque!!!
Coucou à tous,
J'ai un peu avancé ces derniers jours... :roi:
Mise à niveau des frettes
Micromesh 2400 à 12000, pui pâte à polir.
Electronique, installation du wraparound, cordage... pour info c'est très chiant à régler, un wraparound... en tout cas pour l'action!
Bref..,
elle est finie... non, il me manque les 4 petites vis me permettant de fixer le micro chevalet, comme quoi ça tient à peu de chose...
J'ai quand même pris à mes dépends (IL rôdait quand même un peu...) qu'il ne faut jamais mettre de ruban de masquage sur du nitro... Je suis bon pour repolir quelques zones, parce que MOI, je le sais
Ah, et puis il me faut encore faire le cache de truss
Le peu que j'ai pu l'entendre, elle sonne! avec ses PAF57
Bref..,
Le diable veille...
