8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Re: 8 cordes, 27,5" : Un peu d'alu ondé...
Dagda a écrit : sam. 26 févr. 2022 18:51
Mickaël a écrit : sam. 26 févr. 2022 01:47FDB :lol:
Quel homme... Il me fait pensé à Raoul en mode mécano :green:
C'est toi qui me l'a fait connaître d'ailleurs! Mais j'espère que Raoul bosse plus proprement en temps que pro, et qu'il n'achète pas des pièces neuves achetées à la casse :lol:
TMF
Message par TMF »
Bon hey, c’est qui ?
BurningHeart
Message par BurningHeart »
Je lorgne sur tes trous de férule :green:
Pourquoi le coup d'alcool?
yolande
Message par yolande »
BurningHeart a écrit : sam. 26 févr. 2022 23:32 Je lorgne sur tes trous de férule :green:
C'est vrai qu'ils sont top ses troutrous!!!! :prayer: :prayer:
Et l'alcool c'est pour l'ivresse.... :lol: :lol: :green:
et
TMF a écrit : sam. 26 févr. 2022 22:20 Bon hey, c’est qui ?
Si tu aimes les choses bien faites, proprement, dans les règles de l'art, avec organisation et respect du matériel, continue à ignorer ce personnage!
Si tu aimes la mécanique remontée salement au pétard, sans aucun respect, avec 2 joints de culasse d'occasion, et qui arrive à sortir 400ch d'un 2L 16v malgré ça, va voir ici:
Personnellement, je n'arriverai jamais à bosser comme lui! Mais ses vidéos sont marantes et malgré tout, il est bon en mécanique et en montage vidéo. Les plus récentes sont même mieux en terme de montage et mise en scène.
BurningHeart a écrit : sam. 26 févr. 2022 23:32 Pourquoi le coup d'alcool?
C'est pour donner un effet mouillé. Ca fait ressortir les ondes du bois et ça permet de voir le rendu verni, sans attendre de vernir.
Re: 8 cordes, 27,5" : Bonjour M. Jack!
Bonsoir.
Généralement quand on fait une guitare électrique, on fait le trou de passage du jack juste après avoir détouré le corps. Cela permet de faire passer le roulement de la fraise quart de rond à l'intérieur du trou du jack lorsque l'on fait le quart de rond autour du corps, et d'enrichir son vocabulaire vulgaire et insultant (parfois, même les voisins peuvent en témoigner). On peut même inventer des expressions, des gros mot, etc! C'est créatif :roll:
Enfin ça, on le fait à la première guitare seulement. Après, on remet cette opération au plus tard possible! Parfois, la procrastination a du bon :yes:
J'ai décidé de monter le jack dans une "cuvette" de ce genre là:
Édit : il s'agit d'un support de Jack de Telecaster. N'ayant pas de télé à la maison, j'ignorais totalement ce détail...
Sur la guitare des autres, c'est sympa, c'est propre, ça fait envie, mais quand il s'agit de monter ça sur sa propre gratte, on comprend pourquoi tout le monde met une plaque vissée. C'est moche, mais facile à installer!
Pour installer ça, il faut créer un logement épaulé, plutôt bien ajusté pour que ce soit beau. Il faut faire un logement de 21,6mm avec un épaulement de 25mm pour la collerette.
À la CN, j'ai fait un gabarit pour faire le diamètre 25. Le fraisage fait 8mm de profondeur dans une plaque de MDF de 10:
J'ai fraisé les 2mm restant à la défonceuse pour vérifier que le diamètre usiné est bon:
Il était un peu trop petit, j'ai dû reprendre le gabarit à la main pour ajuster le fraisage au diamètre de la cuvette de jack:
Ensuite, après avoir repéré l'endroit idéal pour positionner le jack, j'ai fixé le corps sur le côté de l'établi:
J'ai fixé le gabarit de manière à positionner l'usinage là où il faut:
J'ai utilisé une fraise hélicoïdale pour faire cet usinage (et d'autres comme la cavité micro) car ça coupe très bien le bois de bout et ça ne vibre pas:
Remarquez la réparation de fortune du tuyau de l'aspirateur! J'espère que ça tiendra au moins jusqu'à demain!
Copeaux:
Nickel, ça rentre:
Pour faire le reste, j'ai imprimé une bague de réduction, que j'ai positionné dans le gabarit sans rien démonter. Ca permet de garantir une bonne concentricité des 2 usinages:
J'ai ébauché le trou à la mèche de 16mm:
Premier test de l'usinage avec la bague réductrice:
Top, ça rentre dedans:
Pour la suite, j'ai monté une fraise de 80mm de long (45mm pour la partie coupante) car il y a pas mal d'épaisseur à traverser (10mm de gabarit + environ 22mm de bois):
Et voilà:
Il restait quelques copeaux là dedans:
Après avoir mis les vis de fixation:
Par contre, je me suis aperçu qu'il existait au moins 2 tailles de filetage sur les embases jack, car cette cuvette et le jack que j'avais prévu n'ont pas le même filetage. Par contre, le jack de mon Ibanez a le même filetage que cette cuvette. Je vais échanger les 2.
La suite
Naka
Message par Naka »
Bref, t'as mis un Jack de telecaster :lol:
Tu t'es fait suer pour que se soit propre, bien c'est propre :yes: mais pourquoi pas faire tout ça au foret ?
Naka a écrit : dim. 27 févr. 2022 20:42 Bref, t'as mis un Jack de telecaster :lol:
Je ne savais pas, je n'ai pas de télé!
Naka a écrit : dim. 27 févr. 2022 20:42Tu t'es fait suer pour que se soit propre, bien c'est propre :yes: mais pourquoi pas faire tout ça au foret ?
Faire un lamage de 25 avec un foret ou une forstner, puis un trou de 21,6, le tout concentrique et bien orienté, c'est tendu quand même...
Et je n'ai pas de forêt de 21,6 :lol:
Voici la donneuse de jack:
Et le jack qui nous intéresse:
Voilà, elle est équipée d'un jack tout neuf:
C'est un stéréo, c'est vrai, et c'est volontaire. Le but est de séparer la masse du 0V. Le câble que j'utilise ensuite est un câble stéréo avec un fiche male mono côté ampli, afin que la liaison mass/0V soit le plus proche possible de l'ampli.
Et j'ai une embase jack (mono cette fois) qui est compatible avec le support de jack type télé:
La suite
BurningHeart
Tu as des 6 cordes a la maison quand même?... :green:
BurningHeart a écrit : dim. 27 févr. 2022 22:55 Tu as des 6 cordes a la maison quand même?... :green:
Oui, quelques unes!
Naka
Message par Naka »
Mickaël a écrit : dim. 27 févr. 2022 20:54Faire un lamage de 25 avec un foret ou une forstner, puis un trou de 21,6, le tout concentrique et bien orienté, c'est tendu quand même...
Tous les forets bois ont une pointe de guidage au centre. Pour l'orientation, tu peux faire un premier perçage à 3 qui va guider l'ensemble des perçages, grâce aux dites pointes. Pour le 21,6, il existe des forets réglables. Bon arriver à 21,6, faut faire quelques essais avant, mais de toutes façons, quand tu auras passé 72 couches de vernis, et que le jack ne rentrera plus dans son logement, en fait percer à 22 c'est bien :green:
Naka a écrit : lun. 28 févr. 2022 00:29le jack ne rentrera plus dans son logement
Non, il rentrera dans son logement, qu'il le veuille ou non. J'ai des arguments si besoin.
TMF
Message par TMF »
Mickaël a écrit : dim. 27 févr. 2022 18:19 Si tu aimes la mécanique remontée salement au pétard, sans aucun respect...
Merci !
Bon y'a de la mise en scène hein, c'est tout sauf un guignol.
Message par Alexlyvity »
ouh ! Je ne suis pas venu depuis longtemps, et bin mes aïeux, quel joli boulot ! T'es toujours aussi méticuleux et talentueux (oui, on a le droit de le dire :) ).
Bravo, c'est chouette ! Et sympa à lire en plus !
Merci!
Je n'ai pas trop avancé dernièrement car je suis en attente des rondelle cuvette de vis de manche (les Germains Bretons appellent ça "bushing" ) qui tardent à arriver, et je ne suis pas inspiré pour faire un incrustation de touche à la douzième case.
Aloha44
Message par Aloha44 »
Petite question tardive, c'est quoi kes resines que tu utilise pour boucher les noeuds de ton bois ?
J'ai utilisé 2 types de résine.
La première est une résine d'inclusion, c'est typiquement ce qui est utilisé par tous ceux qui font des tables "rivière" en bois et résine. La résine est très fluide, très transparente, les bulles éclatent vite, elle a un temps de travail assez long, environ 30 minutes, et la polymérisation se fait en 12h, ce qui est correct pour ce type de résine. Comme elle est vendue dans 2 bouteilles, il faut peser les 2 parties pour les doser et on ne peut pas en faire une très petite quantité, pour faire une retouche par exemple. Je l'ai utilisée pour imprégner toute la table, ça va plutôt bien.
La deuxième, c'est une colle epoxy rapide de GSB de marque Loctite, vendue dans une double seringue, qui prend en 5 minutes. C'est pratique pour en préparer une petite quantité, et en 30min, on peut la poncer. Par contre, elle est plutôt épaisse et il faut mélanger doucement pour ne pas incorporer de bulle. Et ça ne pénètre pas bien dans les petites interstices. Celle là, je m'en suis servi pour faire les retouches.
Il existe des résines UV, ça doit être bien pour ce genre d'application. Ça permet d'avoir un temps de travail assez long (ça fini toujours par polymériser mais ça fait un truc mou et poisseux) et lorsque tout est prêt, il suffit de flasher la résine avec une lampe UV et en quelques minutes voire secondes, c'est dur.
Aloha44
Ok un truc de plus a noter dans un coin de la tête, en fait je vais peut-être prendre un cahier.
Merci en tout cas pour l'explication
