Ouais ça craint là. Bon bah tu penses que je dois virer la volute et faire un profil sans volute du coup ?reynald917 a écrit :Il aurait fallu que ta volute soit placée à cet endroit (en rouge) pour avoir une incidence sur la solidité : 20201130_143927R.jpg
La Les Paul en noyer de Marc
Re: La Les Paul en noyer de Marc
- reynald917
Comme Gema te l'a suggéré, la volute n'est pas obligatoire, sur la Flying que je suis en train de faire, je n'en ai pas fait. :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Pour ma part, je n'ai jamais fait de volute sur un manche de guitare et ça n'a jamais bougé.
Et pour rebondir sur l'épaisseur, on a l'habitude d'avoir en main le manche avec la touche, mais aussi les frettes et les cordes. Ça rajoute encore un peu d'épaisseur par rapport au manche seul. Et tous cas, un total de 21mm en épaisseur est plutôt bien.
Ok merci pour vos réponses. Étant donné que l'idée globale est de virer la volute je prends. Par contre en l'état ne permet-elle pas de rajouter de la matière sous la saignée du TRUSS au niveau de la tête ?
Salut a tous et bonne année !
Le manche avance et le moment du binding approche. Par contre je me pose une question : je vois que plusieurs personnes usinent le filet une fois la touche collée. Sur le papier ça simplifie l'opération je trouve sur les 3/4 du manche. Par contre je n'arrive pas à comprendre comment est usiné le filet sur la partir au-dessus du tenon...car à ce niveau il n'y a rien pour permettre l'appui du roulement de la fraise. L'un de vous aurait une idée svp ?
Merci.
Marc.
Merci.
Marc.
- TMF
Avec une fraise droite, une règle et un guide de copiage ?
Après un bon moment sans avancer voici l'état des lieux, ça a plutôt bien avancé et le résultat me plaît bien. Je n'ai pas détaillé toutes les opérations car déjà exposées dans la cadre du premier manche foiré
Une caguade à déplorer (voir photo ci-dessous où on voit la touche dépasser), je pense que le gabarit à dû bouger :fessee:
J'aimerais bien votre avis car ça me réduit la largeur de la première case d'environ 2mm et je ne vois pas trop comment bien flippoter tout çà. Je pense à coller un ou plusieurs placages fins pour épouser la forme du manche mais ça va se voir d'autant plus que je n'ai pas de placage acajou. Sinon, mais vous aller hurler, je comble à la pate à bois acajou mais ça m'énerve.
Si vous avez des idées n'hésitez pas.
Merci !
Marc.
Merci !
Marc.
Ah zut pour la tête :?
Tu peux couper droit, coller une chute et détourer de nouveau au gabarit.
Avec un morceau du même bois et le fil bien orienté, ce sera assez discret.
Si tu mets un placage de tête ce sera même invisible côté face.
Regarde bien la tête de ma première telecaster, tu verras qu'il y a une belle rustine du même acabit.
Je suis passé par là, ça fait bien suer, mais apprendre à corriger ça fait partie du job
Enrico, en 2014 a écrit :
- Leirn
C'est original la mouche comme ornement sur une TelecasterEnrico a écrit :Ah zut pour la tête :?
Merci pour le retour, le problème c'est que le placage de tête est déjà collé donc ça risque d'être bien "cracra" si je coup droit...Enrico a écrit :Ah zut pour la tête :?
Tu décolle le placage et tu coupe.
Salut à tous,
Petite question : le galbe du manche approche et je flippe ! Parmi toutes mes lectures j'ai pu voir que certains utilisaient la méthode des tangentes pour le galbe et que pour les débutants c'était assez auto-portant. Par contre je vois pleins de photos avec les traits tracés sur le manche mais je n'arrive pas à trouver les différentes dimensions prise ou au moins une explication de comment positionner les différents traits. Savez-vous si quelquechose existe sur le sujet ?
Merci à vous.
Marc.
Merci à vous.
Marc.
- reynald917
Le tracé des fameuses lignes dépend uniquement de la forme du manche que tu veux au final, d’où l’intérêt de faire un plan :wink:
Tu fais ça au niveau du sillet et au niveau de la 12éme frette et tu as te lignes :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
Ok merci !
Salut à tous et merci concernant le galbe du manche.
Je vais coller un placage acajou pour rattraper la caguade (voir ci-dessus). Par contre je réfléchis à commenut faire pour que le placage épouse parfaitement l'arrondi situé entre la première case et le début de la tête. Comme ce n'est pas plat le serrage au serre joint n'est pas optimal ! Je pensais me faire un gabarit en négatif de ma forme avec du mdf pour l'utiliser pour serrer. Connaissez vous une technique plus fiable ?
Merci.
Marc.
Merci.
Marc.
Salut !
Pourriez-vous me dire quelle est la largeur de votre LP au niveau du sillet svp ? En théorie c'est 43mm je crois mais je pense mettre 41mm et je me demande si ça ne sera pas trop petit...
Merci bien.
Marc.
Merci bien.
Marc.
- Leirn
Effectivement il y a souvent 43. Avec moins, tes cordes seront plus serrées et/ou plus proches du bord vers le haut du manche. Ça peut dégrader le confort de jeu.
Qu'est-ce qui te pousse à mettre 41?
Bah en fait le gabarit que j'ai reçu fait 41,5mm au niveau du sillet donc ça m'embête.
