Mon projet de calibreuse
- kenzo
Re: Mon projet de calibreuse
Emmaus, je préfère leur laisser ce qu'ils ont. Y a des gens qui en ont vraiment plus besoin que moi.
C'est moche Lulu ce que tu dis, très moche! :fessee:
:wink:
:wink:
:siffle: c'est pas moche c'est le fait de vendre leur produit qui les aide :wink:
Je te l'accorde , mais j'ai pris le premier monophasé que je trouvais , il y a une dizaine de pages sur les moteurs électriques en Rhône-Alpes .Il a quand même vraiment une sale tronche non?
EDIT
Absolument , la mienne tourne avec un tri , et un condo pour la 3 éme phase .Bah euuuh, ça se passe assez facilement sur du 220 le tri?
Modifié en dernier par jipé le dim. 27 mars 2011 12:14, modifié 1 fois.
- steve2a
Yoplaz,
Regarde sur le bon coin coin, j'ai déjà acheté des moteurs pour pas grand chose.
tiens, par exemple : http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... htm?ca=9_s (t'auras même l'inter manque de tension avec ...)
Et pis c'est plus économique ! :prr:
Steve
Steve
- kenzo
jipé a écrit : EDITAbsolument , la mienne tourne avec un tri , et un condo pour la 3 éme phase .Bah euuuh, ça se passe assez facilement sur du 220 le tri?
Si c'est simple, je peux prendre le dernier que j'ai récupéré et modifier ce qu'il faut modifier alors nan?
Edithe me dit que courant continu et triphasé, c'est peut-être pas la même chose?
Elle rermercie aussi Steve. :wink:
Nan, le monsieur il a dit tri, il a pas dit continu :wink:
- kenzo
Donc Edith n'avait pas tord ...
Par contre des moteurs en Tri j'en trouve beaucoup qui ont l'air pas mal. La modif est facile à faire pour un gland en électro comme moi?
Super fastoche , en fonction du voltage de ton moteur , tu le câbles en étoile ou en triangle , informations accessibles facilement sur le net ou ailleurs , le neutre sur une borne la phase sur la 2éme borne , et tu repique la phase par l'intermédiaire d'un condensateur du bon voltage qui va te créer un déphasage , et toc , sur la 3éme borne , en théorie , si je ne m'abuse , il faudrait 2 condensateurs , mais je trouve ça pratique , avec un seul , j'envoie le jus et je lance le rouleau à la main , ça me permet de changer le sens de rotation comme je veux , bon , on perd de la puissance , c'est sur , mais avec une calibreuse on ne fait pas non plus des passes de 3 mm .
- jearc
il y a aussi la solution leroy merlin et tu prend une carrelette ou une pompe a eau 40 euros et t a un moteur neuf.
J ai fais une ponceuse lapidaire avec un moteur de carrelette, c est suffisamment puissant, par contre ça tourne vite.
Je suis en train de faire une polisseuse a disque avec un moteur de pompe, ca a l air de faire.
A voir...
A voir...
Alors? Ca sonne???
- kenzo
OK les gars, j'vais me renseigner pour tout ça alors. :wink:
Enfin j'vous recontacterais en cas de pépin ... :siffle:
François, je t'aime, veux tu m'épouser? :mrgreen:
Tu viens de me faire économiser 500€!! :linux: :linux: :linux: :linux: :linux:
J'ai trouvé un hayon ce matin sur Gre, j'en reviens, le gars l'a changé avec moi (enfin c'est surtout lui qui l'a changé, moi j'ai surtout tenu le hayon pour pas qu'il lui tombe sur la gueule ), le tout pour 50€! De la balle!
- Necromagnon
que si en cas de divorce, je récupère pleins de trucs! :mrgreen:kenzo a écrit :François, je t'aime, veux tu m'épouser? :mrgreen:
Nickel pour ton haillon en tout cas. Je t'avais dit que c'était plus simple et moins cher ^^
Bon, c'est pas non plus une raison pour péter la vitre à chaque transport de machine à laver, hein? :mrgreen:
Pour la courroie, tant que ça se monte sur la poulie (le trapèze que fait la section de la courroie qui va bien avec la poulie), c'est bon. Pour la longueur, tu n'es en théorie pas trop emmerder puisque ca va juste conditionner où tu va fixer ton moteur, mais comme je ne pense pas que tu te sois déjà imposer cette contrainte, tu dois être un peu tranquille.
- kenzo
J'te laisse les enfants ... enfin les chiens quoi, ça te vas?que si en cas de divorce, je récupère pleins de trucs! :mrgreen:
Pour la courroie, celle que j'ai n'a pas une section trapézoïdale, elle serait plutôt simplement rectangulaire avec un tas de rainure en dessous, idem pour la poulie, ça ressemble à un assemblage en dents de scie en fait.
- Necromagnon
Ils mettent des courroies crantées pour les machines à laver?
Je pensais que c'était de la courroie lisse, de base... Bah, ça marche aussi je pense. Faut juste que tu trouves une poulie qui va bien pour mettre sur l'arbre, avec le diamètre qui va bien pour avoir la bonne réduction.
Si tu ne sais pas quoi faire, tu dois pouvoir démonter la poulie de ta pompe à eau sur ta zx ou une des poulies de la distribution... :mrgreen:
Bon, c'est un peu plus fatiguant pour rouler après, surtout en monter, mais bon, c'est un détail...
La piste emaus me parait pas idiote : pour aider les gens, ils les salarient à remettre des choses en état. Si a l'emaus du coin y'a un mec qui sait remettre en etat des machines, il suffit de discuter avec lui. Si il faut il saura te trouver un moteur qui convient sur une machine (a laver ou autre) qu'ils ne peuvent pas réparer parce que c'est l'électronique qui est foutue. Il pourra te dire s'ils manquent de moteur pour dépanner des gens qui peuvent pas acheter de machines ou si au contraire ils manquent de genre pour acheter leur stock.
- Galadan
Le coup de la carrelette est amusant :mrgreen:
Ceci dit faut pas perdre de vue non plus le type d'utilisation du moteur en question, et quand le Kenzo va passer son premier demi-fond dans sa calibreuse avec ce genre de moulin ça risque fort de s'arrêter tout net...
Pour le passage du moteur tri en mono, ouais ça fonctionne avec une perte de rendement plus ou moins égale à 30% quand même, donc faut prévoir un plus gros moteur au départ. Et électriquement parlant c'est quand même très loin de l'idéal...
Sinon la meilleure solution c'est un variateur de fréquence qui récrée une réelle troisième phase en 220 tri (si le moteur est compatible), mais vu le tarif du boitier plus celui du moulin t'aurais plus vite fait d'acheter une calibreuse neuve :mrgreen:
En fait l'option parfaite c'est un moteur d'occaz en 220 direct et t'es pas emmerdé.
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ca=12_s
etc...
Ou le moteur Jappuie : économique, vitesse variable, débrayable et silencieux, que des avantages!
etc...
- Meeck
Quand on voit le prix des occas' , ça nous donne la limite de la récup'
Et puis le temps gagné la dessus , tu le reporte sur la planche a dessin pour te faire un truc au petits oignons
- kenzo
Aller, je relance le projet qui c'était endormi pour cause de découragement prononcé :siffle:
J'vous fait part de ma petite sélection de moteurs trouvés sur la bay et le bon coin :
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-ELECTRIQUE-/1 ... 230fd5cbec
http://annonces.ebay.fr/viewad/moteur-e ... 5027902292
J'ai quand même une large préférence pour le 1er vu que c'est un des seuls que je trouve avec sa poulie en bout d'arbre. Et comme j'y connais rien dans ce domaine, ça me fera déjà une prise de tête en moins! :baleze:
Enfin ces 3 moteurs sont bons pour ce que je veux en faire non?
- Necromagnon
la poulie, ca se trouve pour rien du tout, je ne pense pas que ce soit un réelle difficulté à trouver.
C'est con, mais le 3eme, c'est juste à côté de chez mes parents, j'aurais pu aller te le chercher... :mrgreen:
Sinon, je ne sais pas trop ce qu'il te faut comme moteur niveau puissance et vitesse, donc je peux pas trop t'aider...
- kenzo
La poulie je comprends même pas comment ça "s'accroche" en bout d'arbre
La puissance je sais pas non plus mais ça ne m'a pas l'air d'être un petit moteur le 1er. Enfin les autres non plus mais je m'accroche à ma poulie! :mrgreen:
EDIT : par contre niveau tr/min, apparemment entre 1000 et 1500 c'est ce qu'il faut.
Modifié en dernier par kenzo le mer. 13 avr. 2011 15:17, modifié 1 fois.
