Vos rabots DIY
Re: Vos rabots DIY
merci pour vos idées, mais j'ai préféré renoncer à l'inox... Ca rique d'être trop galère :rip:
Il y a donc un riflard (angle 45°) avec lame Veritas, et semelle en orme, poignée en frêne, et le reste en hêtre (toutes les chutes qui traînaient :siffle: ). Une photo d'un des collages :
Et une photo de son état actuel :
Il me reste à le rendre joli, en faisant quelques arrondis un peu partout, en faisant aussi quelques finitions, et en le vernissant. Sinon je l'ai essayé dans du Douglas (bon ok, le bois est assez tendre, mais avec plein de noeuds), et ça fait des copeaux de 1 ou 2mm, c'est impressionnant !! ça dépote grave un riflard (vous me direz que c'est le but ).
L'autre rabot sera un rabot à angle faible (14°), avec semelle en laiton de 8mm d'épais. Au moins ça rigidifiera l'avant et l'arrière du rabot, et c'est assez simple à travailler. En plus c'est joli comme matériaux . Tout le reste (sauf peut-être la poignée) sera en orme.
La lame et le système de réglage viennent du kit Veritas. Le seul défaut théorique est qu'il n'a une lame que de 41mm de large, pour un rabot long comme un N°5. Bon c'est pas très grave, c'est un genre de rabot-test.
J'ai lu dans le post sur les rabots à angles faibles que le problème de ce type de rabot était trop souple si fait à 100% en bois. Du coup je vais essayer comme ça :
Je pars du principe que les semelles sont suffisamment rigides avec le laiton. Reste donc à rendre les joues rigides, surtout au niveau de la lumière. C'est pour ça qu'il y a une grosse bosse à la verticale de la lumière, ça fait environ 65mm de haut. Les joues seront faites dans une dosse, et de 10mm d'épais.
Reste aussi la pièce située au-dessus de la lame, celle qui est toute grisée sur mon épure. Elle permettra théoriquement de réduire la torsion du rabot.
Par contre je n'ai pas prévu de lumière réglable. A ceux qui ont un rabot à angle faible à lumière réglable (Caribou si tu passes par ici, avec ton joli rabot à recaler Veritas :siffle: ), vous avez un réglage de largeur de lumière un peu passe-partout svp ?
Re: Vos rabots DIY
Suite du rabot à angle faible :
J'ai fraisé le lit de la lame à 14° :
J'en ai profité pour faire le logement du système de réglage de la lame. Au passage, c'est pas très bien fait, parce que je me trompe toujours dans le sens des manivelles de la fraise :
L'autre point que je n'avais pas du tout anticipé : le fait de mettre la lame biseau vers le haut fait nécessairement reculer la lame, et donc le système de réglage :
Bref à la fin c'était tout moche, donc j'ai fait un gros trou dans lequel j'ai placé la coupole, et que j'ai rempli de résine entre la coupole et le rabot en lui-même. Ca se voit sur la photo du collage, un peu plus bas.
Une fois tous mes éléments finis, j'ai donc procédé au collage - sur la première photo on voit bien la coupole en acier fixée à la résine blachâtre :
Ensuite découpe à la scie à ruban :
Une fois poncé au lapidaire ça donne ça :
J'ai fait un chanfrein tout le long, et j'ai aussi fabriqué une poignée en Frêne + orme.
Collage de ladite poignée (très agréable pour les grosses paluches, elle fait 33mm d'épais) :
Ma poignée n'est pas assez longue pour rentrer jusqu'au fond de la mortaise par contre, c'est pas très beau.
Et ça en est là pour l'instant (Enfin pas exactement, j'ai juste eut le temps de virer les presses de la poignée, et de faire la planéité de la semelle au papier de 180):
Reste donc quelques finition, j'aimerais notamment reboucher le trou devant la poignée. Ensuite il faudra que je règle la lumière au papier de verre. Et enfin vernis ou huilage, je ne sais pas encore.
Bon il a pas mal de petits défauts cosmétiques, mais si il marche je serais hyper content. Déjà, en prise en main, il a vraiment l'air cool :linux: :linux:
Et aussi, il est déjà une réussite sur un point : il est méga rigide ! :viking:
Ca avance, mais c'est long ! En parrallèle j'ai tout poncé mon riflard. Je l'ai retesté, mais sur de l'orme cette fois. Dieu que c'est jouissif, ça mange du bois que ça en peut plus !!! Je ferais des photos demain si j'ai le temps.
- Pronto
Re: Vos rabots DIY
C'est superbe, bravo, tu vas te régaler à t'en servir et tu auras bien raison.
C'est marrant comme ces outils évoquent le design auto futuriste du siècle dernier, vous trouvez pas ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Ouais il me fait penser à la vieille Audi streamliner
Très belle ligne ! Mais j'attends de voir à l'usage
Re: Vos rabots DIY
Qui te dit que c'est pour être utilisé ? C'est peut être juste pour la déco ... ? :siffle:FingersOnFire a écrit :Très belle ligne ! Mais j'attends de voir à l'usage
Re: Vos rabots DIY
Retour sur mes rabots. Restez jusqu'à la fin svp, je vais avoir besoins d'aide :triste:
Bon ca avait pas mal commencé, et j'ai voulu m'amuser, toujours avec le morceau de douglas. J'ai massacré le bout à la scie à ruban, j'ai fait un train au crayon :
Pis j'ai fait des gros copeaux d'abord, et des petits après :
J'étais hyper content, des jolis copeau, c'était super. Oui mais voilà le rabot à angle faible a vu sa semelle se décoller au niveau de la lumière. :kalash: :kalash: :kalash: :kalash: :kalash: :kalash: :kalash: :kalash:
C'est assez logique, le laiton ça ne colle pas très bien, et en pressant la vis du "coin" sur la lame, j'ai décollé la semelle des joues.
Donc je ne sais pas encore trop quoi faire, je me suis donné un ou deux jours avant de tenter une mauvaise option qui ruinerait le rabot.
J'ai pour l'instant imaginé un truc comme ça, qui reprendrait l'effort contre la semelle jusque dans la pièce au dessus du rabot :
C'est moche mais si ça sauve mon rabot, c'est déjà bien... Je peux bien sur essayer de faire une jolie forme avec le truc en laiton.
Avis à qui a une autre idée... Je ne vois pas comment recoller le laiton de toute manière, je ne pourrais même pas le dégraisser.
Re: Vos rabots DIY
A part visser la semelle comme sur certains vieux outils, en rentrant un peu les visses...
Ou lui coller une belle semelle en bois !
Ils sont beaux tes rabots en tout cas .
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Les vis sont une solution, ou des chevilles laiton collées à l'epoxy...
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: Vos rabots DIY
Rhoooooo, ça me met la honte de poster les miens... :malade:
[/URL]
Un rabot à racler en padouk, qui fonctionne mieux que je le craignais, avec une belle lame de 2 pouces en provenance de chez Hocktools
et un "n°5" en érable ondé avec un pli d'amarante (c'est ce qui me reste en dispo):
[/URL]
sur lequel je voudrais coller une semelle en ce que je crois être du cocobolo... une vieille touche rabotée très (trop: 2 mm) fine par un ami il y a une dizaine d'années et pour qui ce serait une belle fin:
L'identification, ça tient la route? cocobolo?
[/URL]
Je me pose la question de quand coller cette semelle, le meilleur moment serait bien entendu à la fin, rabot assemblé, mais du coup comment ouvrir la lumière pour le passage de la lame sans perturber les angles des portées?
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Le diable veille...
Re: Vos rabots DIY
Ben, ils sont très beaux ces rabots !
Re: Vos rabots DIY
Celui en padouck est super joli :yap:
- Meeck
Re: Vos rabots DIY
Une page pleine de très beaux rabots !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Yop ! Alors le petit dernier. Ca fait un moment que je l'avais commencé en en faisant par ci et par là. Il est fini, ce rabot à feuillure !
Au départ j'avais pas fait d'inciseur, je me suis dit que ça allait marcher comme ça. Bah en fait non, il descend pas droit sans inciseur, ça fait une feuillure conique merdique.
Là il marche au top, et il bourre même pas :linux:
En service :
Il est un peu resté brut de ciseau sur les chanfreins et ça restera probablement comme ça :sif:
En service :
- gaffophone
Re: Vos rabots DIY
Ouais …
Y’a effectivement du laisser-aller sur les chanfreins. Tu nous as habitués à mieux
Sinon, il est bien chouette ce feuilluroir.
Modifié en dernier par gaffophone le lun. 30 janv. 2017 23:51, modifié 1 fois.
Jean-Baptiste
Re: Vos rabots DIY
Très très top ! :app:
Re: Vos rabots DIY
Il y a un copyright dessus???
Je pensais il y a quelques temps me faire un feuilleret, mais c'est énorme par rapport à ton rabot.
Le tien est mieux car il doit être plus maniable. J'ai un fer de guillaume qui pourrait faire l'affaire, et pour l'inciseur, je devrais trouver. Et comme d'habitude, chouette boulot!
Re: Vos rabots DIY
Ouais, il manque de compliments ton rabot à feuillure
A part les vis qui gagneraient à être plus 'vintage' tout l'ensemble est de surcroît très élégant.
Bravo :app:
Bravo :app:
- PrettyGood
Re: Vos rabots DIY
Ha ouais je l'avais loupé celui là. Il est superbe, bravo!
Plus qu'à faire un rabot à rainurer pour faire les truss rod comme Had :wink:
- gema1831
Re: Vos rabots DIY
plus 'vintage' je ne sais pas, mais une petite rondelle de carrosier, oui!Enrico a écrit :Ouais, il manque de compliments ton rabot à feuillure
Bravo :app:
Car là, le bois sera vite marqué!
Gema
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Merci les gars
Alors pas de copyright Mickael comme d'hab :wink: Le feuilleret c'est plus gros, mais l'avantage est que le fer est incliné, la coupe est meilleure.
Et c'est vrai que ça mériterait un insert métallique pour les serrages et des plus belles vis !
Bon sinon, si vous vous rappelez bein j'avais fait ce rabot :
Bizarrement, je m'en sers vraiment pas beaucoup, je sais pas trop ce qui me dérange. Peut être que je reste friand des rabots à coin, et que quand je n'ai pas de coup de marteau à donner ça va pas
Du coup :siffle:
22 cm de long, fer de 55 mm de large, corps en makoré, semelle en ébène, dans style japonais, à utiliser en tirant et en poussant ! Et les joues je vous laisse deviner ce que c'est.
Content il marche au poil.
J'avais des queues d'arondes (faites à la mano of course) à affleurer sur des tiroirs, c'est royal un rabot comme ça, ultra maniable !
Du coup :siffle:
