Vos Créations Perso !!!
- Twangking
Re: Vos Créations Perso !!!
Cet été, j'ai transformé le garage interne à la maison en "studio". Cet endroit me sert pour donner des cours de guitare et comme home studio.
On part de ça au départ (murs en parpaings et toiture brute)
Pose de madriers pour créer le plancher du grenier :
Puis on ouvre et on coffre pour la fenêtre :
Pose des rails, puis isolation / traitement acoustique en Basotect (45 mm collé au mur + vide d'air + 45 mm).
- Twangking
On en profite pour déplacer le D.A, le Linky et les tableaux électriques (qui sont désormais sur le verseau du mur).
- Twangking
Placo, lambris collé, tour de fenêtre en iroko , tissu tendu, parquet, bébé qui rampe...
- Twangking
Encore du tissu tendu, un ruban led, quelques tasseaux en ayous teinté acajou et on peut installer les grattes, les enceintes et l'informatique !
- Twangking
Merci !benoit suaudeau a écrit : ↑mar. 19 sept. 2023 21:42Un jour il va falloir partager cette magnifique pièce avec bébé devenu plus grand, et tu verras que tu en sera heureux. Bravo pour la pièce et pour le petit.
La petite rampe seulement, mais sa grande soeur (3 ans) commence à squatter : un ukulele par là, une demande de chanson par ici. C'est un vrai bonheur. D'autant plus que je travaille désormais là maison pour profiter de leur présence au maximum !
Tu va surtout servir de chauffeur quand leur carrière commencera, j'en ai une de 14 ans qui joue dans 3 formations différentes, de la musique celtique à la harpe depuis plusieurs années et depuis cette année du rock alternatif à la basse et un combo jazz piano basse batterie. Bref je n'arrive plus à suivre.
Bon je fournis tous le monde en instruments à cordes, c'est mon péché mignon, et une forme de gloire discrète.
- Alematt
Merci Messieurs! C'est sympa!
Merci Pronto,
Si tu veux, pour te faire une idée, tu trouveras des vidéos de réalisations sur mon insta.
Pas tout à fait Benoît. Je n'utilise pas de plaquettes carbures, le résultat ne me plait pas, et son utilisation non plus. Sans compter qu'affuter du carbure n'est pas une évidence, donc ça veut dire changer de plaquette quand elle ne coupe plus. Mon coté écolo s'y refuse!benoit suaudeau a écrit : ↑mar. 19 sept. 2023 21:40Il y a des gouges spéciales avec un bout de carbure monté en déporté (angle de coupe à 90° de celui du manche). Par contre c'est une technique non dénuée de risque physique.
Pour les hollow form (col fermé), j'utilise ces outils:
L'angle varie selon l'outils et donc son utilisté et l'angle ne dépasse pas les 45°. Les cutters sont en HSS (donc affutable) et biseautés ce qui laisse une plus faible partie de l'outils active sur le bois.
Mais effectivement, il y a risques de prendre l'outils ou la pièce de bois dans les dents si on ne respecte pas certaines consignes de travail. Au même titre que pour n'importe quelle machine d'usinage. Si on plante tête baissée une pièce de bois dans la fraise d'une toupie , il est fort à parier que la pièce ou la fraise traversera l'atelier.
Perso, une toupie ou une défonceuse sous table m'impressionne beaucoup plus, surement du fait que je découvre ces outils avec ce premier projet de lutherie.
Donc comme tout artisanat, il est de rigueur de connaître ses outils et ses consignes d'utilisation. A partir de là, c'est du bonheur
Encore merci à tous!
C'est très beau tout ça
Beaux vases tournés !
Beau studio (dommage que l'enceinte de gauche soit contre le mur)
- Twangking
Alors ce n'est pas un bête "mur", c'est une paroi munie d'un traitement acoustique costaud (90 mm de basotect sur 130 cm de haut). D'ailleurs, à la mesure via REW, elle se comporte nettement mieux que celle de droite qui est loin de tout et qui excite d'avantage un mode longitudinal et souffre d'un énorme creux à 80Hz. Donc en fait, il est plutôt dommage que l'autre ne soit pas dans un coin aussi.
- Twangking
Ce que j'apprécie le plus, c'est le fait que l'acoustique soit vraiment maitrisée. Je me suis rapidement rendu compte que je n'avais en fait jamais entendu mes Twin 6 avant de les brancher dans cette pièce. Très peu de soucis au niveau du grave et une lisibilité hyper appréciable dans le médium. Un bonheur, autant pour mixer que pour faire des relevés.
Et je peux pousser les amplis de gratte sans arrières pensées, c'est un sacré luxe aussi, que je n'ai pas toujours eu.
J'installerai bientôt une petite clim et ça ne sera pas loin de ressembler au paradis.
- Alematt
Merci Dagda
C'est cool çaTwangking a écrit : ↑mer. 20 sept. 2023 20:54Alors ce n'est pas un bête "mur", c'est une paroi munie d'un traitement acoustique costaud (90 mm de basotect sur 130 cm de haut). D'ailleurs, à la mesure via REW, elle se comporte nettement mieux que celle de droite qui est loin de tout et qui excite d'avantage un mode longitudinal et souffre d'un énorme creux à 80Hz. Donc en fait, il est plutôt dommage que l'autre ne soit pas dans un coin aussi.
Tu n'as pas un retour trop fort de la parois ?
Tu aurais la réponse polaire de l'enceinte ?
- Twangking
Non, 10 cm de basotect, ça absorbe jusqu'à quasiment 200 Hz, donc au niveau déphasage dans le haut du spectre il n'y a aucun souci.
Les mesures sont dans l'ordi du studio, j'essaie de te les poster demain.
- hugues7
- Membre actif
j'en avais marre d'être obligé de déplacer les amplis, même avec des support à roulette pour faire le ménage...
Marre des câbles qui trainent par terre, pour la même raison...
donc, avec l'alimentation intégrée, il n'y a que le pédalier (en bas) à sortir quand je veux gratouiller, tout est branché.
J'ai laissé un peu de place pour que l'air puisse circuler, les lampes, ça chauffe un peu quand même...
et derrière le drapeau HellFest, les étuis des miss bien rangés. Un autre drapeau viendra bientôt le rejoindre en bas
Hugues
Hugues
Et tu as choisi de te battre contre tous ces carcans qui font de toi un loup
Killers - Résistance
ça va, ça ne te bouffe pas trop le son de tes open back? j'aurai pas osé avec ton rivera
- hugues7
- Membre actif
Je n'en sais rien, je n'ai pas encore testé, je ne l'utilise quasiment plus, c'est bien dommage j'en conviens, mais trop encombrant, trop lourd, même dans le flyght case...
c'est surtout pour le rangement, pour pouvoir faire le ménage sous tout déplacer
