[Enceintes] Colonnes - Modifs en page 16
Re: [REAL] Système audio complet - Meuble TV -
Je pensais au téflon ... me suis fait la même réflexion que toi au sujet du feutre ... :)
Bonsoir à tous :)
Après un petit temps de test sur la hauteur du meuble, il s'avère que c'est pil poil ce qu'il faut :)
Impec depuis le canap pour les films et impec debout pour la WII ^^
Seul soucis, c'est qu'avec la niche, ça donne une cote batarde pour la partie placard, et le rangement des DVD sera un peu casse tête ... bon ça sera toujours mieux qu'avant ^^
Alors aujourd'hui pose des rails pour les vitres, pose du fond (contreplaqué de 5mm), pose des goulottes internes pour les prises ....
Pose du Teflon dans le fond du rail du bas pour que ça glisse bien ^^
Egalement pour pouvoir mettre la vitre ... ben oui comme les rails sont de la même tailles, je n'aurais pas pu les mettre :p
Un petit aperçu de ce que ça donne (il reste le papier sur les goulottes ...... )
Et pour finir un petit essais de montage des prises et des alimentation de la WII et de la PS2 avec le filtre secteur qui sera dans la goulotte et qui filtrera tout ça ;)
Le meuble aura donc un cordon pour aller dans la prise murale ... ça limite considérablement les ficelles qui trainent partout ^^
Voila pour ce soir ;)
Ah bah là je comprend! :mrgreen:
Beau boulot, et bon courage pour la suite! :app:
Ha ouais, quand même. :app:
- ro2v
J'avais pas vu ton sujet Dylan, ton install sent le truc d'enfer, et c'est super propre.
Je ne savais pas que le mur du son était compatible avec le WAF :sif:
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
DARKSIDE
Merci à vous les gars
Il y a eu des compromis ......... beaucoupro2v a écrit :Je ne savais pas que le mur du son était compatible avec le WAF :sif:
Petite photo du plateau avec une petite encoche sur l'arrière pour faire passer les fils.
Ce soir j'ai été chercher une feuille de placage ... du hêtre blanc ramageux de chez Hubler en format "flex"
Le grain est fin, et il porte bien son nom de flex ... on peu faire des arrondis de fou avec ca !!!
Il fait dans les 0.8mm d'épaisseur.
J'ai commencé a faire des découpes pour le meuble ... je vais attaquer la phase "rigolade" avec le collage !!!
Vala:)
Vala:)
Salut à tous :)
Alors, l'avancement du WE et de la soirée.
Début du placage et début du collage des enceintes ... ben vi, pendant que l'un sèche, faut bien que je fasse quelque chose
Le meuble TV a donc pas mal avancé, le collage se passe assez bien.
Quelques surprises de débutant, du type "ah tiens c'est pas bien de nettoyer la colle fraiche avec un éponge ... le placage gondole et gagne 5mm"
Bref hormis ce détail, dans l'ensemble c'est pas mal.
Y'aura ptete quelques trous a boucher à la pâte a bois clair ( genre 2mm qui traine dans un endroit pas visible).
Donc il reste les cotés intérieurs à faire dans le placard, et les deux grands chant ... après c'est ponçage et masticage si besoin :)
Les enceintes sont aussi en bonne voie, même si il reste bien plus de travail dessus.
Ils faut qu'elles soient prêtes pour être défoncées au nouvel an (j'aurais un jardin de dispo pour le pourrir à la sciure ^^ ).
Le collage est déjà assez avancé, les deux sont presque au même avancement.
Je vais juste avoir une petite prise de tête pour faire un rabotage de 1mm sur une planche qui dépasse par rapport à sa copine d'en face ... déjà collé forcément ... je ne sais pas trop comment faire pour le moment, mais j'ai déjà une idée avec une cale et la défonceuse ... ;)
Bon, voila c'est tout pour ce soir.
Dagda :)
Dagda :)
Ah les enceintes ça me rappelle des souvenirs!
Ça avance bien, bon courage pour la suite!
Merci à toi :)
Petite modif
Je vais opter pour un autre HP en caisson de basse, celui que j'avais prévu ne me convient pas trop ... je vais opter pour un SEAS CD22RN4X
Ça descend plus bas. et bon ... j'ai ptete un peu plus confiance en SEAS
Montage en clos dans le même volume ... bon par contre va falloir que je réflexionne un peu plus pour l'integration sur le coté ...
Petite modif
Salut :)
La petite modif (outre le HP) réside dans l'adjonction de deux planches de MDF de 10mm sur l'avant et l'arrière de manière à avoir une profondeur suffisante pour réussir a caser le SEAS ...
Voici un petit rendu de ce que ca pourrait donner.
Dagda, en cours de collage ...
C'est l'évent le disque noir sur la vue de gauche ? Il est énorme !
- Beren
je comprends pas tout, mais c'est beau :app:
- samleherisson
Hey, regardez tous, il utilise de la pate à bois !!!!
c'est un SCANDALE :cnul:
bravo en tous cas, et bon courage pour la suite...
"tidapdouipda, tidapduoidaaaa, tidaptdouidaa, tidapdtouidaaa, tipdiptidouda, tiptiptidouda, tiptiptidaaa, tidoudaaa"
les yeux noirs de Django chanté sous la douche par votre serviteur.
hedgedog powaaaaaaaa
non non :) sur le coté c'est le HP du sub ... un sur chaque colonnes ;)caribou a écrit :C'est l'évent le disque noir sur la vue de gauche ? Il est énorme !
Ca fait 22cm de diametre, et ca sera caché par une toile normalement ;)
Je ne m'en suis meme pas encore servi ^^ et puis bon, pour le moment je n'ai pas mi de corde sur mon meuble TV ..........samleherisson a écrit :Hey, regardez tous, il utilise de la pate à bois !!!!
Bon ce soir j'ai fait un peu de collage donc ... :)
Collage du renfort pour le HP sub et mise en place des fils pour la liaison bornier / HP sub
Et vala deux enceintes en parfaite symétrie ^^
Vient ensuite le collage de la dernière planche qui va fermer l'enceinte.
Assez chiant en soit
Et une fois une de faite, l'autre colle ... vala ce que ca donne pour me moment :)
Si j'ai le temps demain, ca sera coup de défonce pour ajuster les chants comme il faut et gros poncage avant le collage des deux morceaux de 10mm a l'avant et a l'arrière.
tu fait tes defonces HP après assemblage??
moi je fait le contraire, et l'amortissement tu met quoi?
beau boulot :app:
beau boulot :app:
Merchi ^^
Oui je vais faire les défonces après collage et avant le placage.
Il faut que je soit bien centré et en plus, la planche de facage fait presque la largeur du trou du HP
Travail du soir :)
Poncage des bout qui dépasse et de la colle sèche pour pouvoir mettre les rajout de 10mm.
Encollage
Et mise en presse ... pendant qu'une est faite l'autre se fait ^^
Bon, à ce stade, elles font 16.6Kg chacune ^^
Travail du soir :)
Encollage
quel boulot... Je donnerai cher pour entendre le résultat fini... :D
Bravo Dadga... :app:
RRaaaah mais c'est qui me redonne envie des faire des boites en medium celui là!....
