SpadeBass : Resurrection
Re: 1er projet : la Spadebass (NEED HELP! inside...)
un truc qui ne trahis pas c'est la vrille à main
c'est long mais c'est bon :mrgreen:
va voir le topic de toff 999 il explique comment il a percé son jack
ou la faq
ou la faq
- Bassfan
Oui, je crois que je vais procéder à la main, je serais sans doute plus sûr de mon coup. Bon, j'ai tenté une réparation de fortune, on va bien voir ce que ça va donner... J'ai bouché le trou avec des petits copeaux d'aulne et gavé de superglue... J'a bon?
Et j'en ai profité pour gavé la gerce de glue et serre-joints. On verra demain...
- Bassfan
Bon!!!
J'ai viré les copeaux qui m'ont servi à boucher le trou, et, éclair de génie ou folie passagère, je me suis dit : "Et des cure-dents?".
J'ai fait le test, et c'est assez propre. Avec un ponçage pour égaliser tout ça, ça devrait le faire.
- dpinton
C'est ballot pour ton perçage.
Mon conseil c'est d'incliner la perceuse le plus possible, sans que le mandrin marque le dessus de ta basse. Essaie de faire déboucher le trou le plus haut possible dans la cavité. Il ne pourra pas traverser vers le haut donc n'hésite pas à l'incliner cette perceuse!
Sinon pour boucher le trou le mieux c'est un morceau du même diamêtre que ton forêt. De cette facon le collage sera parfait. S'il y a du jour autour de la réparation, ça risque de ce voir même sous une peinture opaque, à cause du retrait de la colle.
Bon courage.
Bon courage.
- Bassfan
Merci bien!!!!
Je vais dejà tester à la vrille, pour voir ce que ça donne. Par contre, j'ai peur que la vrille emprunte le même chemin que le trou précédent... Faut que je rebouche aussi à l'avant, vous croyez?
- dpinton
Tu dois avoir la place de le mettre à côté de l'ancien tout en restant cahé sous le chevalet, non?
- Necromagnon
pour ton trou, va voir la méthode de tof999 comme conseillé par ludo.
Tu te fera moins chier qu'avec les curdents, et ce sera très propre, voir quasi invisible si tu arrive à reprendre le bois avec le bon sens des fibres vu que l'aulne n'a pas un veinage très compliqué. :)
et oui, je pense que c'est mieux de reboucher le devant du trou aussi, pour éviter tout problème et tout soucis de déviation de la vrille. :)
Sinon, plutôt que d'utiliser de la superglue, ne serait-il pas plus judicieux de prendre de la titebond ou de l'epoxy?
- Bassfan
Oui, c'est sûr, mais je préfère avoir une surface propre plutôt que de zigzaguer entre les trous...dpinton a écrit :Tu dois avoir la place de le mettre à côté de l'ancien tout en restant cahé sous le chevalet, non?
J'ai essayé de trouver le topic de tof, mais rien trouvé (blonde inside?), et pour la glue, je fais avec ce que j'ai pour le moment, mais honnêtement, je suis assez content de mon rattrapage.Necromagnon a écrit :pour ton trou, va voir la méthode de tof999 comme conseillé par ludo
J'avais pensé finaliser le rebouchage avec de la sciure (que j'ai encore dans le réservoir de ma ponçeuse).
le problème c'est que sciure plus colle c'est plus de la PAB(non je l ai pas dit :mrgreen:) qu une vrai réparation durable comme un morceau rajouté aux bonnes dimensions et collé
vas dans la galerie tu trouveras le topics de toff999 la tele goldfingers
et te presse pas ça sert rien qu à faire des conneries (regarde je me presse pas !bon :mrgreen: ok je ronge mon frein )
- Bassfan
Ouais, je vais regarder ça de plus près... Bon, au risque de tomber dans le panneau... C'est quoi la PAB?
pab = tabou :?
ceci est un méssage du CLCEPPBLA :mrgreen:
comité de lutte contre l'emploi des plastiques et de la pate à bois sur lutherie amateur
- Bassfan
LOL, je me doutais qu'il s'agissait d'un délire dans ce genre...
Bon, j'ai trouvé le sujet de Tof, par contre, il semblerait que les liens photos soient morts... Pas évident de se faire une idée sans... Et puis, il avait une table rapportée sur sa magnifique Télé, alors que moi, non...
:con:
:con:
- Bassfan
Content je suis!!!
J'ai donc rebouché les trous avant et arrières, retenté l'opération à la perçeuse, et ô joie, j'ai réussi!!!
Les photos?
La table (le trou sera caché par le chevalet)
Le trou qui débouche dans la cavité électro (celui de dessous, oubliez celui du dessus :mrgreen: )
Et le rebouchage du trou au dos... sans aucun ponçage...
Bon, le résultat n'est pas nickel-nickel, mais ça devrait passer avec le fondur, la peinture et le vernis... Et puis je vais reponçer tout ça au 800 pour que ce soit propre...
Sinon, pour le fondur, j'ai un truc qui s'appelle Fondur S.E.V. des Frères Nordin.
http://www.outillagebois.com/fondur-sev-500ml.html
Vous croyez que ça peut convenir?
Les photos?
- tubart
Pas grave cette réparation, une fois poncée, ça ne se verra pas, surtout si tu fais une finition opaque. Pour le bouche pore, je suis allé voir sur le lien, si tu lis la description en dessous de l'article, il est précisé que pour les meubles de cuisine / salle de bain, le fondur polyuréthane bicomposant est plus sûr. j'imagine que pour une gratte c'est pareil, en pendant aux chocs et rayures auxquels elle va être exposée. Va faire un tour en FAQ, pour les compatibilités entre marques... Afin d'éviter d'éventuelles mauvaises surprises.
- Bassfan
Merci tubart (et aux autres aussi ) pour la rapidité de ta réponse.
Oui, je vais farfouiller pour voir si le fondur peut convenir. Le truc, c'est qu'il n'est pas évident de trouver des trucs spécifiques chez l'ami rongeur qui m'est exclusif (quoi, vous ne connaissez mon ami castor à moi? :cnul2: ).
Bref, il faut que je regarde ça de plus près...
Allez, encore un coup de ponçage, en espérant avoir les fonds bientôt pour commander le reste...
Modifié en dernier par Bassfan le mer. 22 avr. 2009 09:11, modifié 1 fois.
- Necromagnon
ah mon avis, cuisine et salle de bain, ça fait référence plutôt à la chaleur environnante et l'humidité très présente en général, pas les chocs.
Les chocs et les rayures, c'est le vernis qui prend, le fondur est dessous...
par contre, si avec la chaleur et l'humidité, ton fondur par en vrille, t'as l'air con... C'est pour ça que c'est conseiller de prendre du fondur PU pour les cuisines et salle de bain...
Comme je pense que ta basse ne servira ni de pelle à pizza, ni de brosse à dos, je pense que ça devrait le faire ^^
PS: mon fondur, je l'ai pris chez le castor aussi...
c'est du fondur "passion de l'ébeniste" ou une connerie comme ça, et il va bien. :)
- Bassfan
Donc pour toi, c'est bon
- Necromagnon
je dirais que oui...
Mais après, je n'ai pas vraiment d'expérience à ce niveau là, donc mon avis n'est que peu fiable ^^
- Bassfan
Oki doki!
Vais farfouiller sur le net pour voir... En attendant, je vais virer la poussière et les copeaux de ma PS3, et je m'en va me détendre un peu...
- Bassfan
Et c'est là que j'ai besoin de votre avis...
J'ai parcouru ce site ô combien merveilleux, et j'ai fait un tour dans la galerie des membres...
Et j'y ai vu une Jazz Bass naturelle avec un corps en aulne...
viewtopic.php?f=15&t=5920&st=0&sk=t&sd=a&start=140
Je trouve ça plutôt joli, non? Je ne sais plus ce quoi faire comme finition... A votre avis, la Spadebass... Peinte ou naturelle?
Merci!!!!
Merci!!!!
