over : عزرائیل
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: neck pocket ??? : عزرائیل
Ok pour les côtés... mais concernant le fond, qui doit tenir un peu quand même, le fait que le neck pocket soit incliné me semble la solution objectivement la meilleure : le tirage est parallèle au collage, alors, que si c'est le talon de manche qui est incliné, le tirage fait un angle et tend plus à décoller.
Après, je pense aussi que c'est du dégaurabot point !
Fais ce qui te semble le plus pratique pour toi (moi j'ai trouvé facile de faire le neck pocket incliné simplement en inclinant le gabarit.
- bernard1269
Alors là c'est tiré par les cheveux :sif:LGDA a écrit :, le fait que le neck pocket soit incliné me semble la solution objectivement la meilleure : le tirage est parallèle au collage, alors, que si c'est le talon de manche qui est incliné, le tirage fait un angle et tend plus à décoller.
- alf
oué.
j'avais vu, bernard.
le fond qui ne travaille pas mais qui risque quand meme de se decoller par manque de travail :sm:
mais ici, c'est un sanctuaire dégorabo, pas droit de toucher a la bete sur son aire de reproduction :viking:
si j'ai bien compris, ce que tu redoutes c'est le rattrapage de l'épaulement au niveau de la jonction avec le dessus du corps (puisqu'il n'y a pas de table à scultper pour rattraper l'angle).
Ta solution semble donner le meilleur résultat puisque tu usines l'arasement du tenon (3eme position sur ton schéma, c'est ça ?)
Est ce que c'est pas s'emmerder beaucoup pour pas grand chose ?? fabriquer 2 petites cales au bon angle que tu glisses entre la touche et le corps, ça parait plus simple, ça sera discret car en plus tu vas faire une finition opaque (au pire tu les fourres derrière le binding).
bon je dis ça, j'dis rien... :mrgreen:
Edit : Sur la SG, vu la surface de contact entre touche et corps (de la 19 jusqu'a la fin de la touche), ça parait plus simple d'arraser le dessus du corps // au fond de mortaise sur 3-4cm de long maxi que d'arraser le tenon avec ton système.
:siffle: il est malin il nous refait le coup du topic de newby et dans 1 mois on se prend une baffe :triste: encore :prr:
:siffle: pour continuer la chasse à la mouche quand on voit les tenons mortaises gibs avec de l'air en dessous on se demande si ça fait pas une cavité acoustique sous le manche ?
non :mrgreen:
non :mrgreen:
- alf
j'essaie de m'améliorer sur les points ou je me sens pas a l'aise, lulu.
comme je ponce et vernis peu, j'ai le temps de reflechir avant :prr:
je vais pas faire que des manches traversants, quand meme :viking:
Ce qui m'étonne sur le tenon gibs, ce n'est pas l'inclinaison, mais plutot le peu d'épaisseur qu'il reste sous le bois. Quand tu fait une jonction sur une ferme, tu t'arrange toujours pour conserver une épaisseur 2/3 1/3 sur ta jonction, pour éviter le cisaillement, la sur une guitare tu te contentes de 3/4 1/4, ça m'interpelle bien plus que l'angle du tenon, sachant que tu travailles sur un corp de 35 d'epaisseur, ça te laisse 8.25 mm de matière sous le tenon alors que dans le cas précédent tu est a 11.66 mm , il ya tout de mem beaucoup moins de risque de cisaillement.
- alf
en meme temps, sur une ferme, ya nettement moins de colle, les ajsutements sont faits a l'arrache et on travaille avec des bois pas secs ;)
donc c'est le fond qui prend tout, en appui. latéralement ca passe aucun effort en charge permanente...
en menuiserie/ebenisterie/lutherie, c'est soit collé, soit queudarondisé, soit dans le cas de mes talons d'acoustique a la cumpiano doté d'un arasement monstrueux qui reprend tout en cas de besoin
yaura meme pas 8 sous le tenon... mais pense aux tetes collées en V ;)
- Pef
Pour info quand j'ai fait la Lady, j'ai pas regardé comment faisaient les autres.
Par intuition j'ai fait le 2 car plus simple a réaliser avec le peu de moyen que j'avais.
A refaire je ferrais encore celui ci.
Pour le fond de la mortaise, AMHA, tu va arracher les fibres en dessous du collage avant de réellement peter le morceau de bois.
(faut pas oublier que la partie du fond de la mortaise est aussi tenu sur les cotés et non pa que en dessous du micro )
- alf
allez hop, c'est parti.
j'ai recu hier mon matos stew
la touche est dégauchie rabotée à 6 d'épaisseur,
le corps est detouré a la ruban, j'ai gardé tous mes doigts, et mis à 34.5 d'épaisseur, pour garder de la marge pour la peinture
le manche est corroyé, l'angle de tete (17° c'est enorme mais ca fait vintage) coupé et raboté ( a la main, je cultive l'authentique :baleze: ) et la tete collée.
cet aprem apres la sieste et les tontes, j'envoie le détourage et les defonces du corps
- alf
oh, une sg :mrgreen:
il m'a fallu refaire mon gabarit de defonce des trous de doubles, le mien etait trop petit autour des zoreilles.
le nouveau est ... encore trop petit autour des oreilles :sif: :viking:
- Ashene
Re: ca y est c'est la grosse défonce : عزرائیل
Au moins tu as pas perdu ton temps, te voila avec 2 gabarits trop petit autour des zoreilles. :mrgreen:
- alf
c'est le rayon de fraise qui me met dedans a chaque fois.
je fais les defonces avec une fraise a copier d'un demi pouce, et les pattes du humbucker touchent aux angles, que je suis obligé de finir a la gouge.
ca prend deux minutes, mais c'est penibles, surtout avec un nouveau gabarit :mrgreen:
faut que je jette un oeil chez axminster, voir si ya pas de fraises a copier queue d'un quart de pouce et tete de meme diametre.
j'ai pas pu faire plus de trucs, il me faut la grosse defonceuse pour le detourage et je l'avais pas a la maison.
pi je prends mon temps aussi, histoire de pas fondurer demain soir :mrgreen: :viking:
- zeboss13
c'est vrai que ça fais cager ces putains de fraises trop grosses :( , le pb c'est de trouver un roulement fin. Avec un arbre de 6 mini en roulement standard on est à 19mm de diamètre, mais je suis sur que ça doit exister plus petit....
- alf
ba pas chez axminster.
c'est le plus petit 12.7 en copiage.
apres, ya la fraise droite de 8 et copiage sur la queue, c'est ce que je faisais quand j'avais une fraise a copier de 16, mais ca crame les gabarits
ou le coup de petite gouge dans les arrondis...
le prochain coup, j'envoie 4 trous de 8 aux coins des zoreilles avant de sortir la defonceuse.
- alf
alle hop, manche libéré des serre joints.
j'ai tout arasé au rabot n°4. c'est moins facile qu'au n°5, mais je m'améliore :linux:
une nuit de sechage et demain ca va canaldetrusser et tenonmortaiser :D
- Kralizec
Arrête, tu vas avoir fini avant moi :mrgreen: :pac: :fessee:alf a écrit :alle hop, manche libéré des serre joints.
Gringalet officiel du forum
je sais pas comment tu te debrouilles?
les doubles je les fait rentrer sans retouche et les jaguar et jazzmaster aussi (fraise à copier de 12.7 mm)
bon les pet 90 c'est autre chose :mrgreen:
c'est quoi ces trous tout bizarre près du corps le jack et un potard ?
- alf
c'est des reperes, lulu :)
