(restauration) Framus
Re: (restauration) Framus
D'origine il n'est pas collé en plus d'être vissé ?
Et la table ? Est ce qu'elle reste bien plane ?
Ceci dit si le chevalet se décolle, il y a des chances que la table ne suive pas et reste plane...
- Moyen posteur
Je ne sais pas si c'est collé d'origine, ça me dit vaguement quelque chose maintenant que j'y pense, lors du démontage je me souvient que ça collé un peu mais pas suffisamment pour que je me dise que c’était de la colle, peut-être plus collé par le temps. Maintenant pour coller du fer et du bois, je sais pas ce que je peux utiliser tout en sachant qu'il faut que ça reste démontable...
Sinon oui, je pense que la table reste plane.
- Jaha
déjà commence à prendre des photos de l'intérieur de la gratte, j'ai l'impression que ça doit être un peu ravagé au niveau du chevalet, si ça fait ça en étant serré c'est que tu dois avoir un problème en dessous.
Est ce qu'il ne manquerait pas juste les écrous carrés plat qui servent a tenir le chevalet en place, tout simplement?
- Moyen posteur
Peut-être ! Je sais qu'il y en a pour les deux autres vis (les plus éloignés) mais je n'ai pas d'écrou pour les autres. Si quelqu'un peu me confirmer qu'il faut bien des écrous a cet endroit aussi, je les rajouterais !Est ce qu'il ne manquerait pas juste les écrous carrés plat qui servent a tenir le chevalet en place, tout simplement?
- Jaha
Vérifie dans la caisse, ça doit se voir s'il manque des vis, glisse ton portable dedans ou une web cam et prends des photosframus12 a écrit :Peut-être ! Je sais qu'il y en a pour les deux autres vis (les plus éloignés) mais je n'ai pas d'écrou pour les autres. Si quelqu'un peu me confirmer qu'il faut bien des écrous a cet endroit aussi, je les rajouterais !Est ce qu'il ne manquerait pas juste les écrous carrés plat qui servent a tenir le chevalet en place, tout simplement?
- tubart
aymaleo a écrit :Est ce qu'il ne manquerait pas juste les écrous carrés plat qui servent a tenir le chevalet en place, tout simplement?
Meuh non c'est réhexceuprès, c'est le tremolo bien évidemment !framus12 a écrit :...mais le chevalet se soulève dés que je tends les cordes ! avant de mettre les cordes, le chevalet est complètement a plat sur la partie en bois mais en rajoutant de la tension, le chevalet se soulève et les vis sortent des trous (comme sur les dernières photos)
framus12 a écrit :Tu remontes ta gratte mais tu n'as pas posté de photos de la réparation du trou initialement rebouché à la patabwa ?
Je pose la question car il avait été question de remplacer la vilaine....PATABWA ! par un flipot.framus12 a écrit :hmmm... je ne me souvient même pas avoir rebouché a la patte à bois. Je crois qu'en ponçant le "trou" s'est atténué (il restait de la patte à bois de l'ancienne réparation)... Sinon, j'ai juste reverni (5 couches en ponçant léger entre les couches) ...
bon courage !
Modifié en dernier par tubart le mer. 17 juin 2015 14:02, modifié 3 fois.
Autant pour moi, j'avais regardé sur mon portable et je croyais que c'était tout le chevalet qui se décollait, pas que le cordier.framus12 a écrit :Je ne sais pas si c'est collé d'origine, ça me dit vaguement quelque chose maintenant que j'y pense, lors du démontage je me souvient que ça collé un peu mais pas suffisamment pour que je me dise que c’était de la colle, peut-être plus collé par le temps. Maintenant pour coller du fer et du bois, je sais pas ce que je peux utiliser tout en sachant qu'il faut que ça reste démontable...
- Moyen posteur
Oui finalement j'ai gardé les défauts pour garder le coté "authentique" (et par flegme aussi :linux: )Je pose la question car il avait été question de remplacer la vilaine....PATABWA ! par un flipot.
Bref, du coup j'ai un peu regardé avec mon tel mais je voyais pas grand chose (en tous cas pas de "traces" d'ancien écrous). j'ai quand même mis un petit écrou avec de grosse rondelle, et ma fois ça a l'air de bien marcher !!!
On verra avec le temps... merci à tous
par flegme ou par flemme?
