Lag Keziah Jones (1er projet)
- Moot
Re: Lag Keziah Jones (1er projet)
Bon alors, voici les quelques avancées.
Niveau bois j'ai choisis de l'acajou du Honduras (merci Ricardo :mrgreen: ) pour le corps, frêne pour la table, et manche mutiplis acajou/frêne/acajou/frêne/noix d'cajou, avec entre chaque plis deux placages de frêne et tilleul teinté noir pour le contraste. En gros ceci:
J'ai pas encore tout le bois, il me manque la table et les plis du manche.
J'ai par contre reçu ma commande Allparts! Avec un gabarit de contrôle de radius gratos. C'est plutôt de la bonne qualité je trouve, même si je n'ai rien pour comparer.
J'ai un ou deux bouton potard en trop qui me serviront pour les prochaines
Hier j'ai mis au point l'alimentation des LED pour le manche. J'ai décidé de sous alimenter des LED 3mm pour trois bonnes raisons:
-La première c'est que je ne veux pas éclairer avec, ce ne sont que des voyants.
-La deuxième c'est qu'on gagne en consommation (et avec de l'électronique active c'est pas du luxe).
-La troisième est un peu plus subtile. La luminosité d'une LED en fonction du courant n'est pas linéaire. Mais en restant dans le bas de la courbe, on obtient un comportement quasiment linéaire:
Et puis pour pousser le vice jusqu'au bout, j'ai utilisé un LT3092 de chez Linear Technology qui est un régulateur de courant. J'ai demandé des échantillons gratuits
En fait je ne voulais pas avoir une LED éteinte sur 1/4 de la course du potentiomètre à cause de la tension de service de la LED. Là j'ai une luminosité mini dès le début, et une luminosité maxi en fin de course du potard:
En plus de ça le potard possède un interrupteur, qui coupera l'alim des LED en début de course.
Ensuite il me fallait équilibrer les branches. Les LED ayant une tension inverse de 1,8V, sous 9V j'aurais pu en mettre jusqu'à (4 voir 5). Mais dès que la pile se décharge on perd en luminosité. J'avais donc le choix entre:
- 4 branches de 3 LED avec deux LED pour marquer la case 12 et la case 24. Avantage: les LED sont toutes identiques, les courants sont bien équilibrés. Inconvénient: je ne trouve pas ça esthétique d'avoir des dots en case 24, ni utile, et pas de chanfrein en bout de touche.
- 3 branches de 3 LED avec une seule LED pour marquer la case 12. Avantage: l'inverse d'au dessus. Inconvénient: pour marquer la case 12 il faudrait une LED 5mm ou de couleur différente. Les courants ne sont plus forcément équilibrés.
J'ai donc testé, et il se trouve que la LED 5mm à exactement la même luminosité que les 3mm. Ou en tout cas ça ne se voit pas. Dites moi si vous voyez une différence entre la grosse et les petites (bon ok les photos sont pourries :mrgreen: ):
Les 12 LED 3mm au courant maxi:
Les 9 LED au courant maxi:
Les 9 LED au courant mini:
J'aurai bien fait des photos du bois mais j'ai la flemme de les sortir de derrière le canap! :mrgreen:
La prochaine fois! Quand j'aurai tout le bois!
Maintenant je passe au préamp, à partir ce celui de Merling. :linux: (Ce forum est vraiment génial)
Un peu de bois nondidiou!
Modifié en dernier par Moot le lun. 9 sept. 2013 21:30, modifié 1 fois.
- simtim
Très interessant ce montage de LED !
- RomskiBoy
Les petites sont légèrement plus lumineuses que la grosse, le flux lumineux étant plus réparti du fait que la grosse est plus grosse, maintenant les photos sont un peu pourri donc pas facile de faire une étude poussée... et dieu sait si ça serait intéressant. :mrgreen:
- Moot
Certes. En tout cas en vrai ça rend bien uniforme! :mrgreen:
- Youne
Impecc' tout ça ! tu vas faire comment pour les mettre dans le manche ? (fils ...)
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
- Moot
Oui, des fils émaillés du même style que les micros magnétiques mais un peu plus gros évidemment.
J'ai fait le préamp et c'est vraiment une tuerie! Il fonctionne au poil!
J'ai aussi dessiné les PCB mais j’attends d'avoir les contours de la gratte pour les graver, juste au cas où. Et puis comme ça j'ai le temps de changer d'avis :mrgreen:
Il faut que je me re penche sur le plan maintenant.
Je vais chercher le bois demain matin :linux:
- Moot
J'ai tout mon bois!! :linux:
Depuis ce WE en fait. Il y a deux semaines finalement le bois n'était pas prêt tout ça donc j'ai fait un aller retour à blanc.
Maintenant j’appelle avant de me déplacer. Bref.
Le corps en acajou du Honduras, avec un peu d'aubier sur le côté. Une bonne partie partira à la découpe. Dommage je trouvais ça sympa, une petite touche de naturel.
Avec le flash:
Sans flash:
(J'ai respecté la tradition du pied sur cette photo )
La table sera finalement en (je crois) frêne olivier. Et comme ça les arrange pas de couper qu'un petit bout du plateau, les morceaux sont tellement grand que je vais me servir que d'une moitié. Cool!
Par contre, ce qui est moins cool c'est que les morceaux ont bougés parce qu'ils sont sur dosse. Je les ai récupérés tels quels, donc j'imagine qu'ils ne bougeront plus.
De drauche à gouache, le pli d'acajou, les plis de frênes, l'ébène de 3mm d'épais pour le placage de la tête (oui, j'ai de quoi faire autre chose avec le reste :mrgreen: ) et l'ébène de 7mm pour la touche. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas pris trop mince parce qu'il est brute de sciage. Il faudra pas se louper! :?
Les placages: Du teck pour le filet de table, du frêne, et du tilleul teinté noir. J'ai vraiment flashé sur ce bois! Il est comme du velour! C'est con on en verra que la tranche
Mais je me tâte à le mettre en placage de tête!
J'ai aussi reçu les mécaniques et l'outillage!
Pour les mécaniques, même si j'ai pas vraiment de quoi comparer, c'est vraiment de la très bonne qualité! Très peu de jeu à par pour le fonctionnement, il y a des légers reflets irisés sur les parties noires, et rien à dire au niveau des échanges de mails. D'ailleurs j'ai demandé, l'option scoopful rollers c'est les mécas type électrique. Quelqu'un avait déjà commandé des Rubner?
Je les ai payées 70€ celles-ci:
(En plus leurs paquets sont trop mignons! )
Un peu plus déçu par les mèches Forstner de CMT, que je ne trouve pas vraiment affutées. Mais je chipote peut-être. Et c'était pas les plus chères.
Les fraises par contre, pas encore testé mais rien à dire. Ça m'a l'air bien costaud.
Bientôt la suite! :linux:
Quand j'aurais imprimé le plan :fessee:
La suite!
Avec le flash:
Sans flash:
La suite!
Modifié en dernier par Moot le lun. 9 sept. 2013 21:29, modifié 2 fois.
Que du bon :roi:
Envoie les copeaux :viking:
Donne lui ton adresse, il se fera un plaisir ........... :siffle:Enrico a écrit :Envoie les copeaux :viking:
Ben je corrige alors:
:mrgreen:Enrico a écrit :Envoie les fraises CMT :viking:
Flash Gordon et le pingouin font aussi parti de ton projet ? :mrgreen:
Je verrai bien le premier en signature sur la tête
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : PRS HOLLOWBODY II
En cours : GRAND SYMPHONY 12 CORDES
Terminé : RICKASTER
- simtim
Oué, mais quand même... Ça m’embête toujours de voir ce genre de truc : tu payes pour du 15-20mm d'épais, et au final, après remise à plat, il te reste 10mm... fin bref.
Cool que ça avance ! :linux:
- Moot
Heuuuu... non? :mrgreen:Enrico a écrit ::mrgreen:
Ben je corrige alors::mrgreen:Enrico a écrit :Envoie les fraises CMT :viking:
C'est un mouton d'abord! :fessee:Ricardo a écrit :Flash Gordon et le pingouin font aussi parti de ton projet ? :mrgreen:
Mais je réfléchirai à la signature...
Ben là ça va j'ai quand même 10mm de marge. donc ça ira. Mais effectivement comme dan le cas de jesaisplusquisurleforum qui avait commandé une table qui était à moitié bouffée sur le côté, pile à la jonction du livre ouvert, ça peut être vraiment rageant.simtim a écrit :Oué, mais quand même... Ça m’embête toujours de voir ce genre de truc : tu payes pour du 15-20mm d'épais, et au final, après remise à plat, il te reste 10mm... fin bref.
Après il faut dire aussi que EssarBois n'est vraiment pas spécialisé dans la lutherie. D'ailleurs Ricardo en a fait les frais, il a un beau nœud au milieu de sa planche dont il voulait tirer des éclisses. :?
Ils s’amélioreront au fil des commandes
Y a intérêt :pac:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : RICKASTER
- Moot
Pfiouuuuu!! J'ai du passer par un moteur de recherche pour retrouver le topic!
Je sais pas de combien il est sur le forum, mais je suis bien parti pour battre le record de longévité! À part la double manche de blaireaux, elle est hors concours celle là :mrgreen:
Bon j'ai une question! Quand j'ai ressortis le bois pour voir comment j'allais le couper (j'arrive enfin à me raser les poils de bras avec mes rabots et mes ciseaux), j'ai retrouvé le morceaux qui devrait être les plis externes du manche comme ça:
Cintré dans les deux axes! :? 10-11mm en X et 7-8mm en Y!
Le cintrage en X me dérange un peu moins. Je me dis qu'une fois collé au reste il fera moins son malin.
Par contre le cintrage en Y... Une fois dégauchis ça fait disons 5mm en moins, et c'est un peu foutu pour faire l'épaisseur de 45mm prévus initialement.
Bon admettons. Un corps de 45 c'est un peu épais... Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux pour la tenue dans le temps?
Mais y'a autre chose. Les fibres ne sont pas parallèles jusqu'au bout. Il y a comme un départ de branche ou je ne sais quoi. Je comptait planquer ça dans la tête, mais c'est pareil si ça se trouve tout va se barrer en cacahuète au bout d'un mois. :?
J'ai aussi une fissure qui s'est agrandie par rapport à avant, mais ça m'inquiètes pas vu qu'il disparaîtra lors de la découpe de la tête.
Et puis j'ai toujours cet énorme trou de ver au milieu que je comptais aussi faire disparaître au détourage du manche, seulement si je met la fissure vers la tête, le trous se retrouve logiquement du côté du corps. Ça peut se reboucher vous croyez un trou comme ça? Genre à l'époxy?
Tout ça pour dire qu'au final si je coupe en deux le morceau, j'ai un bout nickel, et un autre pas terrible du tout.
Quel est votre avis? Je me met en quette d'un autre morceau d'acajou ou je tente ma chance avec celui-ci? C'est ma première gratte mais si c'est foutu d'avance...
À dans six mois pour de nouvelles aventures! :mrgreen:
Des copeaux nondidiou!
Modifié en dernier par Moot le lun. 9 sept. 2013 21:28, modifié 1 fois.
- RomskiBoy
Commence par dégauchir ton bois, tu verras bien ce qu'il reste. Je suis pas sûr d'avoir tout saisi mais je sais, oui je sais, je-le-sais… que partir avec du bois pas aux bonnes dimensions et pas de très bonne qualité (c'est pas très français ok), ça va être super chiant, su-per-chi-ant. Pour ta première guitare, tu devrais prendre du bois de bonne qualité (suffisamment bonne) quitte à économiser sur le reste (cigarettes, cocaïne…).
Pour le trou de ver, tu peux coller un galet ou un mouton, ça va bien remplir.
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Ce n'est pas un trou de vers je pense... mais un noeud... non ?
Et dans ce cas, bouché ou pas c'est pas très bon pour un manche...
- Youne
Oui c'est bien un noeud ! Je plussoie Romsky, essayes de trouver un morceau de meilleur qualité ! Comme tu peux le voir, le fil autour du noeuds n'est pas droit et ça en général pour un manche c'est pas bon. ça va infliger des torsions et ton manche va peut être vriller dans le temps... Je rajoute que, si ton bois n'est pas droit de fil, il va falloir soit le faire en multiplis, soit de couper en deux ton morceau (ou en trois) et de renverser un des plis pour respcter la symétrie !
Mais bon, je serais toi, je chercherai un autre morceau et garderai celui-là pour un autre projet (même coupé!!)
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
- Moot
Merci pour vos réponses!
Youne: oui c'est déjà prévu le multiplis!
Et d'ailleurs, comme une bonne moitié du morceau est utilisable, j'ai eu une idée à la con mais qui peut donner un truc pas mal: un manche semi traversant!
Mais pas semi dans le sens ou le manche ne va qu'à la moitié du corps (ça ça s'est déjà vu), mais semi dans le sens ou les plus externes s'arrêteront comme un manche collé, mais les plis centraux continueront jusqu'au bout! Le seul inconvénient que je vois c'est la jonction qui risque d'être coton à faire. Et autre chose j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que ça peut donner une fois le talon sculpté.
Bon j'ai aussi reçu mon nouveau jouet: un rabot Juuma n°5! :linux:
C'est le jour et la nuit avec mon rabot de GSB! Déjà à affûter c'est vachement plus long, mais même mal affûté il rabote super bien :mrgreen:
Je posterais des photos tout à l'heure.
- Ti'twaan
On est tout a l'heure ! :aie: .
