- drknarf
Re: Aménagement sous-sol - Analyse de la situation
Il s'agit surement d'une source miraculeuse dédiée à Sainte Eclisse ....
Attention au risque d'humidité excessive dans un local dédié à la lutherie ;
Tu as intérêt à bien penser ton système de ventilation .
En tout cas tu vas être heureux là dedans :app:
Heureux je suis.
L'humidité est normale et pas en excès avec seulement une ventilation naturelle basse et haute dans les 110m cube que représente le sous-sol.
L'atelier ne sera pas dédié à la lutherie exclusivement, et une ventilation forcée est prévue.
oui, mais normal, ça ne suffit pas, il faut être sec (50% max.).
si l'air circule, ça ne doit pas poser trop de problèmes.
Il faut que je m'achète un hygromètre pour savoir précisément ce qu'il en est
Mais actuellement, ça semble être proche de l'extérieur.
- drknarf
Et rester entre 45 et 50% en hiver si tu ne chauffe pas tout le temps , c'est pas évident6ri.l a écrit :oui, mais normal, ça ne suffit pas, il faut être sec (50% max.).
Un deshumidificateur peut être aussi une solution .
En tout cas l'hygrometre s'impose et par moment tu es vraiment surpris !
Ça sera chauffé et ventilé.
Je mettrais ce qu'il faut pour contrôler l'hygrométrie, mais je ne pense pas que le déshumidificateur soit utile
- Jojo je te rattrape !!!
Avec ma cave bien plus humide et la flotte quasiment à porté de main partout, j'arrivai à 60 et quelques % avec le déshumidificateur à fond. Par contre dehors, automne, hiver et printemps (parfois même l'été) l'humidité est très élevée.
J'ai un truc qui me donne l'humidité extérieure et intérieure et on est souvent à 90% quand le temps est pourrit, c'est à dire 80% de ce même temps... Si tu veux vraiment contrôler le taux de ta cave, saine ou pas, il t'en faut un, branché sur un écoulement, parce que ça dépote c'est petits machins.
Branché sur un écoulement ???low-tide a écrit :... Si tu veux vraiment contrôler le taux de ta cave, saine ou pas, il t'en faut un, branché sur un écoulement, parce que ça dépote c'est petits machins.
Oui. Le miens avait un réservoir de 5 ou 6l et j'étais obligé de le vider 2 à 3 fois par 24h. Cela m'a vite gavé. Un tuyau, direct sur l'écoulement des eaux, et tu ne t'en occupe plus.
Oui, c'est vite casse-pied pendant les périodes très humide de devoir le vider (enfin bon, y a pire aussi), en revanche tu peux l'utiliser dans les chasse-d'eau par exemple.
Ah ok
J'ai refait un test de flotte, bon c'est pas la même eau entre le robinet et le puisard.
Sinon, je vais avoir quelques bricoles autres à faire puisque j'ai trouvé l'entrée du dessous de la terrasse de devant, c'est complètement vide en dessous :mrgreen:
Et c'est un beau merdier la dedans ...
J'ai le tuyau des EP qui est cassé en sortie de mur, donc la flotte s'écoule gentiment sous la terrasse et ne va pas vers la rue ...
Il y a aussi un gros récupérateur des EU.
D'ailleurs ce réseau est bizarrement foutu puisque le récupérateur est presque centré, mais j'ai quand même le tuyau des EU du voisin qui passe par mon sous-sol ... vais mettre mon nez la dedans moi, ça va sentir la merde ... :siffle:
- Fred-Armoni
- Facebook : https://www.facebook.com/fred.armoni
vu d'ici ça sent plus le début des emmerdes ... bon courage, il en faut :malade:Dagda a écrit :ça va sentir la merde ... :siffle:
Hein, qu'est-ce qu'il fout dans ton sous-sol.D'ailleurs ce réseau est bizarrement foutu puisque le récupérateur est presque centré, mais j'ai quand même le tuyau des EU du voisin qui passe par mon sous-sol ... vais mettre mon nez la dedans moi, ça va sentir la merde ... :siffle:
Je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai eu des surprises avec le sous-sol...
C'est une maison en copropriété de sol, donc mitoyenne d'un coté seulement, donc c'est mitoyen également sur certaine chose ... dont les canalisations potentiellement ...
Faut que je me mette en relation avec le voisin afin de savoir si il est chaud pour faire des petits travaux commun, principalement les eaux pluviales !
Les emmerdes ?Fred-Armoni a écrit :vu d'ici ça sent plus le début des emmerdes ... bon courage, il en faut :malade:
Juste un peu de mise au propre, c'est tout. Faut juste savoir si le voisin avec qui je suis en copro est d'accord pour se prendre la moitié des frais de matos
Ça m'a aussi permis de retrouver le fil qui va à la sonnette ... qui n'a donc jamais été raccordée ...
Quoi qu'il en soit, ça m'arrange cette histoire, parce que du coup, pour la ventilation de mon sous sol ça va être bien plus simple surtout que ça ne sera pas en apparent chez moi :linux:
- Galadan
Tes tests colorimétriques sont quand même très similaires, les nitrates mis à part. Lequel correspond à quoi d'ailleurs entre conduite et puisard?
Pour plus de fiabilité tu peux utiliser des tests d'aquariophilie dédiés à une mesure spécifique. Bien sur ça restera du colorimétrique mais la plage de mesure est quand même beaucoup plus précise qu'une bandelette. T'as des labos qui font ça aussi pour les particuliers pour des tarifs relativement abordables, et là c'est du précis.
C'est assez proche, mais j'ai fait les tests 3 fois, et la photo ne montre pas tellement les distinctions des couleurs.
Quoi qu'il en soit, il y a une différence notables entre 4 paramètres tout de même (Chlore, pH, GH, Nitrates).
Je rappel que sur ce test j'ai eu 0 :mrgreen:
Mais tu as raison, il faudrait un test plus poussé pour savoir d'où vient cette flotte précisément.
J'ai vidé un peu le puisard hier histoire de voir si le niveau monte alors qu'il ne pleut pas en ce moment.
Depuis le dernier coupe de flotte, le niveau chez moi est stable. La pompe de relevage ne tourne plus, et j'ai oublié d'arroser les tomates qui font la gueule...
les bandelettes c'est pas fiable du tout, même en aquario, je ne les utilise pas.
trouves toi des tests en goute, beaucoup plus précis. (et aussi beaucoup plus chers :mrgreen: )
pour moi, d'après les bandelettes c'est la même eau, sauf que vu que celle de ton puisard stagne, les no3 grimpent.
ah oui, le pH peu varier d'un jour à l'autre.
J'ai appliqué une méthode d'aquariophile pour le test des bandelettes ... je ne les trempe pas dans l'eau, mais je prend une seringue pour mettre une goutte sur chaque point de test afin que les réactifs ne se mélange pas
C'est déjà un peu mieux d'après ce que j'ai pu lire
