Live ! : Mon interprétation d'une tele: ca commence à avoir de la gueule
Strato
Re: Live ! : Mon interprétation d'une tele: Manche bien avan
Message par Strato »
Super beau! Hâte de voir la suite!
Pef
Message par Pef »
ludobag a écrit ::app: c'est tres chouette
par contre vu le sens du fil de ton manche et le fait qu il n a pas de touche rapporté ne fais pas un manche trop fin car j ai peur qu il soit flexible (sans parler du skunk avec un truss double :siffle: vous savez ce que j en pense)
T'en a passé un a travers ? il c'est décollé ou il étais trop fin et a cassé ?
C'est vrai que si on fait pas gaf, entre le fait que le manche est plus fin a la tête et le galbe (qui réduit la hauteur de collage) il peut ne pas rester grand chose ...
Ici le canal truss descend assez bas pour avoir une auteur de touche égale à la hauteur du skunk à la première frète.
Les cernes sont a 45° mais ce bout de bois est pas mal raide. Donc je me fait pas trop de soucis.
Si y'a un truc qui m'emmerde c'est le noeud-loupe qu'il y'a au milieu. Ca fait 5 ans que le bout de bois est dans le garage et il a pas bougé. On verra sous tension. Mais je me devais d'essayer vu la gueule du bois ^^. Au pire j'ai encore son copain de la même planche (Mais moins ondé) si il arrive un pépin. :sif:
J'ai prevu de faire un galbe pas trop fin : je veux un truc un peu rustique-bucheron (Des fois j'aimerais avoir pus gros sur la Lady )
MERCI A TOUS POUR VOS COMS !
ben perso mon skunk il ma pas mal fais ch.... ,il s'était decollé une fois collé à la vynilique puis je l ai recollé à la tite mais suivant le temps il ressort au toucher ,je le sens mais maintenant ça va je me suis habitué :lol:
par contre mon manche est hyper fin 20 mm au sillet et 22 mm au talon et meme si il est sur quartier pile il est vachement souple ,je m étais fait la remarque l'absence de touche fait que le manche est souple
le mien est du sycomore pas du hardmaple
la deuxieme partie de la planche c'est le manche de ma telemaster là je lui est collé une touche ebene et un profil plus épais car il a le meme genre de changement de figure quartier vers pleine dosse vers la tete par contre le fil est plus droit moin courbe que le tien (donc moins stable que tout dosse ou tout quartier) ,depuis le temps il a pas bougé d'un poil je suppose que la touche ebene lui a calmé l'envie
mais si ta planche est bien seche et ne bougeait pas avant ça doit etre bon ,le mien je l avais utilisé au moins plus d un ou 2 ans apres l'autre et il n avait pas bougé d'un poil
le defaut du truss double c'est que ça appuis en 3 points sur les manches au talon ,au sillet et au milieu de la touche donc le skunk est soilicité uniquement là pas comme dans un manche avec un truss à la fender ou l'effort est repartie sur tout le canal ,de plus le point vers la tete qui est plus critique sur un manche avec skunk n'est pas evidé avec une rainure mais percer de la tete ça change la donne
Pef
Message par Pef »
Merci pour les info. C'est bizare qu ca change "selon le temps " :shock:
J'ai chargé en colle pour eviter tout désagrément. J'espere que ça suffira !
Pef
Message par Pef »
Quelques news:
Percage des trous pour les mecas,
Fabrication, d'une cale a poncer radius 9.5
(J'ai aussi fait des petis morceaux dans du hetre pour me faire une cale a frette ...)
Radiusage du manche (J'avais que du 120 faut un peu de temps quand même ... )
Prochaine étape: indexes de touche
Strato
Elles sont magnifiques tes mécas!
Pef
Message par Pef »
C'est des hipshot.
J'ai flashé dessus il y'a 4 ans et elle attendaient patiemment d’être montées. J'adore leur look "modern-retro". Parfait pour cette tele :linux:
Joli tout ça !
Il a l'air ingenieux et simple ton montage pour la cale à radiusser.
Tu as d'autres photos, d'autres détails de ce montage ?
Pef
Message par Pef »
Y'a rien de sorcier:
Un support de défonceuse
- deux flasques avec le bon rayon
(ici elles sont faites en mettant un clou sur une planche a 24cm du bord pour avoir un radius de 9.5 inch et je fait tourner cette planche autour du clou en face d'un rouleau ponceur)
- une petite planche au millieu avec 2 trous pour fixer la défonceuse avec des vis.
Tout ça simplement collé a la tit'
Ensuite un support constituer d'une petite planche et 2 tasseaux parallèles. (Arrondir un peu les angles des tasseaux pour que les flasques ne porte pas sur une arrête tranchante: ca glisse mieux.)
Je fixe ma cale au double face et je ballade l'ensemble défonceuse+support
La j'avais une petite affleureuse dewalt.
Mais on peut faire la même chose avec une défonceuse et avec un clodo support avec 2 planches fixé avec un serre joint. (c'est ce que j'avais fait pour une autre cale a radius)
Il y a un schéma dans le livre de Koch pour un montage similaire (ça doit se retrouver sur le net).
Le rayon du support doit être calculé en fonction de la sortie de la fraise, donc à priori plus serré que le rayon cible dans ce cas là.
Tu n'en as pas tenu compte pour faire ta cale ?
Pef
Message par Pef »
Non j'en ai pas tenu compte. Mais y'a grand max 4mm
Et puis franchement c'est un peu de l'enc** de mouche:
Je trouve que l'utilisation de la cale à radius, c'est comme quand tu veux faire qqchose de plat à la lime ou avec une cale à poncer c'est jamais plat toujours bombé.
Donc on a vite tendance a faire un rayon un poil plus faible que la cale...L'un dans l'autre je doit pas être loin du compte...
OK merci, oui c'est simple, j'aime. :app:
Pef
Message par Pef »
Allé hop,
Les ukulele en boite M&M's c'est bien mais faut bien avancer les autres projets aussi !
Slottage et réalisation des indexes de touche qui rappellent le bout du skunk. Je trouve que ca rends vraiment bien: je suis content :linux:
Image Image
Défonce du neck pocket
Image Image
Défonce de la cavité pour les potards.
Et la petite photo qui fait plaisir mais qui sert a rien :mrgreen:
melyo
Message par melyo »
Curieux, sur la dernière elle est vraiment jaune ! Magnifique en tout cas !
Pef
Message par Pef »
melyo a écrit :Curieux, sur la dernière elle est vraiment jaune ! Magnifique en tout cas !
C'est surement l’éclairage.
Mais le bois est presque orangé quand il est mouillé. (Ce qui fait un joli contraste avec le frêne plus blanc)
La couleur de la photo ou elle est debout sur la chaise verte ressemble vraiment à la réalité.
'tain, je l'avais loupée, mais qu'est ce qu'elle est belle...
willoui
Message par willoui »
Uc est clair, a part la corne trop pointue a mon gout, elle est splendide !
the stone
Message par the stone »
Le bois est magnifique... ! Ça va envoyer du lourd !
Prochain projet: a venir :)
Strato
Elle a l'air bien réalisée mais par contre j'aime pas le côté unicolor. Mais l'égout et les couleuvres, hein!
Le manche en lui même par contre je le trouve terrible! Surtout les repères de touche, ça rend super bien!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
+1 pour les repères de touche !
Cependant, comme Strato, c'est un peu monochrome pour moi. Mais ce qui n'enlève rien au travail effectué évidemment :wink:
