Premier projet presque fini: 1 basse 5 cordes headless Status au pastaga
BASS13013
Re: PREMIERS PROJETS: 2 BASSES 5 CORDES HEADLESS
Message par BASS13013 »
Grâce à l'Ami Pharmaboy, j'ai maintenant du placage en poirier teinté noir.
Il sera posé entre le corps en Acajou et la table en érable spalted.
J'ai également reçu la table (mais pas que...) venue de Croatie.
Le morceau de droite a été "mouillé" avec de 'essence de thérébentine.
Avec un souci, que je n'avais pas perçu avec mon trop faible niveau en anglais et je ne remercie pas Google translate!!
La table est vraiment superbe mais, il y a une fissure d'une longueur de 8cm sur un des morceaux. L'autre est abimé sur le bord mais rien de méchant.
Cela remet en cause la disposition choisie.
J'ai fait un gabarit "en négatif" en carton pour voir.
Voilà ce que ça donne:
Pour la dernière c'est plutôt l'Acajou qui apparaitra éventuellement.
Vous en pensez quoi?
La version 1 : le centre sera comblé par les micros, le chevalet, les cordes etc...
nicobass
Message par nicobass »
version 5 pour moi : la plus spalted
Éternel débutant
kikaldo
Message par kikaldo »
Version 5 pour le spalted et 7 pour l'équilibre et la symétrie des ailes.
Kikaldo
Hein ?
Un.
Junah
Message par Junah »
La 5 !
Une fois tout posé on ne verra plus la dissymétrie.
Pronto a écrit :1.
Hein ?
Un.
Hun !
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Pour moi la 5, de toute façon c'est pas forcément évident d'avoir du book mached avec du spalted.
Sinon tu colles ta fissure et une fois le tout collé sur le corps, pour une électrique pas sur que ce soit problématique du moment qu'il n'y a pas de manque inesthétique.
Je plussoie. Pareil, pour une electrique, le nombre de personnes qui bourrent de résine les fissures ou les noeuds des tables en ronce de machin... Bref, avec un corps sans soucis, je ne m'en soucierai pas plus que ca !
Ce gars là utilise volontier des bois avec beaucoup de caractère...
THE LUTHIER - MARTIN MAUDAL
Il profite un max de la texture que lui donne ses bois et fait de belle guitares
Modifié en dernier par gema1831 le sam. 11 févr. 2017 20:11, modifié 1 fois.
firewall
Petit posteur
Message par firewall »
La version une pour moi également, tu auras tout le matos pour combler le "vide"
BASS13013
Quelques avancées, avec des copeaux pour l'acajou,
et un gabarit en médium de 10mm.
J'ai reçu ma défonceuse Aeg commandée à vil prix (180€ au lieu de 500€) sur un site de vente par correspondance bien connu.
J'ai aussi acheté une paire de humbucker Bartolini US d'occase issus d'une Mtd 5C haut de gamme. Il ne manque plus grand chose...
BASS13013
Découpe de ma planche d'acajou à la circulaire. Je récupère le corps en 2 parties de 18cm de large. Il me reste de quoi faire autre chose...
Par contre, malgré tous mes calculs, pas évident de faire "matcher" les morceaux autrement que par les parties"fil", les dosses pourtant jolies ne s'assemblent pas.
Avec le gabarit en négatif, le dos sera harmonieux.
Je vise une épaisseur de 36mm, avec l'acajou en 29mm, la table Erable en 15mm et le placage en Poirier noir en 0.6mm, j'ai 8mm et des brouettes à gratter.
Je refends l'acajou à la circulaire sur les 4 cotés, puis finition à l'égoïne (merci le forum). 3mm de largeur de coupe, il me restera des tables ou autre de 4mm en acajou.
Fin du positif...
Je galère pour dresser les chants avant le collage du corps.
les coupes sont nettes et droites, mais ce n'est pas satisfaisant.
J'ai relu plein d'articles ici sur le sujet, mais je n'arrive à rien de nickel avec le rabot:
J'ai essayé sur chant avec l'outil en appui sur 2 règles en alu, puis à plat avec le rabot sur chant contre le plan de travail.
Je n'y arrive pas!!!
J'ai toujours une partie concave au début puis une partie convexe vers le centre qui se déplace au gré de mes passages de rabot.
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'avoue avoir régulièrement eut des soucis à faire la même chose. Si tu galères avec le rabot, faut t'entraîner sur d'autres bouts de bois. Sinon, il faut te trouver quelqu'un avec une dégauchisseuse. Puis passer un coup de caler à poncer avant de coller.
Tu rabotes les 2 chants en même temps avec les 2 morceaux de bois coller l'un contre l'autre?
Tu as quoi comme rabot ? Le mieux étant une varlope.
Sinon tu immobilises tes 2 parties ensemble avec des serre joints et tu les passes à l'abrasif sur un marbre.
Sinin, bien bossé !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
A priori c'est un n°4 que tu as, c'est pas le plus simple pour dresser un joint mais c'est faisable.
Et l'affûtage ça dit quoi ? En voyant tes copeaux, c'est pas assez affûté, il ne sont pas "francs" tes copeaux.
Quand on dit qu'il faut que ça rase, c'est pas imagé, tu dois pouvoir te raser avec. Il fait quelle épaisseur ton fer aussi ?
Damas
Message par Damas »
Un tube carré en alu, du scotch double face sur deux cotés, sur un tu colle du papier grain 60 sur l'autre du 120 et tu as une cale à poncer au top pour pas cher 8)
BASS13013
C'est un rabot N°5 avec un fer de 2mm...
Il est tout neuf, donc je pensais qu'il était affuté.
Ce n'est apparemment pas le cas.
Je vais essayer demain de l'aiguiser comme il faut, mais je n'ai que du papier de verre.
Il me semble avoir vu un tuto sur le sujet.
Il n'y a rien à faire avec la défonceuse en l'utilisant comme une "affleureuse"?
Je dois m'occuper de commander des fraises pour ce nouvel outil.
Quelles seraient selon vous les "essentielles" et où se les procurer?
BASS13013
Bon, j'ai reçu une fraise à surfacer en 22mm et une à copier en 19mm commandées chez HMD.
J'ai construit une table à surfacer avec un plateau de bureau en 36mm et 2 profilés alu rainuré de cloison récupérés.
Et les ennuis commencent:
- La refente a laissé des marques inattendues et je tente le mélange tite et sciure d'acajou.
- Les bouts d'acajou ont "tuilé". J'ai bien essayé de les contraindre à plat pendant une semaine, mais retuilage au démoulage...
- J'utilise ma "surfaceuse" en cherchant une surface de référence à l'aide d'une vis de compensation. Ca marche bien, j'ai des surfaces régulières mais lors du dernier passage le chant d'un des morceaux a explosé.
- Je recoupe à la circulaire puis dresse les chants à l'abrasif (merci 36seb).
- Par contre, le truc est maintenant trop étroit. Il va falloir rajouter une "aile" ou revoir la courbe.
- Collage sans histoire à la Titebon, mais au démoulage, c'est la cata!!! Il y a un décalage entre les deux morceaux, donc une marche de chaque coté et je n'ai plus l'épaisseur suffisante pour resurfacer.
- Après une bonne séance de ponçage, le résultat est correct
Demain, j'attaque la table...
Junah
Message par Junah »
Quand tu fais un collage il faut aussi contraindre au niveau du joint.
Aller ça va le faire si tu prépares bien ces étapes ;)
