Basse de viole à 7 cordes.
diomedea
Message par diomedea »
Jaha a écrit :C'est un beau projet :)
J'ai mis ma CNC en standby pour le moment mais je m'y remettrais vite j'espère car le temps me manque vraiment en ce moment.
J'ai pas compris pourquoi tu passais par un pdf pour avoir du dxf à partir de solidworks, il me semble qu'on peut les transformer directement de solidworks
Oui, on peut passer directement de SolidWorks en DXF, mais le PDF est le format d'échange le plus courant et celui utilisé par les imprimeurs. Autres inconvénients avec le DXF, il ne prend pas en compte les épaisseurs de traits et les considère tous comme pleins, on ne peut donc pas avoir de pointillés.
PDF:
DXF:
Le DXF n'est pas prévu pour être imprimé.
Petite confidence... Les plans de la première viole seront bientôt disponibles sur le site BLB https://www.blb-bois.com/ Il accompagnera un article sur la découverte de la lutherie traditionnelle à paraitre dans la revue Le Bouvet.
benoit suaudeau a écrit :Pour les épaisseurs cela me parait correct, mais c'est surtout quand tu les travailleras que tu sentiras que c'est bon ou pas.
Tu veux dire quand je cintrerais les éclisses?
Pour le reste, j'ai juste collé les tasseaux et les coins sur le moule...
A suivre...
A 2mm tu n'auras pas de soucis au cintrage, car les courbes sont bien plus douce que sur une guitare ou ça passe pas toujours bien au niveau de la taille. Bien humidifié ça va le faire.
diomedea
benoit suaudeau a écrit :A 2mm tu n'auras pas de soucis au cintrage, car les courbes sont bien plus douce que sur une guitare ...
Je ne pense pas, au niveau des CC les courbes sont assez serrées!
serrée oui mais moins qu'une gratte et donc ça va passer sans soucis.
diomedea
Ah, j'avais l'impression que les courbes était moins serrées sur les guitares...
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur ça:
Une guitare électrique en forme de viole!
Arf, c'est pas une guitare mais une basse et c'est un instrument hautement célèbre.
Un indice:
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Avec les bois délicats (et les autres), le feuillard ça aide.
diomedea
Enrico a écrit :Arf, c'est pas une guitare mais une basse et c'est un instrument hautement célèbre.
Un indice:
Effectivement!
La basse n'est pas une guitare?
RomskiBoy a écrit :Avec les bois délicats (et les autres), le feuillard ça aide.
Oui, j'y est pensé... Je verrais si j'y arrive pas.
La suite...
L'avantage de la CNC, c'est que c'est la même polyligne qui sert à tracer le plan, découper le moule et le gabarit, tout se superpose donc parfaitement!
Cette fois je n'ai découpé que des demi-gabarits de traçages que j'utilise par retournement.
Pour tracer les tasseaux et les coins coté fond, j'utilise une règle pour matérialiser l'axe du moule et y appuyer le gabarit.
Le positionnement précis, se fait avec des équerres pour aligner les deux cotés du moule et le gabarit.
Même méthode avec le gabarit pour tracer le tasseau du haut, mais cette fois la règle est positionnée au niveau de la cassure du fond.
Reste plus qu'à rejoindre les tracés par des droites.
Le cyprès n'a strictement rien à voir avec les autres résineux, il n'a pas cette différence très marquée entre le bois très tendre du printemps et dur de l'été, ça ressemble bien plus, par exemple, à du merisier quoi que plus tendre.
Après la gouge, je termine à la râpe.
Voila, expérience de la première oblige, ça a été rapide!
A suivre...
diomedea
La mise en forme des coins avec dans l'ordre: Gouges, rabots, râpe et papier de verre.
Et le tasseau du bas.
Voila pour ça...
La mise à l'épaisseur des éclisses à la R/D.
Le cyprès à été collé au double face sur une plaque de MDF. Avance lente, passe fine et arbre hélicoïdal (coupe fractionnée), le résultat est impeccable!
Le double face a été positionné aux endroits des sur-longueurs de chaque élément, qui disparaitront après recoupes.
Le décollage c'est fait sans aucun problème, en y allant tranquillement ça se décolle facilement.
Donc 2mm pour celle ci... J'espère que je n'ai pas vu trop épais!
A suivre...
AlBournach
Message par AlBournach »
Il est vraiment magnifique, ce cyprès ... :shock:
diomedea
Oui, j'ai eu de la chance que le gérant de la scierie soit du même bled que moi, du coup ça facilite les relations! Il m'a réservé ses trois plus belles billes sur 3,5 m soit environ 4m3 pour trois troncs.
Bernard Michaud ( http://www.bois-lutherie.com/bois.html ) me disait avoir énormément de mal à en trouver en belle qualité pour la lutherie.
Maintenant je me tâte pour faire également la table également en cyprès... Mais je n'ai pas de plateau assez épais dans le quartier, seulement dans les faux quartiers.
Quoi qu'à la vue de la Pellegrino Zanetti de Jordi Savall, c'est tout à fait possible! Cette viole en cyprès a près de... 500ans!
Une copie réalisée par un luthier: http://josephmoreau.be/nl/instrumenten-op-maat/
Je n'ai pas réussi à savoir si elle était également en cyprès.
Quelles seraient les risques à faire une table avec un bois tiré d'un faux quartier?
Modifié en dernier par diomedea le ven. 27 juil. 2018 18:09, modifié 1 fois.
Je ne sais pas, mais sur la copie, la table semble être sur dosse, non ?
diomedea
Peut être pas sur dosse, mais on en est pas loin... Comme sur l’original d'ailleurs.
ValentinD
Message par ValentinD »
J'avais suivi la création de la première, et c'est clairement un des projets les plus gros, les plus originaux, les mieux présentés et les plus impressionnants que j'ai pu voir !
Alors Diomedea qui présente un nouveau projet encore plus ambitieux, je m'installe !
Vraiment, je trouve ces projets juste fantastiques, j'ai juste hâte de voir le développement de cette nouvelle basse de viole :D !!
diomedea
Merci Valentin! :D
Allez, la suite alors...
Finalement ce cyprès se cintre facilement. J'avais une appréhension en raison des 2mm d'épaisseur, mais finalement il suffit de laisser faire le bois et il prend tranquillement sa forme.
Il faut bien mouiller le bois avec une éponge, et appuyer sans forcer.
Voila pour la première! J'ai commencé par la plus dure, celle qui à les courbes les plus serrées.
Et de deux!
Comme cette fois je vais tenter d'assembler les coins en biseaux, je n'ai donc pas de sur-longueurs sur les éclisses du bas et du haut coté coin.
Pour celle ci j'ai tenté une expérience... Après l'avoir grossièrement mise en forme au fer à cintrer, je l'ai positionner sur le moule à l'aide de serre-joints, puis après l'avoir mouillée avec un pulvérisateur, je l'ai séché en position au décapeur thermique, et comme j'avais terminé ma journée, je l'ai laissé toute la nuit.
Et ce matin l'éclisse épousait parfaitement le moule! Et de trois!
A suivre...
Joli travail :yap: J'adore tes sujets, clair net et précis, belles photos, c'est super agréable à suivre...
Le coup du décapeur thermique, je le fais aussi pour mes acoustiques, ça marche bien.
Hop, transfert dans les projets en cours ;)
C'est super l'eclisse cintrée au décapeur thermique. J'essaierai avec d'autres essences par curiosité.
diomedea
Je n'avais pas fait gaffe que je n'étais pas dans la bonne rubrique!
Mickaël a écrit :C'est super l'eclisse cintrée au décapeur thermique. J'essaierai avec d'autres essences par curiosité.
Ça à bien fonctionné
et j'en juge par la réponse de fidler, je n'ai rien inventé!
Pas de lutherie hier... Faut dire qu'entre la réfection de la salle de bain et la réalisation d'une table basse vitrine (enfin terminée!) j'ai pas beaucoup de temps!
J'ai quand même reçu mon nouvel étau à mords mobiles.
Entièrement en fonte et en acier, il se fixe sur l'établi grâce à une vis qui permet également de l'orienter sur sa base.
Autant vous dire qu'une fois fixé, il ne bronche pas!
La dernière fois j'ai vraiment été embêté pour maintenir le manche, et comme j'ai vu cet étau sur les photos de plusieurs ateliers de lutherie, je me suis laissé tenter...
C'est très efficace! En plus d'être mobiles, les mords en bois sont recouverts de caoutchouc.
Là j'ai testé le premier affutage de mon Lie-Nielsen N° 102... Y'a pas! la Tormek est vraiment efficace!
Par curiosité j'ai mesuré l'épaisseur d'un copeau... 3/100, c'est pas mal!
Et ça aussi... C'est mimi hein! Certainement le plus petit guillaume du marché!
A suivre...
diomedea
Quelques images sur les avancés de cette fabrication qui n'avance pas comme je le voudrais!
Je n'ai pas grand chose à rajouter à ce qui à déjà été dit...
Une fois le coup pris, le cintrage va tout seul.
Voila pour la mise en forme de la couronne d'éclisse.
Prochaine étape, le collage des CC sur les coins, mais pas aujourd'hui...
A suivre...
