Projet 5, La Forge (fini page 11)
Re: Projet 5
diantre !!!
- diomedea
Re: Projet 5
Bonsoir,
Sacré boulot!
Tu as utilisé quelles nuances d'alu? Quelles fraises avec quelles paramètres d'usinages?
D'expérience je sais que le bois et le métal ne font pas toujours bon ménage, pour éviter les déconvenues il faut essayer prévoir les mouvements de l'un par apport à l'autre...
JPaul
Sacré boulot!
JPaul
- Damas
Re: Projet 5
Pour le corps de l'alu de fonderie (carter moto) le chevalet c'est du 7075.
Toutes les fraises sont des spécial Alu, une dent pour les cylindriques, deux pour les "ball", l'avance c'était en général du 0.01mm/dent mais j'ai pas mal adapté en fonction des parties, je baissais quand ça vibrait.
Re: Projet 5
et personne n'a rien dit sur ce manche, absorbés que nous sommes sur l'immensité du projet ! Mais CE MANCHE !!! Il est vraiment classe, presque carbone par sa couleur, waow !
Qu'est-ce qui ne convient pas sur ta presse à multipli ? Je me demandais si le fait de ne pouvoir que presser aux extrémités n'était pas un problème, même avec les IPN de grosse section que tu as mis ?
Sinon pour coller un multipli facilement, ya toujours la solution du serrage avec des coins à la place des presses . Faudrait que je fasse un shéma ou une photo explicative, mais c'est assez simple et super efficace !
Re: Projet 5
Costaud le projet!!
Re: Projet 5
là, tu mets la barre sacrément haut...
Vu de très loin, la différence de dilatation entre le bois et l'alu me semble une vraie problématique.
Un joint de dilatation n'était pas envisageable ?
Éternel débutant
- stephane isiar
Re: Projet 5
Un collage a la colle néoprène donnerait assez de souplesse pour supporter les différences de dilatation? mmhhh a vrai dire je n'ai aucune idée de l'efficacité de la colle néoprène entre l'alu et le bois ,,,
Damas , encore une fois cela promet d’être absolument superbe et c'est déjà avant-gardiste .
je n'ai pas compris comment on règle la hauteur des pontets avec ce chevalet??
- jethro
Re: Projet 5
Salut ! Superbe projet !
Concernant la rétractation du bois par rapport à l'aluminium, ça me fait penser à un truc que j'avais trouvé ...
Quand j'ai recollé la table de mon violon restaurée ( toujours en cours, pas avancé :triste: ) je m'étais renseigné à fond sur cette histoire de rétractation, qui avait provoqué les fissures que j'avais eu à réparer, et j'étais tombé sur la page d'un restaurateur de violons qui utilise du dessicant pour assécher le bois au maximum avant retablage.
En partant du principe qu'après collage, si le bois dilate avec l'humidité de l'air ambiant ça compresse les fissures, alors que si ça rétracte ça repète direct. Et que donc en asséchant au maximum avant collage ça ne peut pas rétracter plus.
En pratique le bois est emballé dans un sac poubelle avec du dessicant jusqu'à ce qu'il soit totalement sec, quitte à renouveler le dessicant en cours d'opération ( le gars utilisait du dessicant réutilisable qu'il fallait passer au four )
ça m'a paru très cohérent et c'est ce que j'ai fait, et depuis presque un an ça n'a pas bronché ( le bois est resté brut, je n'ai encore fait aucune finition ) malgré de grosses variations d'hygrométrie ( Normandie oblige )
Après je ne sais pas si c'est pertinent dans ta configuration, mais cela pourrait être une piste ...
edit : j'ai retrouvé le lien :
http://www.violinresearch.com/acoustica ... nt_032.htm
Restauration violon 1 terminée : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17082
Restauration violon 2 terminée : https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=22486
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Projet 5
Héhé encore un projet plus fou que les anciens !
Pour la différence de dilatation entre bois et alu, tu as pensé à la rétification Damas ? D'un point de vue dimensionnel, le bois aura plus d'amplitude que l'alu. Du coup la rétification pourrait grandement limiter les variations dimensionnelles du bois en fonction de l'hygrométrie ambiante. Avec le bois, on a une forme d'hystérésis, c'est à dire que sur un bois par exemple à 13% d'humidité, que l'on redescend à 8 % d'humidité, il ne remontera jamais à 13% dans le même environnement où il était à 13%. Du coup avec la rétification on modifie complètement la structure du bois (cristallisation de la cellulose) en abaissant drastiquement son taux d'humidité (on doit descendre à 4% avec une rétification industriel sous vide d'air). Et avec cet hystérésis, tu seras beaucoup moins emmerdé par des liaisons qui bougent de trop, vu que tu es descendu à un taux très bas qui ne va jamais remonter très haut. Tu peux faire ça dans un four de cuisine, ça fonctionne. C'est pas aussi efficace que sous vide d'air, mais ça marche. Tu peux partir sur une base de 200° pendant 1h déjà, voir ce que ça donne. Par contre ça va foncer.
Re: Projet 5
Le coup du sac poubelle avec le dessicant sera peut-être plus sympa pour le look d'un beau bois que la cuisson température pizza?
Je fait la même chose avec mes tables d'acoustiques, je le mets dans la véranda quelques jours avant collage (il y a toujours du soleil en Bretagne).
- Damas
Re: Projet 5
C'est un peu ça, malgré les IPN quand j'ai vissé les vis au max elles ont très légèrement fléchies et je voulais pas (penserais pas) qu'elles fléchissent :?Alexlyvity a écrit :Qu'est-ce qui ne convient pas sur ta presse à multipli ? Je me demandais si le fait de ne pouvoir que presser aux extrémités n'était pas un problème, même avec les IPN de grosse section que tu as mis ?
Sur les pontets il manque des vis à tête fendu, diamètre 5 mais au pas de 0,5mm ce qui fait qu'à chaque demi tour il monte d'un quart de millimètre, tu le verra sur la photo quand il sera fini.stephane isiar a écrit :je n'ai pas compris comment on règle la hauteur des pontets avec ce chevalet?
Merci beaucoup pour vos suggestions, ça m'aide beaucoup, le coup du four c'est mort, le manche ne rentrera pas puis je l'ai déjà collé mais ça aurait été une bonne option, les sachets de gel de silice suffisent?
J'ai trouvé ça: https://www.manomano.fr/deshumidificate ... id=1141091
Je peux tout mettre dans un sac fermé et dans une pièce surchauffée?
Re: Projet 5
va y mollo si ce sont des pièces de bois massives, tu risques de les fendre. Un peu de dessicant à changer/régénérer sur plusieurs jours devrais être plus raisonnable. Pour le manche tu t'en fout, il n'est pas enserré par l'alu.
- Damas
Re: Projet 5
En fait si, je me fais plus de soucis pour le manche, enfin la tête, vois plutôt:
Re: Projet 5
ça devrais être moins gênant vu que ce sont des petits bouts de bois, qui dis petit dis petits retraits.
Ben dis donc, tu la coule toi même ta tête?
Un truc me gène, c'est l'angle que font les cordes avec l'axe des mécaniques, c'est pas bon pour la stabilité ça.
- Jaha
Re: Projet 5
Ce qui m'intrigue le plus dans cette tête c'est l'orientation, tu pouvais pas faire en sorte que l'angle de tes mécaniques soient un peu moins inclinées et avoir un espacement entre les cordes plus régulier
- jethro
Re: Projet 5
Ça devrait marcher, moi j'avais mis le dessicant genre Rubson qu'on trouve en grande surface ...Damas a écrit : les sachets de gel de silice suffisent?
Par contre ça suinte une sorte de liquide ces machins, donc à ne pas mettre en contact avec le bois...
Modifié en dernier par jethro le jeu. 15 nov. 2018 08:38, modifié 1 fois.
- Meeck
Re: Projet 5
...et puis elles sont à l'envers ces mécaniques .
- Damas
Re: Projet 5
J'y mettrai certainement des mécas à blocage, donc l'angle ne devrait pas gêner plus que ça.
J'avais pensé à ce que les mécas soient perpendiculaires aux cordes mais ça m'obligerai à faire une sorte d'escalier et esthétiquement je trouvais pas ça terrible, après je suis pas le précurseur il y a déjà Zeta qu'avaient fait des têtes comme ça.
Oui je comptais le mettre en bas et le bois espacé au dessus :wink:jethro a écrit :Par contre ça suinte une sorte de liquide ces machins, donc à ne pas mettre en contact avec le bois...
Quel oeil!Meeck a écrit :...et puis elles sont à l'envers ces mécaniques .
Re: Projet 5
pour assécher ton bois, pourquoi ne pas faire tout simplement une semaine ou deux dans un local ou l’hygrométrie est basse?
par contre si tu veux le rendre "inerte" à la déformation, à part l’imprégnation sous vide...
pour le collage bois alu, il faut demander aux fabricants de resine epoxy (resoltech me vient à l'esprit), il existe aujourd'hui des résines techniques utilisées dans l'aviation par exemple qui devraient tenir la route sans problème.
beau boulot et jolie forme ce corps
- Damas
Re: Projet 5
Merci l'ami, je suis tombé sur le post d'un gars qui à fait toute une série de tests sur les colles bois /alu celle qui s'en sortait haut la main c'était l'Araldite Bleue Epoxy.
Je vais voir du coté de Resoltech.
