La Les Paul en noyer de Marc
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Salut à tous !
Bon l'étape du collage est finie. J'avais demandé à un menuisier en bas de chez moi de couper le joint et de redégauchir les champs mais au final on s'est mal compris...il a fait le collage en plus :linux:
Du coup en arrivant il m'a dit vous voulez qu'on fasse le surfaçage poste collage ? Et bah j'ai dis oui. Donc 2 passages de 2 secondes dans sa dégauchisseuse suivi de 2 passages de 3 secondes dans sa raboteuse et bingo c'est réglé.
Il a réussi à tous raboter en gardant une épaisseur finale de 45 mm...comme la Les Paul.
Voici les photos (je suis plutôt content du joint que j'avais collé. Le second c'est différent, il est bien mais se voit plus car le bois n'a pas la même couleur. il est quand même top).
Une petite question. Mon gabarit rentre vraiment pile poil si j'aligne son axe avec le sens des fibres. Vous pensez que c'est gênant si je le décale de quelques degrés et que l'axe du gabarit n'est plus hyper parallèle avec les fibres ? J'imagine que pour un manche c'est important mais un corps je n'y voit pas spécialement d'inconvénients.
Merci.
Merci.
- TMF
Mécaniquement non c'est pas gênant, mais si ça rentre pile poil pourquoi désaxer ?
Et de l'assemblage plat joint tu devras refaire toi même car ça reste une base de la lutherie :wink:
Bonne journée, j'ai passé pas mal de temps à appréhender la défonceuse (c'était une première pour moi). Du coup j'ai fait quelques essais sur des morceaux de pin du garage et je me suis lancé. Pas d'accident à déplorer :app: .
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous la cavité électronique n'est pas encore traversante car je n'ai pas de fraise à copier et de fraise droite assez longues (j'ai quand même avancé avec une bague à copier histoire de me faire la main) ; je vais m'en commander sous peu.
Voici les quelques avancées de la journée :
J'ai bien vérifié plusieurs fois sur quelques plans du net et la rainure de passage des câbles doit avoir une profondeur de 25 mm. Ça me paraît assez profond à la vue de l'épaisseur du corps (45 mm hors table) mais bon je l'ai quand même faite (en me disant qu'entre les câbles et la colle qui va dégouliner au collage de la table ça ne sera pas de trop). Qu'en pensez vous ?
J'ai une autre question technique ; j'avoue ne pas trop voir de solution simple mais bon. Pour creuser la cavité électronique et la cavité du potentiomètre permettant de "switcher" les micros il me faut une fraise à copier. Quand je regarde sur le net elles ont une profondeur de coupe d'environ 25 mm. Du coup la solution que je vois c'est de m'acheter également une fraise à affleurer avec une profondeur de coupe de 25 mm environ pour finir l'autre côté. Par contre ce qui me gêne c'est qu'avec la fraise à affleurer je vais devoir plonger ma fraise de 25 mm soit la hauteur de coupe restante pour venir coller le roulement contre la partie déjà usinée de l'autre côté (je suis clair là ???). Bref du coup ça me fait des grosses passes à usiner et je me dit que l'état de surface va être bof bof. Du coup comment faites vous ?
Merci.
Merci.
Une petite question car je m'y perds un peu avec la multitude de fraises existantes. Quelle hauteur de coupe utilisez vous d'habitude ?
J'ai un corps de 45 mm et je souhaite le faire en petites passes et le finir avec une fraise à chantourner ayant une hauteur de coupe de 25 mm.
Merci.
Merci.
Je ne suis pas tout à fait sur de comprendre, mais si ta cavité doit traverser ton bout de bois actuel, tu mets ton gabarit, tu fais un copiage avec ta fraise à copier, puis tu retires ton gabarit et tu copies ton précédent usinage, etc etc.
Pour éviter de taper dans du bois plein, ce qui va faire forcer et user ta fraise, le plus simple, tu fais plein de trous, et tu retires le max de bois avant d'utiliser ta défonceuse.
Mais bon si j'ai pas compris j'ai l'air idiot... Bon on s'y fait ...
Les fraises à copier ne sont pas faites pour plonger, elles ne peuvent pas évacuer les copeaux. On peut le faire sur une profondeur limitée mais si on insiste, on brûle, on force et on risque la casse.
Les deux solutions les plus courantes pour ton cas c'est:
- comme myn donos vient de le dire, de retirer de la matière à la perceuse, avec des grosses mèches prévues pour ça, mèches plates ou mieux encore Forstner. La fraise à copier n'aura plus que le contour à faire.
- de passer pas un gabarit très épais (au moins 20mm pour une fraise de 25mm) de manière à pouvoir faire des plongées limitées et de descendre par paliers
Salut !
Je me pose la question d'alléger le corps de ma LP. Vous connaissez, avez-vous déjà testé et si oui, le son LP n'est t'il pas dénaturé ?
Je n'ai rien trouvé sur le net concernant des plans avec côtes d'allégement. Savez-vous où je peux trouver ça ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Voici les avancées du jour : solde des cavités , détourage du corps à la scie sauteuse puis passage d'une fraise à copier. Au passage j'ai vraiment eu chaud et je suis passé pas loin de la :fessee:
La lame de la scie sauteuse a dévié et a mordu de 5mm sur le trait de coupe sur la face inférieure. Heureusement qu'il me restait suffisamment de bois pour décaler le gabarit sans trop impacter les cavités électroniques.
Par contre en utilisant la fraise à copier j'ai perdu en stabilité avec la défonceuse ce qui a généré quelques accrocs sur les bords dont un assez net en bout de corne.
Je vois 3 solutions :
- essayer de poncer doucement pour rattraper,
- combler de pâte à bois homemade avec ma poussière de bois puis boucher et relisser en passant la défonceuse,
- acheter un roulement de 1mm plus petit que ma fraise et refaire le tour du corps pour tout relisser,
- une autre solution que vous utilisez ???
J'ai également dévié sur la cavité électronique mais je vais essayer de rattraper à la pate à bois (de toute façon ça sera caché sous la plaque).
Ouch... C'est vrai que c'est chiant, cet endroit. Pour éviter ça, on peut stabiliser la défonceuse avec une pièce de bois de même épaisseur que le corps + le gabarit. Ou on détoure sous table.
Pour rattraper, surtout pas de pâte à bois, qui se verra et risquera de craqueler dans le temps. Soit tu rattrapes en ponçant (éventuellement au rouleau ponceur), soit tu ponces la corne du gabarit pour refaire la courbe à la fraise à copier.
ok merci. Et un flipot c'est envisageable ? Par contre je ne vois pas trop comment m'y prendre.
Bon, je vais surement dire une bêtise, pour ne pas changer, voire une hérésie! Donc j'espère que si c'est le cas vous me corrigerez.
Cela me semble compliqué (étant donné mes compétences et expériences très faibles) de changer juste le bout de la corne. Pour moi ça va être très visible.
Du coup ce que je pense que je ferai, c'est couper bien droit une partie voire toute la corne pour la remplacer en collant une nouvelle pièce et réusiner ainsi le tour.
Mais il vaut mieux attendre d'autres avis, le mien n'est que celui d'un bourrin relativement peu expérimenté!
Vivement la suite en tout cas!
A bientôt!
A bientôt!
Pour la corne je rattraperai au rouleau ponceur étant donné qu'elle n'est pas " dépendante" du pickguard comme sur la telecaster. Ce ne sera pas la forme exacte mais un flipot ou autre bidouille se verra toujours un minimum.
Après comme myn donos, je ne suis qu'un petit amateur noyé autour de grands spécialistes :wink:
Mais au bout du compte, est ce le plus important ?jbsam a écrit : Ce ne sera pas la forme exacte
- gema1831
Idem,
je rattraperais au ponçage.
Ah ben oui c'est vrai que ça serait plus simple et discret pour le coup
De toute manière, toutes les formes devenues classiques des guitares sont dues à des rattrapages au ponçage. Bienvenu dans le monde réel.
- ValentinD
Ça a vraiment l'air d'être de l'ordre du millimètre là, au ponçage ça se rattrape rapidement et facilement et tu n'y verras que du feu après coup !
- gaffophone
C’est exactbenoit suaudeau a écrit :De toute manière, toutes les formes devenues classiques des guitares sont dues à des rattrapages au ponçage. Bienvenu dans le monde réel.
Prend le ukulélé, par exemple…
Jean-Baptiste
- gema1831
:app:gaffophone a écrit :C’est exactbenoit suaudeau a écrit :De toute manière, toutes les formes devenues classiques des guitares sont dues à des rattrapages au ponçage. Bienvenu dans le monde réel.
