Combiné Kity
Re: Combiné Kity
Message par Alexlyvity »
Mickaël a écrit :
36seb a écrit :Ça venait peut être de là alors.
Il y a sûrement moyen de bricoler avec d'autres tailles de poulies. Mais ça devient plus ardu surtout si tu veux laisser la mortaiseuse fonctionnelle.
Honnêtement, je pense qu'elle ne me servira jamais. Elle est démontée, il n'y a que le mandrin dessus, et ça ne me manque pas. Elle me sert de tour pour de petites pièces. Peut-être que je vais l'enlever complètement et faire un lapidaire à cet endroit, qui soit bien droit et équilibré.
Je déterre un peu le sujet lapidaire !
Tu voulais te faire un grand lapidaire, et moi aussi j’ai ça en projet .
Je cherche à faire un disque en alu de Ø600. En alu et pas en un autre matériaux car j’aime que le papier de verre soit collé directement à la néoprène sur le disque pour une précision aussi grande que possible. Or comme l’alu, ça colle mal, la néoprène s’enlève plus facilement au changement d’abrasif.
As-tu trouvé comment faire ton disque ? Et en quel matériau ?
Re: Combiné Kity
Je n'ai absolument pas travaillé le sujet du lapidaire encore :( Je suis de nouveau dans les travaux de la maison.
Il faudrait donc mettre un matériau intermédiaire qui permette la tenue de la néoprène. Ou peut-être essayer de l'alu anodisé. L'anodisation crée des micro porosités en surface, ça suffit peut-être à donner l'accroche à la néoprène.
Re: Combiné Kity
N'est ce pas plus simple de faire un disque en contreplaqué, et de coller dessus une feuille d'alu (pas de papier alu, bien sûr. Je parle d'1 mm d'épaisseur) ? Ca évite un usinage complexe et potentiellement coûteux...
Re: Combiné Kity
Ca fait aussi partie des possibilités. Ça facilite aussi l’équilibrage du disque.
Par contre, les dilatations thermiques et hygrométriques des deux matériaux risquent de poser problème dès le premier hiver étant donné les dimensions (0,28m² tout de même).
Re: Combiné Kity
Qu'en est-il d'une matière plastique pour remplacer le bois ?
Re: Combiné Kity
Pedro a écrit :Qu'en est-il d'une matière plastique pour remplacer le bois ?
Pas n'importe quel plastique alors. Le plastique fond très vite (60°) et l'aluminium a comme caractéristique de prendre très vite la chaleur (et de ne pas la garder). Lorsqu'on ponce ça chauffe très vite et fort.... ça risque de déformer le disque en plastique.
Re: Combiné Kity
Et niveau rigidité c'est pas forcément le top...
Bon, en 8mm ça coûte 150€ environ sans FDP :
https://decoupe-tole.com/15-decoupe-alu ... esure.html
En récupérant le moteur de mon lapidaire de 900W et en faisant tout le reste en bois, ça peut le faire.
Re: Combiné Kity
Intéressant le laser alu! Je vais voir si j'ai la possibilité de faire faire ça par mon taf. Si c'est possible, je te le ferai savoir.
Re: Combiné Kity
Ah yes, si jamais je suis bien chaud, avec petite bière en sus :).
gobi34
Re: Combiné Kity
Message par gobi34 »
Alexlyvity a écrit :Ah yes, si jamais je suis bien chaud, avec petite bière en sus :).
Ça compensera la (f)rigidité de l'alu ... :green:
:aie:
Andre68
A déjà posté
Re: Combiné Kity
Message par Andre68 »
Bonjour à tous, Bravo Mickaël pour la restauration de ce combiné Kity
j'ai hérité de mon beau père un combiné Kity en très bon état et pour le moment n'utilise que le rabot dégau, scie circulaire et à ruban.
Mon rêve était d’être luthier, mais j'ai fait ma carrière dans l'informatique et maintenant que je suis retraité, le désir de me fabriquer mes instruments de musique me reprend.
Et voila ma question; est il possible de monter sur l'axe de la toupille Kity un mandrin de défonceuse ? utiliser des fraises de défonceuse me parait moins dangereux que des fers de toupie.
Re: Combiné Kity
D'une part, il faudrait monter un mandrin sur l'arbre, ça nécessiterait un peu d'usinage. Mais surtout, la toupie doit tourner à environ 5000 ou 6000 tr/min, une défonceuse tourne généralement entre 10000 et 30000 tr/min. C'est logique, les outils sont plus petits donc il faut tourner plus vite.
Du coup, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
A la limite, tu peux monter un rouleau ponceur dessus. Je compte le faire. J'ai un rouleau pour arbre de 30, il faut que je fasse des bagues pour l'arbre de 20.
Andre68
A déjà posté
Re: Combiné Kity
Effectivement, je n'avais pas pensé à la vitesse de coupe. Concernant le rouleau ponceur j'envisage également de l'utiliser, j’espère pouvoir encore trouver les fournitures.
Merci pour ta réponse.
Re: Combiné Kity
Les outils en arbre de 20 se font rares, le 30 et le 50 sont bien plus courants. Je compte faire une bague mais assez longue, de la longueur de l'arbre je pense, pour faire comme si j'avais un arbre de 30.
