Je confirme :triste: :triste:archpat a écrit :Je pensais aussi que c'était en lien avec la retraite. Bin non :triste:Alexlyvity a écrit :Objectif : être compétant comme JP quand on sera à la retraite !
Vielle à roue: Flight case
Re: Fabrication d'une vielle à roue: Barrages
Il va falloir que je déménage, ses machines ne tiendront pas toutes chez moi!Alexlyvity a écrit :Objectif : être compétant comme JP quand on sera à la retraite !
- yolande
+++1!!! Et le taf est rigoureux, propre, chirugicale..... et ton étau tout bois, je le kiff grave!!! Si tu peux faire un ptit développement sur la bête.... :wink: :wink:TangerineDream a écrit :Chouette ce projet, pas mal d'astuces bien pensées...
J'adore cet instrument en plus, je suis persuadé qu'on peut faire des merveilles en l'électrifiant (ça existe déjà). Ce bourdon lancinant ça peut faire partir en trip sévèrement ! :sm:
et
et
Joli et ça avance vite.
David
Projets : Cello #1 Cello #2 Cello #3 Une Classique Restau Violon
Re: Fabrication d'une vielle à roue: Montage des âmes
Oui, l’avantage du télétravail, c'est de pouvoir avancer un peu le midi aussi! Mais bon, là, c'était le weekend, j'avais du temps aussi, bien que j'ai profité du soleil quand même!David1234 a écrit :Joli et ça avance vite.
On en était au collage des barrages. Donc après séchage, le démoulage:
Ensuite, je passe à la réctification de a voute de la table. Pour ça, je fais un radius dish, rayon 294.5mm:
Je marque au crayon toutes les surfaces à poncer, et tant que tout n,'a as disparu, il faut poncer!
Après un looooooonnnnng ponçage, on en arrive à là:
J'ai même un peu trop poncé sur l'avant :aie:
Un flipot s'impose! Je le fais dans une chute d'éclisse afin que ça reste le plus discret possible une fois fini:
Pendant que ça sèche, je prépare des chevilles diamètre 3 dans des chutes de fond:
Je perce le collage des barrages avec les éclisses:
Et chevillage:
On démoule le collage de flipot:
Je commence par poncer les chevilles:
Puis je dégrossis la mise en forme des flipots au rabot:
Et je finis au radius dish:
Ça devrait être assez discret:
Maintenant, je passe à la fabrication des âmes. Je pars d'une chute de barrage en épicéa, dans laquelle je fais un carré de 12:
Puis un octogone, et par ponçage, un barreau rond:
Pose de la première âme:
Puis les deux autres:
Les âmes étant montées contraintes, il a fallu que je refasse une séance de radius dish!
La caisse est finie pour le moment, car la prochaine étape serait le montage de l'axe de roue, que je n'ai pas.
A suivre...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le dim. 19 avr. 2020 13:23, modifié 2 fois.
Passionnant, Et super rattrapage avec les flipots :yap:
Purée! J'avais un peu l'air c** tout seul avec cette boulette! Je ne me voyais pas poncer 2mm au radius dish! C'est super long! J'avais approché la forme finale au rabot et à la ponceuse à bande pour n'avoir que quelques dixièmes à poncer, et comme mon papier de verre est un peu pourrave, j'ai dû le changer car il s'était arraché. Et là, il est bon à jeter aussi. Il faut du papier de bonne qualité et d'un seul morceau pour faire ça. Là, les raccords se sont détériorés en quelques allers retours. Je verrai ça pour une prochaine!fidler a écrit :Et super rattrapage avec les flipots :yap:
- stephane isiar
on croirait un bateau ,,,,,,,,, c'est superbe mickael
- Fonzy
ha ouai là ... comment dire ... c'est OUTCH :aie:
On joue pas dans la même coure là :app:
Re: Fabrication d'une vielle à roue: Fabrication du clavier
Un pote m'a dit une cathédrale en miniature, j'ai peur d'y coller un toit en matière inflammable du coup! Je mettrai ne table en inoxstephane isiar a écrit :on croirait un bateau ,,,,,,,,, c'est superbe mickael
La caisse ne pouvant guère avancer sans l'axe de roue, j'ai commencé le clavier.
J'ai de quoi le faire en alisier, comme la caisse, ou en érable. La fabrication des joues pouvant se faire par plusieurs, j'en ai fait 4, me laissant encore le choix.
J'ai assemblé les joues ensembles entre 2 planches de pin afin d'usiner es rainures pour les touches, en veillant à ce que le flanc soit bien perpendiculaire à a face:
J'ai ensuite dégauchi les 2 flancs:
Puis j'ai tracé la position théorique des touches:
Ça colle au plan côté diatoniques:
Et aussi côté altérations:
Je fabrique un outillage pour faire les rainures des logements de touche:
Test dans un martyr:
Usinage des rainures:
Voilà, les 2 côtés sont faits:
Après réflexion, pour éviter que tout l'instrument soit de la même couleur, j'ai choisi l'érable. Comme il manquait d'ondes, j'ai décidé de lui coller un placage:
Collage en cours:
Voilà, c'est beau, j'ai dû passer une heure à découper toutes les encoches... J'aurais dû coller le placage avant l'usinage des rainures :aie:
Pas grave, on continue avec le sciage des joues du clavier, pour retourner les rainures des touches:
Ensuite, je prépare le collage des deux morceaux de joue avec une baguette en alisier de 4mm, qui permettra de positionner les 2 rangées de touche:
Collage en cours:
On voit bien l'assemblage ici:
La joue est assemblée:
Le côté intérieur est raboté pour araser la baguette d'alisier avec l'érable:
Le même travail a été fait sur les 2 joues, sauf que le collage était mal bridé sur la première, je dois donc le corriger. La baguette d'alisier n'était pas affleurante sur toute la longueur côté visible, et comme j'ai collé un placage, je ne peux pas poncer pour corriger, je dois rajouter une épaisseur.
J'ai fait une rainure avec le dremel d'environ 0.6mm de profondeur, et j'y ai inséré une baguette d'alisier. J'ai dû accoler une épaisseur d'érable car la rainure était trop large. Le réglet sert d'appui à l'épaisseur d'érable pendant le collage:
Après rabotage, c'est assez propre, bien que ça ne soit pas invisible:
Juste après un léger ponçage:
Les 2 joues sont prêtes à être assembées:
Avec un petit coup d'alcool:
Mais encore faut-il ce qui va entre les deux!
La plaque qui supporte les sillets est encastrée dans 1 rainure dans chaque joue. Je commence par faire une rainure de 6mm sur 3,5 de profondeur, jusqu'à 1mm de la première touche:
Un petit montage pour mettre à épaisseur à la défonceuse un morceau d'érable qui ira se loger dans la rainure:
Fabrication des entretoises en cerisier dans le même morceau raboté à 53mm d'épaisseur, afin de garantir l'écartement des joues:
Collage du premier:
Du second:
Et assemblage final du clavier:
Voilà le beau clavier!
La suite au prochain épisode...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le dim. 19 avr. 2020 13:31, modifié 2 fois.
- TMF
C’est donc comme ça qu’on fait sans CNC.
Parce qu’au ciseau les passages de touches , à part dans un monastère...
Encore bravo.
Ton plan vient d’où ?
Encore bravo.
C'est palpitant à suivre, j'adore; :yap:
- Had
Très beau ce clavier, bien joué, j'aime beaucoup ce sujet également !
Une remarque, pour ton placage d'érable ondé, le fait de n'avoir plaqué qu'un seul côté de tes planches d'érable, tu n'as pas peur que cela les fasses tuiler ?
TMF a écrit :C’est donc comme ça qu’on fait sans CNC.
Il a bien fallu que nos prédécesseurs trouvent un moyen de faire 23 trous rectangulaires ajustés!
Je les ai acheté, avec un bouquin sur la théorie et la construction de l'instrument. Je ne me suis pas lancé comme ça, je n'ai jamais eu une vielle à roue dans les mains...TMF a écrit :Ton plan vient d’où ?
Très bonne remarque! Étant donné que le fil du plaquage est dans le même sens que celui des joues, j'espère que ça ne bougera pas. Et puis les entretoises les rigidifient bien aussi. Donc j'espère que ça ne bougera pas.Had a écrit :Une remarque, pour ton placage d'érable ondé, le fait de n'avoir plaqué qu'un seul côté de tes planches d'érable, tu n'as pas peur que cela les fasses tuiler ?
- paradeyes
Toujours aussi beau et intéressant à suivre !!
- TangerineDream
Chouette taf vraiment. Tu pourrais donner les réf de ton bouquin j'ai parcouru ton fil en travers sans voir si tu l'avais cité. Merci !
- Whisteul
Il s'agit du livre Vielle à roue de Michel Pignol. Il annonce 400h de travail sur son site... Tu nous diras ce qu'il en est!
