Classique noyer
- TMF
Re: Classique noyer
Salut à tous !
Fenêtre de tir pour bidouiller ma caisse, chic.
"Je me sens un peu lourd"
"Ben moi j'ai la dalle"
"Tiens, des escargots"
"Merci mec"
Un truc du genre du barrage Bouchet de 63. Tout au rabot de paume ce machin est génial.
J'étais perplexe sur le fait de coller les barres en éventail sans les mettre en forme (sous "ciel d'ébéniste"), mais en fait ça marche, le dôme est respecté.
Les barres elles, sont mises en forme dans la soléra, ce qui n'est pas si évident, en l'absence de rayon constant.
Collage du manche et du talon bien d'équerre.
Et ben ça m'a fait un petit quelque chose, d'un coup ça prend forme.
Collage des éclisses qui ne s'est pas très bien passé. Bien sur le logement dans le talon était un peu juste pour recevoir la première éclisse encollée.
Du coup le petit lobe est un poil large mais bon hein...
J'ai sorti plein de trucs qui coupent mais au final, tout au rabot de paume pour mettre à hauteur.
Mis les contre éclisses du fond et quelques taquets, mais 70% d'humidité relative dans l'atelier...grrr...peut pas fermer la boite !
Breaking news, j'ai 55% dans la bicoque, bon ben faut tout bouger !
"Merci mec"
Re: Classique noyer
Attends quelques jours quand même que l'humidité du bois se stabilise une fois le tout déménagé.TMF a écrit :Breaking news, j'ai 55% dans la bicoque, bon ben faut tout bouger !
Ça donne envie ce montage à l'espagnol!
- TMF
Re: Classique noyer
Oui tu as raison, attendre un peu sera moins pénible que de décoller le fond.
Vais tailler le chevalet pendant que le coulis de tomates réduit.
- TMF
Re: Classique noyer
Je reviens là dessus...Mickaël a écrit :Ça donne envie ce montage à l'espagnol!
Certainement, dans la mesure où après avoir enlevé une pauvre vis tout est en place ça doit faire plaisir.
Dans le meilleur des cas
Re: Classique noyer
personnellement, avec ce type de montage, si je suis pas parfaitement aligné avec la table ou si j'ai raté mon angle de renversement (j'en mets souvent un petit), je met sous pression le montage avant de coller le dos et zou c'est bon (petite cale sous le manche). Technique de sauvage, inavouable mais tellement renversante.
- TMF
Re: Classique noyer
Tomber le manche ou relever la table c’est idem, c’est pas péché.
T’façon tout se moyenne à la fin, ce ne sont que de fines planches de bois.
Dans la littérature il semblerait qu’il y ait autant de façons de faire que de guitares réussies...quand on n’a rien à vendre faut faire son truc, pas le truc.
Là c’est flat, suffisant pour un tirant de nouveau né.
Re: Classique noyer
Un barrage Friederich/boucher tu peux lui tirer dessus.
- TMF
Re: Classique noyer
Bon Mickaël j'ai tenu trois jours.
La flemme de refaire des presses, pas assez de serre-joints, fini au scotch
Mais ça tire bien.
Mon père dirait, "ça va pas s'envoler".
Donc le boulon.
Le surplus du fond a été arasé au ciseau/racloir guitare dans le moule avant d'ouvrir.
Un peu raclé le fond.
Et pouf une guitare !
J'ai du forcer ici et là au cintrage des éclisses, il faudra s’accommoder d'endroits où la courbe est un peu brisée.
Faut pas s'auto-persuader, le fer de 80 W ça fait pas le job.
T'façon je vais foirer mon vernis ça se verra pas
1400 g brut touche comprise.
Le plus coton est à venir !
Mais ça tire bien.
Donc le boulon.
Re: Classique noyer
1400g tu est dans la norme basse pour une guitare vivante et pas trop pénible à faire danser. C'est tout bon.
- yolande
Re: Classique noyer
Jolie ce noyer et cette petite bombette!!!! Elle est bien née.....
C'est du beau boulot :app: :app:
et
et
- TMF
Re: Classique noyer
Merci !
Bon...filet + contre filet de table + contre filet de caisse à poser sur toute les tranches = angoisse d'avance.
Pour avoir le temps de prendre le mien, savez-vous s'il existe une colle TRES lente pour cet usage ?
Qui laisserait, disons, 30 bonnes minutes pour tout ajuster.
Edit : peut-être celle ci ?
https://www.dictum.com/fr/colles-chimiq ... 7-g-450368
- gema1831
Re: Classique noyer
je ne sais pas si la colle de peau tien sur l'ABS...
j'ai déjà essayé la UHU colle tout.
- TMF
Re: Classique noyer
Ah merci Gema, mais ce sera filets bois.
Re: Classique noyer
Honnêtement la colle de peau met tellement de temps à prendre que c'est juste pas possible. La vinylique sader lente (bleue) serait plus indiquée, en plus elle n'a pas cette teinte jaunâtre de la titebond ce qui est mieux pour les filets.
Re: Classique noyer
En plus si tu doit repositionner après coup, un coup de décapeur (100° maxi) léger et zou c'est fait.
- TMF
Re: Classique noyer
C’est juste.
J’ai du enlever quelques cm au couvre joint de fond, quelques secondes de fer à repasser et c’était réglé.
En fait j’avais jamais rien décollé...
Je vais quand même essayer la Tite « animale » pour voir.
- TMF
Re: Classique noyer
Afin d'aborder un peu plus sereinement les feuillures j'ai bricolé une potence.
Une pièce en poirier biseautée remplace la plaque de l'embase d'origine de l'affleureuse, et vient solidariser les équerres vissées à des glissières de tiroir.
Avec l'outil, la partie mobile fait 2300 g, avec un contrepoids de 2000 g le mouvement est fluide et la descente bien souple.
La butée d'origine n'est pas un roulement mais une simple bague. Par contre l'axe de 6 permet de monter le roulement de son choix.
Pas indispensable, mais avec une fraise de 16 et la bague de 10,5, si on passe pas bien orthogonal ça peut aller trop profond sur les passes fines.
J'attends donc la livraison des roulements qui vont bien, introuvables au détail ici.
Si vous voyez quelque chose à reprendre avant le massacre n'hésitez-pas !
Re: Classique noyer
Pas de raisons pour un massacre, ça m'a l'air bien pensé et bien fait
Tu peux toujours faire des essais dans du bois de cagette pour te rassurer.
- archpat
Re: Classique noyer
'pecable !
Par contre pense bien à mettre une vitesse plutôt lente. Des essais sont indispensable
