Ponceuse maison
Alucard
Re: Ponceuse maison
Message par Alucard »
Génial !
barbak112
Re: Ponceuse maison
Message par barbak112 »
Super! Et jolie la cnc, elle marche bien?? Je suis entrain de monter la même :)
Re: Ponceuse maison
barbak112 a écrit :Super! Et jolie la cnc, elle marche bien?? Je suis entrain de monter la même :)
Elle marche bien bien que le bruit de la broche soit insupportable, mais elle a nécessité pas mal d'ajustement et de mise au point. Elle a bien contribué à la fabrication de ma scie à ruban qui elle, sert bien plus souvent que la CN :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 20#p670197
Darasse
Re: Ponceuse maison
Message par Darasse »
Hello,
Elle semble top cette ponceuse (découverte dans le post rangement d'atelier)! Je n'ai pas vu comment fais tu pour régler la tension, surtout pour l'équilibrer et éviter que la bande ne sorte?
C'est inspirant de faire ses propres outils, bravo!
Re: Ponceuse maison
On voit le réglage ici
Re: Ponceuse maison
Il y a une vis de réglage de chaque côté du rouleau libre. Le système est à améliorer car le filetage des vis n'étant pas assez long, j'avais bricolé une équerre pour que ça aille quand même mais le mieux serait bien évidemment que les vis soient assez longues.
Les rouleaux sont légèrement bombés également, ça facilite le centrage de la bande.
Darasse
Re: Ponceuse maison
Super l’astuce du rouleau légèrement bombé, ça doit aider!
ok, les vis font à la fois la tension et le réglage, au plus simple :clin:
merci pour les éclaircissements!
Re: Ponceuse maison
Il faut que j'améliore ce système de tension d'ailleurs car c'est un peu fastidieux à régler quand je change la bande et comme ça m'arrive assez souvent, pour changer de grain, autant faire quelque chose de pratique. Le mieux étant de ne pas avoir besoin d'un outil.
Re: Ponceuse maison
Sur mon Backstand, j'ai utilisé des poignées de serrage, c'est très pratique.
Re: Ponceuse maison
Bonne idée ! Je vais voir comment je peux intégrer ça!
jeanclaude83
Re: Ponceuse maison
Message par jeanclaude83 »
Bonjour
Belle réalisation!
Peux tu me donner les marques et modèles de ta CNC et imprimantes 3D; en MP si plus politiquement correct.
Re: Ponceuse maison
Je n'ai rien à cacher !
La CNC est une RS-CNC32 de MarkerFr. C'est une machine à construire soit même avec les infos données sur le site.
L'imprimante 3D est une Ender3 Pro avec quelques modifs, comme le passage en double vis d'axe Z et le direct-drive.
Il faut savoir que ces 2 machines demanderont beaucoup de temps de mise au point, c'est loin d'être plug&play. Mais ça n'a rien d'insurmontable. On trouve pas mal d'infos et de conseils sur les forums.
stephane isiar
Re: Ponceuse maison
Message par stephane isiar »
Tu peux mettre un levier qui manœuvre un excentrique pour serrer, desserrer rapidement sans toucher aux vis de réglages fin, sur ma ponceuse à bande, c'est un truc similaire
jeanclaude83
Re: Ponceuse maison
Bonjour
Merci pour les infos sur les machines; mais comme je suis un pas gros paresseux, je vais m'orienter vers des plug&play; mais faut casquer
Re: Ponceuse maison
Soit tu te contentes d'un petit format et pour 100-150€, tu trouves une machine en GSB, soit tu vois les choses en grand et là, tu commences à taquiner les machines pros et ce n'est plus le même budget.
Alematt
Re: Ponceuse maison
Message par Alematt »
Alexlyvity a écrit : lun. 11 janv. 2021 10:15 t'es impressionnant quand même. Très belle ponceuse, tu m'as bluffé !
Pareil, chapeau bas! :yes:
