Potbelly 7 cordes 30', finie p9
Naka
Re: Potbelly 7 cordes loooooong scale
Message par Naka »
Pedro a écrit :Une astuce en passant :tu peux visser ton gabarit à la tête aux endroits des mécaniques.
Pareil pour le corps, d'ailleurs, aux endroits des micros.
J'ai eu fait ça, sur ma première, celle ou j'avais fait un plan détaillé tout ça tout ça... Aujourd'hui je sais ce à quoi je veux arriver, je sais à peu près par où je vais passer... par contre je fais plus de plans! Du coup l'emplacement des mécaniques se ferra selon une disposition qui me plaira au moment de faire les trous :green:
La réparation s'est plus que bien passée, sans le bourrelet de colle sous la tête on la devine pas!
Jour 4 d'exposition.
En fait je suis plutôt étonné: d'une part parce que la plupart des protections semblent inefficaces à ce point (ça semblait ralentir un peu les deux premiers jours), je dirais même que les huiles foncent encore plus, mais surtout que sous le PU, ça n'a pas bougé d'un poil. Et ça, c'est bien.
ça ne fera que retarder le noircissement hélas, il n'y a pas de solution à long terme. Cela dit continus ton test sur plusieurs semaines, mois, voire plus, ça intéresse tous le monde.
yolande
Message par yolande »
benoit suaudeau a écrit :ça ne fera que retarder le noircissement hélas, il n'y a pas de solution à long terme. Cela dit continus ton test sur plusieurs semaines, mois, voire plus, ça intéresse tous le monde.
Absolument!!!! C'est bien pour ce problème que je n'ai pas cherché à fabriquer de gratte avec du padouk.....
et
Cela dis c'est quand même beau le padouk devenu marron, j'en ai un exemple sous les yeux et ça le fait vraiment.
Pas mal le test aux UV! C'est même assez impressionnant le changement de couleur en quelques jours!
Le vernis de carrosserie est bon en protection contre les UV? Je pense qu'il est sensé protéger la couleur de la peinture.
c'est ce qu'il y a de mieux contre les UV, par contre ça ne laisse pas du tout respirer le bois et ça c'est désastreux.
On ne peut pas tout avoir non plus! Merci pour l'info
Quand on fait un bateau composite fibre-époxy on finit toujours par du PU bicomposant pour protéger la résine époxy des UV qui la fait blanchir et dégrade ses qualités mécaniques.
Message par Alexlyvity »
benoit suaudeau a écrit :c'est ce qu'il y a de mieux contre les UV, par contre ça ne laisse pas du tout respirer le bois et ça c'est désastreux.
C'est désastreux pour la lutherie acoustique ou en général ?
Parce que je me dis que sur une solid-body, sur un bateau (ton exemple) ou sur une planche à roulette (au hasard :siffle: ), ça ne dérange pas tant que ça tant que le bois est relativement sec.
@Naka, moi aussi je kiffe ton test aux UV, continue stp 8) .
Glooby
Message par Glooby »
Qu'est ce qu'on entend au juste par laisser respirer le bois? Comme l'a dit Pedro y a pas si longtemps "il est mort le bois" alors ça sous-entend quoi, que ça l'empêche de travailler? Si c'est le cas, c'est ptet pas plus mal, non? :|
c'est ça ça l’empêche de travailler avec les variation de l’hygrométrie, ce n'est pas forcement une mauvaise chose si le bois est bien sec et si la gratte est conservée dans de bonne condition.
Le risque aussi avec un produit étanche, c'est que s'il n'est appliqué que d'un côté, ce côté là ne subira plus de variation d'hygrométrie mais l'autre oui. Donc le bois risque de tuiler.
exactement. Mais une finition parfaitement étanche à long terme ça n'existe pas, c'est pour ça qu'il vaut mieux une finition perméable qui permet au bois de jouer (mécaniquement) correctement.
Naka
Message par Naka »
La suite :cavachauffer:
Mise à épaisseur de la tête, avec la table à surfacer:
Neck pocket fait, et tout de suite après la cavité micro manche:
Positionnement des férules dans le neck pocket
Perçage en depuis le neck pocket faisant dépasser la ponte du foret, puis lamage pour noyer les férules:
Avant de fixer le manche, je contrôle l'alignement, il y a toujours moyen de forcer un peu l'ajustement pour être impec, puis je pointe le manche avec les vis avant de pré percer
Manche vissé, je trace le diapason théorique et je positionne le chevalet avec de la ficelle à cochon
Naka
Message par Naka »
Parlant de chevalet, voilà à quoi ça ressemble le bidule vu du dessous:
Petite défonce à faire, gabarit: je relève les cotes de ce qui doit être encastré et je le trace sur un bout de cp
Je "l'encadre" avec des petits bouts...
Vérif
Et un coup de fraise à copier plus tard:
Report sur le corps
Et re-vérif
Comme j'ai la défonceuse avec la fraise à copier à portée de main, défonce pour le micro chevalet.
Naka
Message par Naka »
Toutes les défonces faites, je peux attaquer le galbe. Ca va être un peu dégueulasse, je vous préviens :green:
Comme j'ai pas de modèle sous la main pour voir comment c'est foutu... et puis comme je cherche pas à faire une réplique... puis de toutes façons j'ai pas fait de plan :green: Je gribouille une esquisse de galbe un peu au feeling. Je prend quand même le grand soin de faire un quadrillage pour avoir une certaine symétrie :lol:
Défonceuse, à main levée.
Bon, j'ai pas de beaux rabots noisette double convexe, j'ai bien tenté le racloir, mais de la loupe c'est une belle merdouille à travailler...
:siffle:
Bon ça va très vite, entre le début du travail et la photo suivante il y a moins de 5 minutes. Par contre c'est une très belle occasion de tout péter en une fraction de seconde.
Je fais mes petits chanfreins de confort brachial et dans la corne inférieure, à la défonceuse montée sur la table à surfacer.
Perçages pour le potard et le sélecteur, et pour la masse du chevalet
Puis ponçage à la cale souple pour faire propre, difficile à rendre sur les photos mais je me fends même d'un petit contre galbe :linux:
Glooby
Je ne sais pas si la tension des ressorts est aussi facilement et précisément ajustable que sur un vibrato classique mais ça m'a l'air bien plus pratique à monter et ne nécessite pas autant d'épaisseur de corps
Joli le galbe à la meuleuse :viking:
La vache, tu bosses propre.
J'ai hâte de voir comment tu vas te sortir de l'épreuve de l'état de surface.
Naka
Message par Naka »
Glooby a écrit :Je ne sais pas si la tension des ressorts est aussi facilement et précisément ajustable que sur un vibrato classique mais ça m'a l'air bien plus pratique à monter et ne nécessite pas autant d'épaisseur de corps
La tension des ressorts se règle de là, ça semble très pratique (bon sur le modèle 7 cordes ça tombe sous une corde mais ça reste moins pénible).
Pour la précision du réglage je te dirai quand j'aurai essayé :green: Pour la profondeur de défonce, je l'ai pas vraiment regardé, je dirai que 20mm suffisent. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait une défonce profonde direct, c'est qu'elle est lourde ma bestiole :lol:
Pedro a écrit :La vache, tu bosses propres.
Merci Pedro. Pour l'état de surface, je vais poncer comme un couillon, longtemps, longtemps, longtemps... Encore que la table ça va pas être si long, le peuplier c'est mou, donc on enchaine les grains relativement vite. Par contre, les tranches, avec le padouk, ça va être une autre histoire...
Tu vas jouer de la résine ou c'est pas au programme ?
