Réparation chevalet guitare Elypse
Re: Réparation chevalet guitare Elypse
de toute manière les 2 sont supers, et de même les 2 types de chevalets.
Capuccino
Message par Capuccino »
Merci pour les commentaires et pour le lien. Même si la comparaison des barrages n'est pas l'objet de ce topic, c'est toujours instructif !
Comme on peut le voir, il s'agit ici d'un barrage en X. Il y avait une plaque pour renforcer la table sous le chevalet d'une épaisseur de 2 à 3 mm.
Je pense en mettre une un peu plus épaisse.
Tout de même, je comprends pas pourquoi ça s'est décollé ! Peut-être un mauvais accordage amenant à une tension excessive des cordes...
AlBournach
Message par AlBournach »
Ne mets pas une bridge plate trop épaisse, tu risques de tuer le son. Petros Guitars utilise un triangle d'épicéa coincé contre le X, avec le fil croisé, sur le quel vient une petite plaquette d'ébène qui reçoit les trous de cheville. C'est plus léger et ça sonne!
https://www.petrosguitars.com/features
Capuccino
Merci pour l'info.
En effet, l'avantage de l'ébène est que c'est un bois dur. Je vais tenter de trouver ça.
AlBournach
Si tu n'as pas de chutes d'ébène n'importe quel bois dur fera l'affaire (chêne ...)
L'objectif c'est que les chevilles et les cordes ne cisaillent pas la table, donc une planchette fine en bois plus dur que l'épicéa de la table posée avec le fil en travers et de +/- 2mm d'épaisseur suffira, un bout de chêne, hêtre, érable etc.....
Tu peux aller jusqu’à 3mm d'épaisseur si le bois est léger.
Capuccino
Pas de chutes d'ébène à la maison, mais de l'acajou à trancher. Ca fera l'affaire !
Capuccino
Voilà, tous les barrages sont décollés et le renfort en acajou est découpé avec le sens du fil en travers.
Le guide de découpe droite et circulaire pour la dremel commandé et arrivé. Je ne doute pas des multiples utilisations de celui-ci à venir. :P
Dans l'idée de récupérer la rosace pour la nouvelle table, je me fais la main sur l'outil et son guide.
Je vais devoir réfléchir sur la façon de remplacer les parties brulées ou manquantes de la rosace.
Bon travail, mais pourquoi ne pas faire une rosace plus personnelle ?
Capuccino
Eh bien, pour "recycler" l'ancienne.
Je pense mettre un filet intérieur et un filet extérieur et placer les motifs entre les deux.
Capuccino
J'ai décidé de réaliser la rosace sur un support avant de la placer sur la table.
Découpe circulaire à la dremeuse sur le support :
J'en profite pour garder le même rayon de découpe pour préparer la table.
1,5 mm de défonce pour une épaisseur de table de 3 mm.
3mm c'est un peu épais pour une table acoustique.
Capuccino
benoit suaudeau a écrit : sam. 20 nov. 2021 10:57 3mm c'est un peu épais pour une table acoustique.
Ah ? J'ai mesuré l'épaisseur de la table de mon électro-acoustique Art&Lutherie (marque canadienne), elle fait 3,5 mm.
En plus, je vais perdre un peu en épaisseur quand je vais la poncer.
Avec une réservation de 1,5 mm pour la rosace, ça ne laisse pas beaucoup d'épaisseur...
On fait les electro-acoustiques épaisses pour limiter le larsen, en contrepartie en acoustique pure c'est pas terrible, creux et éteint. Pour contourner la difficulté du manque de matière sous la rosace, on met une plaque de renfort de 2mm en épicéa sous celle-ci si c'est possible.
Capuccino
Je viens de m'apercevoir que j'ai parlé d'une acoustique en début de post. Mea culpa...
Mais, on voit de l'électro sur les photos 8)
Il s'agit bien d'une électro-acoustique.
Capuccino
Cercle intérieur à la dremel puis l'intérieur soustrait au couteau
Capuccino
Bon, déjà 2 filets de sipo cassés.
Je n'ai pas de cintreuse, alors je les ai laissés trempés toute la nuit et chauffés au fer à repasser. Peut-être pas assez...
TMF
Message par TMF »
Tu peux cintrer sur le corps d’un fer à souder.
En restant mobile et sans trop insister au même endroit du filet ça fonctionne.
Un fer à souder électrique pour électronique, pas un poste à acétylène ou à l'arc.
