Une Valentine qui est vraiment une strat (et non une tele)
Re: Une Valentine qui est vraiment une strat (et non une tele)
Si elles étaient vendues déjà coupées, les chutes ne serviront à rien. Par contre si tu es partis d'un rouleau, en effet tu as coupé large.
M'enfin, ce n'est pas très grave.
Je les ai achetées déjà coupées.
Et cela ne m’empêchera pas de dormir
Je lutheris dans un cagibi (du verbe du deuxième groupe "lutherir" : fabriquer des tables qui sonnent).
La strato bleue
Une Telecaster HumSized p90
La strato bleue
Et la planète alors! ?! ?
Bonsoir,
Et voila la lutherie est pratiquement terminée, il ne reste plus que les clés a installer.
En faisant mon manche j'ai du réduire sa largeur au sillet et par conséquent celui que j'avais prepare n'est plus bon. Je me pose la question : est-ce que j'en commande un autre et j'attends qu'il arrive ou bien je monte une frette zero (m'en reste 3) ?
J'ai ete genereux sur la taille de la cavite destinee a l'ectronique ; l'electronique sera montee sur un pickgard que je vais taillle.
Je me suis fait avoir : je pensais qu'avec la chignole je n'aurai pas besoin de guide pour les trous des cordes... Rate...
Et voici les photos :
La strato bleue
La strato bleue
Ben la frette zéro si tu la pas prévue avant c'est trop tard je dirais. Si tu la rajoute ça va fausser ton diapason.
Tu fabrique un sillet sur lequel tu va réserver la place de la frette 0 contre la touche, et zou c'est fait. évidement ce faux sillet sera au raz de la surface de la touche.
J'adore les frettes zéro.
Il est évident qu'il ne faut pas faire un trait de scie sur ta touche, mais un trait virtuel dont le bord coté touche sera celui de la base du sillet d'origine.
- TMF
Un sillet tout fait n'ira pas de toute façon, c'est cher et il faudra le reprendre.
Autant tailler directement dans un morceau d'os, c'est la saison des plats en sauce.
Elle est pas de traviole ta frette 18 ?
C'est pour jouer de la musique baroque..............
Sinon tu rabote ton sillet, tu refais les gorges et tu le rehausse par une plaquette de bois dur (genre un bout de la touche).
Bonsoir,
Un petit point sur la situation exacte concernant mon sillet :
J'avais à l'origine prévu un sillet graphtech de type fender 43mm ; ensuite j'ai changé d'avis et décidé de faire un manche en 46mm et comme je suis un gars super sympa et un peu amnésique, je me suis rappelé en le cherchant tout a l'heure (dans le but de le faire passer de 43mm a 42mm) que je l'avais donné a un copain (qui vient de commencer à apprendre à jouer et qui s'est offert sa première guitare).
Donner c'est donner.
J'ai deux options :
Primo : J'ai un bloc en os pour sillet à tailler mais je n'ai pas les limes qu'il faut et je ne les achèterai pas. J'ai cependant un jeu de petites limes de mauvaise qualité, du papier de verre et un dremel : est-ce que ca se tente ?
Deuzio : mon fretboard a environ un centimètre de plus que le point 0 incarne par le sillet coté manche. J'envisage la possibilité de faire la planéité des frettes et ensuite de mettre une frette à l'endroit où aurait du se trouver le sillet (la rainure du sillet que j'avais faite a pratiquement disparue lors de fabrication du radius et peut être considérée comme non existante). Je mets au-dessus un guide cordes.
Cette deuxième solution me semble la meilleure car plus rapide et moins technique que la fabrication d'un sillet.
Pour la 18eme frette faut que je vérifie...
Sinon a part ça j'ai retravaillé la silhouette de Valentine (hou que c'est vilain de dire ça comme ça ! ...)
J'ai deux options :
La strato bleue
La strato bleue
Dans ton cas c'est hyper simple de faire une frette zéro.
- Pronto
Une frette zéro sinon rien !
J'adore les frettes zéro aussi. Plus faciles à faire qu'un sillet, je trouve.
Le seul inconvénient c'est quand il faut reprendre des frettes usées, le nivelage nécessite de retirer la frette zéro ou de la changer.
- TMF
Sur la Firebird j’avais adouci les dents d’accroche à cet effet. Ainsi elle est ajustée, mais elle sort sans heurt.
Pour ma part, je change la frette 0 tous les ans, elle se creuse bien avec les bends vu qu'il y a toujours les cordes en appui dessus.
Chez moi j'utilise juste une frette en inox pour cet usage (à la seule condition que celles que j'ai correspondent au profil des frettes du manches).
Planification terminée... Ce fut long.
Je n'ai jamais joué sur une guitare frette zéro alors je suis assez impatient d'essayer. Et si jamais cela ne me plaît pas, je vais laisser assez de marge pour pouvoir installer un sillet.
Avec quel matériaux peut on faire le guide corde ? Il me reste un peu de palissandre de la touche : est-ce possible de l'utiliser ?
Et oui, la frette 18 est un peu de traviole... Alea jacta est.
La strato bleue
La strato bleue
C'est un peu couillon pour la 18, j'aurais retirée celle-ci , collé un placage dans la gorge et recoupé pour la poser correctement, car ça va sonner faux à chaque passage dans les aiguës.
- gema1831
C'est tout à fait possible. Son utilité est de maintenir les cordes en place, celles-ci ne reposent pas sur le guide corde mais sur la frette "0"
Bonsoir, voici les nouvelles du fond (du cagibi of course),
Après de multiple hésitations sur cette 18eme frette, j'ai décidé de rectifier les choses.
J'ai commence à la lime en espérant pouvoir retravailler la forme des frettes : celles-ci sont grosses et le décalage est minime. Mais malgré plus d'une heure d'effort je n'ai rien corrigé du tout et il faut retirer la frette...
Le premier problème c'est que suite à un ennui de scie mal adaptée j'ai du coller les frettes.
Le second, qui m’était sorti de la tête, est que j'ai précédemment décollé la touche avec un fer a repasser et le bois a visiblement cuit a ce moment la.
Résultat j'ai à peine tiré que le fretboard s'est cassé.
J'ai extrait la frette et le bois brisé, viré toute l'encre noire que j'avais peint sur la touche avec de la laine d'acier et j'ai fait un patch (ça se dit ?) avec une des chutes du fretboard que j'ai collé à la titebond.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
La strato bleue
La strato bleue
