La #20 ! Une 335 Dave grohl
- Faust
Re: La #20 ! Une 335 Dave grohl
Merci !
1h de defonceuse plus tard la table a perdu 1 kilo
Et l aspi a bien mangé, c est beau les voûtes mais la sculpture ça fais pas mal de déchets !
Ca vient ! Reste la table a galbé vider, les ouies les defonce de mic ca va encore enlever du bois !
Sexy ces formes!
Demain ca devrait ressembler a une guitare !
Sexy ces formes!
- gema1831
Salut,Faust a écrit : ↑lun. 16 janv. 2023 15:09D'autres sujets à consulter pour cette technique ?jadespearl a écrit : ↑lun. 9 janv. 2023 19:50 On commence les eclisses en merisier massif tout ca largement inspiré d un talentueux luthier amateur Belge !
N'étant pas un habitué, je ne sais pas à qui est destiné la référence :)
J'avais utilisé cette technique.
En réalité, les fausses éclisses sont en contre-plaqué de 0,4mm. Contre-plaqué utilisé en petite aviation RC
Pause midi !
On resors le matos de lutherie bourrin !
Plein de poussière partout mais un beau bombé!
Percage des ouïes
Puis on vide !
Victoire de la disqueuse !
Presentation de l électronique résumé a ça plus simple version ! 2 micros Cb pick up arrivent j ai opter pour P90 en format humbucker. J ai un peu peur de l étape soudure hors caisse et tt rentrer par l ouïes
Puis on colle pour pouvoir avancer!
Percage des ouïes
Puis on vide !
Mise au propre du fond qui sera visible par les ouïe
Puis délire au pyrograveur tellement cheap par rapport a ce qu'on peut faire avec une graveuse laser , mais tellement authentique du travail sans ordi!
Super taf sur cette gratte!!
j'adore l'idée de faire le corps en chutes, et le travail des deux tables est top!
tu plaques ensuite le corps comme l'exemple de gema1831?
- simtim
Si c'est une copie de guitare de Dave GROHL, peu de chance qu'elle ne soit pas peinte !
C'est très joliment fait par ailleurs
oui ça paraitrait logique, mais alors pourquoi avoir inséré le plaquage noir si tout est masqué?
- simtim
J'ai regardé trop vite ! Tu as raison, ca semble donc logique que ca reste visible !
très joli travail !
et j'adore le côté artisanat au pyrograveur !!
Elle va rester en bois je suis pas fan de la peinture en générale sur les grattes!
Un peu de manche cet aprem pendant que le collage de la table seche.
Rainure de silet avec 1 fraise de 2.6mm top !
J'attaque la seule incrustation du manche en érable !
Puis c est parti pour le radius
Je monte le poncage a 5000
L ébène brille sans trucage ni huile !
Je reprends le corps j aligne le neck pocket sur la table et les defonces de mic que j avais fais dans le corps.
1 ere présentation mon manche n a pas assez d angle.....
Faut dire que j ai pris qq liberté par rapport au plan , voir meme je suis en freestyle complet
Je fais aussi rentrer un peu plus le manche dans la caisse pour reculer 1 peu de chevalet et avoir la place de mettre un wrap around par rapport au mic chevalet
Je dois donc coller un bloc sous le manche dans le quel je taillerais la nouvelle pente! Va y avoir 8 degré de renversement.....
Je vais peut être faire un chambrage pour encastrer les insert du wrap et ainsi l'avoir au ras de la table
Ca me permettrait de mettre 1 peu moins d angle au manche !
1 petit tour sur le canapé avec une cale pour avoir le manche à la bonne position
Mode boulet...
Je suis de traviole !
Mais l érable est beau !
je dirais juste qu'elle est un poil épaisse pour une 335, mais que ça lui va bien.
Et ya pas encore le fond !
On est plus sur un gabarit gretch celle de brain setzer
Wouha c'est beau!! Bravo!
Tu as collé la table?
Oui c est collé je ferai les finitions de celle ci en place !
Voila la cale faite
La je suis bon si le chevalet est bien au raz de la table !
Ca ns donne 6.4 degré la guitare en main c est ergonomique ca ne choque pas!
Avec le matos : 3.4 kilos mecanique chevalet micro il manque juste le potard et selecteur à la pesée
Fond collé hier !
Detourage ajustements... j ai récupéré un beu gabarit de mic humbucker du commerce... j ai du reprendre les défonces au ciseaux c etait trop serré de partout.
J'ai fait la feuillures du binding et presenté celui ci pour qu'il prenne la forme avant de coller je me suis complètement enervé il est hyper raide hyper relou a mettre en forme et de deforme instantanément si je chauffe au decapeur thermique....
Tenttive de collage a venir
Je compatis à 200% pour le binding.
Courage, la touche est hors norme tellement le bois est beau et le reste n'est pas en reste.
Éternel débutant
