1er projet slopy (horizon)! FINI!!! Photo Page 5!!!
pour rien....a trouver la reponse dans la FAQ et non a la FAC
1er projet horizon like FINI!!!
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... php?t=7739
reve de deuxieme projet...
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 28&t=10876
- blaireau
:? Chute du matin .... chagrinslopy a écrit : merci!
ce matin pas trop le moral....(me suis casser la geule en scoot en allant a la FAC...ouille ça fait mal )
J'espère que ce n'est pas trop grave, et que la bécane n'a pas trop souffert :? encore que si c'est le tablier qui a pris il te reste à en faire un tout neuf en érable pomelé
Un coup de défonceuse et encastrement d'une baguette, c'est encore faisable non ?slopy a écrit : sinon je regrettre de pas avoir mi une baguette d'amarante sur le tete pour aller avec le corps...tant pis ça sera pou la prochaine fois!
Marrant que tu n'ais pas fait le canal du truss rod avant, le maintien du manche sous la défonceuse sera moins pratique maintenantslopy a écrit : prochaine etape, faire le canal pour le truss rod
et coller la touche (cette fois je mettrais les frettes après collage)
Allez, ça avance bien, joli travail :D
- Fabien
je ne capte pas bien le principe d'assemblage corps/manche que tu as utiliser
peut tu le décrire d'avantage?
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
bof je tenterai pas....trop peur de craké...Un coup de défonceuse et encastrement d'une baguette, c'est encore faisable non ?
eu la becane....un petit peu quand meme (carenage et moteur.)...et moi je m'en sort assez bien juste des ématome sur la cuisse et l'epaule (enfin sacré ematome que meme...)J'espère que ce n'est pas trop grave, et que la bécane n'a pas trop souffert encore que si c'est le tablier qui a pris il te reste à en faire un tout neuf en érable pomelé
bon vu que j'ai pas pu aller en cours j'ai donc avancer ma gratte (et bien avancer je dirai meme^^)
j'ai donc fait le canal pour let truss
coller la touche
ajuster la touche au manche
fait la forme du manche
fait les defonce micro et potar!!
je vais manger et je t'explique ça!!je ne capte pas bien le principe d'assemblage corps/manche que tu as utiliser
donc pour repondre a fabien
et bien j'ai juste coincer le manche entre la table et le corps!
d'ailleur avec cette technique on peu avoir une epaisseur total assez faible!
ma guitare fait 3.5 cm d'epaisseur :D
- Fabien
en fait, le talon de ton manche a la même épaisseur que ton corps.
et la surface de contacte/collage est le bout du manche et le début des tranches ?
(comme tracé en rouge sur mon croquis ?)
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
- cpaimb
ca doit pas être commode pour faire un renversement cette technique, et pis même j'ai des doutes quand à la solidité de cette affaire, car le plus gros effort du manche est plutot dans le sens vertical, C.A.D sur ton croquis fabien la ou il n'y a pas de contact entre le corps et le manche, mais apres ca dépend peut être qu'avec un tirant expres ca peut le faire, je préfère pas faire le connaisseur car je dis surement des c*****es !
Sinon belle gratoune, ca rend vachement bien avec la touche
Bonen chance pour la suite
En cours : Les Paul Like
Cpaimb's Xplosiv
Fan officiel d'Aerosmith du forum :mrgreen:
Cpaimb's Xplosiv
- blaireau
Si effectivement c'est collé comme ça, j'ai aussi un gros gros doute sur la solidité du truc .... déjà la surface de collage est très réduite, mais en plus, mis à part le côté de la corne haute (le petit bout côté corne du bas étant "pour mémoire"), c'est un collage en bois de bout :?
Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure mais si tu avais étudié les méthodes déjà utilisées sur le forum tu te serais rendu compte que personne ne fait de collages comme le tien
non ce n'est pas comme ça!
en faite le talon est pris entre la table et le corps
donc le collage s'effectue sur 5 coté (donc le maximum possible!!)
- blaireau
Ben je préfère ça .... mais comme ton topic n'est pas très documenté, ni celui sur la conception du projet, en ne se fiant qu'aux photos on pouvait avoir un doute légitime
oui...je m'en excuse
le problem c que quand je suis a fond dans un truk je ne pense plus qu'a ça! :? et j'oublie du coup de faire des photos
merci de me rassurer :D
bon ce soir j'ai pas fait grand chose...
j'ai fait une incrustation en etoile sur la touche a la 12eme case, j'ai mi les reperes sur la tranche de la touche (methode du trou et du cure dent)
j'ai fait un cache truss rode en bois (il faut que je le diminue de taille car il est trop imposan sur la tete)
et j'ai encore aminci le manche (il fait a present 21mm avec la touche au niveau de la 1ere case et 24 mm au niveau de la 12eme)
et j'ai mi les mecaniques (mais pas definitivement)
petite photos
petite photos
- Galadan
Je comprend pas bien ce qui t'inquiète dans ce type de collage, somme toute assez classique :? (sauf pour la surface de contact où là je te rejoins)blaireau a écrit : Si effectivement c'est collé comme ça, j'ai aussi un gros gros doute sur la solidité du truc .... déjà la surface de collage est très réduite, mais en plus, mis à part le côté de la corne haute (le petit bout côté corne du bas étant "pour mémoire"), c'est un collage en bois de bout :?
De plus un collage en bois debout est certe moins solide mais tu as déjà essayer de tirer dessus?
Ca vient quand même pas comme ça. La tension des cordes est permanente et assez balaise mais bon de là à faire sauter un collage de ce type...(s'il est bien fait, j'entend!)
il pensais que j'avait coller autrement...
la il n'y a que 3 surfaces qui son coller donc ok le maintien en position est effectuer en X et en Y
mais dans l'axe Z il y aura plus de possibilité pour que le manche bouche ou tous simplement ce decolle!
alors que comme j'ai coller il y a en plus 2 coté qui retienne le manche
ce qui fait que le maintien en position est effectuer sur les axes X Y et Z
merci!
et ne t'excuse pas!!! mon topic n'explique pas des masses les methodes de la fabrication de la guitare :?
je suis confronter a un petit problem....
mes frettes son donc placer j'ai bien limier sur les coté et tout...mais quand je passe ma main sur les coté du manche et bien...sa arrache la peau a cause des frettes..
comment resoudre ce problem?
