Never mind the bollocks ....
- Ptitmarseillais
Il me fallait ma dose de boulot :mrgreen: (comment ça je suis accroc ???!!!... :sif: )Jojobilou a écrit :Courage Didier !!! Un beau gabarit, c'est déjà la moitié du boulot de réalisée !!! :sif: :mrgreen:
En tout cas ça me rassure
Prochaines étapes, faire le manche (la forme générale) pour en suite m'en servir de modèle pour faire le neck pocket, détourage du corps et défonces électro si le temps et la RATP me le permettent. D'après les infos de Papy, ce n'est pas le temps qui manquera samedi prochain ....
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Nan je lui prete au santon.
T u vois, apres 200 gabaris, t'as réussi quand meme
NoM d'une mite.
- Ptitmarseillais
Je ne cris pas victoire trop vite, j'attends votre verdict samedi.raoul a écrit :Tu vois, apres 200 gabaris, t'as réussi quand meme
Mais par contre, il faut que ça avance parce que si je continue comme ça, je vais être le 1er luthier amateur à avoir mis la marche arrière sur son projet ........ (qui pour le coup serait rebaptiser Snailcaster )
Tu vas voir Did, d'un seul coup tout s'accélère, t'inquiètes samedi tu vas partir ravi, foi de Gillou.Ptitmarseillais a écrit :Je ne cris pas victoire trop vite, j'attends votre verdict samedi.raoul a écrit :Tu vois, apres 200 gabaris, t'as réussi quand meme
- Ptitmarseillais
Gloire à toi mon p'tit GillouPapy ions a écrit :Tu vas voir Did, d'un seul coup tout s'accélère, t'inquiètes samedi tu vas partir ravi, foi de Gillou.Ptitmarseillais a écrit :Je ne cris pas victoire trop vite, j'attends votre verdict samedi.raoul a écrit :Tu vois, apres 200 gabaris, t'as réussi quand meme
Que Dieu t'entende ....
- Beren
t'inquiète, je suis NUMBER ONE sur ce coup là!Ptitmarseillais a écrit : Mais par contre, il faut que ça avance parce que si je continue comme ça, je vais être le 1er luthier amateur à avoir mis la marche arrière sur son projet ........ (qui pour le coup serait rebaptiser Snailcaster )
- Ptitmarseillais
Le truc, c'est que j'ai pris le parti de faire le manche en 1er, pour ensuite faire le neck-pocket en fonction du manche, comme ça pas de problème de compatibilité ou de rattrapage et je serais au moins sûr d'avoir le "neck" bien positionné (normalement .... ), donc samedi ça va être manche
Tout ça pour ne pas avoir à galérer avec le chevalet et la défonce micro correspondante ....
Enfin, je compte sur toi pour me donner des conseils maintenant que tu es un lutheur adolescent.
Le manche !!!!! j'en suis au même point que toi. :?Ptitmarseillais a écrit :Le truc, c'est que j'ai pris le parti de faire le manche en 1er, pour ensuite faire le neck-pocket en fonction du manche, comme ça pas de problème de compatibilité ou de rattrapage et je serais au moins sûr d'avoir le "neck" bien positionné (normalement .... ), donc samedi ça va être manche
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Mis à part l'inversion du point chaud et de la masse sur l'embase jack, je ne vois pas d'erreur...
Mets quand même toutes tes masses sur le même potar...
En fait, le TBX, c'est juste un passe bande sur une partie de la course, tonalité normale sur l'autre ?
- Ptitmarseillais
Merci pour les modif', ça aurait été trop beau de ne pas avoir fait de bourdes pour une 1ère .....captain.bondage a écrit :Mis à part l'inversion du point chaud et de la masse sur l'embase jack, je ne vois pas d'erreur...
En fait le TBX fonctionne comme un modèle classic de tonalité si on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir d'un point cranté. Si on le tourne dans la direction opposée, il est censé mettre en valeur la brillance et la présence.
t'inquiete pas, la mienne n'avance pas non plus!Ptitmarseillais a écrit : Mais par contre, il faut que ça avance parce que si je continue comme ça, je vais être le 1er luthier amateur à avoir mis la marche arrière sur son projet ........ (qui pour le coup serait rebaptiser Snailcaster )
- docteur.bondage
Ptitmarseillais a écrit :Merci pour les modif', ça aurait été trop beau de ne pas avoir fait de bourdes pour une 1ère .....captain.bondage a écrit :Mis à part l'inversion du point chaud et de la masse sur l'embase jack, je ne vois pas d'erreur...
je viens de chercher des infos sur le TBX... et a priori, c'est très caca...
voir ici : http://blueguitar.org/new/schem/_gtr/tbx_fdp.pdf
par contre, ils donnent des modifs interessantes... bien que le tone en 250K soit un peu lèg' pour ton patator...
- Ptitmarseillais
