Mon projet de calibreuse
- leau
Re: Mon projet de calibreuse
Nous sommes en 2010, et après avoir lancé ce post en 2007, j'ai presque terminé ma calibreuse... la preuve...
Mieux vaut tard que jamais dis l'adage qui semble fait pour moi
Il me reste encore à mettre le rouleau en forme définitive et à installer la plateau de dessous, ainsi qu'un système pour le lever. Enfin il me restera à poser du Velcro sur le rouleau et je pourrais alors poser du tissu abrasif velcro également de 80. Je pense qu'avec le velcro ça va être plus facile en cas de changement d'abrasif... je vous dirai ça....
La suite bientot
La suite bientot
Le velcro c'est une très mauvaise idée, ta calibreuse elle est faite pour calibrer ton rouleau doit être rigide le velcro s’écrase sous la pression.
Sans parler du papier qui se barre avec la force centrifuge...
- Necromagnon
+1 avec le dragon.
Et puis, je ne suis même pas certain que le velcro tienne assez fort pour pas que ton abrasif se barre pendant le calibrage. J'ai dans l'idée que ça force quand même vachement, et donc qu'en cisaillement, ton velcro va ramasser...
- SilverGromit
+1
Velcro et double face à 2 balles sont à bannir
- leau
bonjour à tous,
Je n'ai rien inventé pour le velcro, je m'inspire de ce qui existe déjà : http://woodgears.ca/sander/thickness.html
ALors effectivement je ne sais pas ce que cela va donner au final, mais on verra bien..
A suivre donc
En tout cas merci pour vos remarques...
lo
A suivre donc
lo
Kenzo , si une calibreuse , c'est toujours d'actualité , je t'ai peut être trouvé un moteur , GRATOS :linux:
- kenzo
Faiiiiiiit péter! :linux: :linux: :linux:
Sérieux, ouais, j'me suis toujours pas motivé à finir la fabrication, pire que ça, mon rouleau que j'avais laissé à la cave à complètement moisi :pac: Je sais pas si c'est pourri en profondeur ou pas ...
Mais avoir enfin un moteur pourrait me motiver!
Tu peux me le garder au chaud quelque temps du coup? Je pense pas pouvoir passer rapidement, mine de rien le trajet aller/retour c'est pas donné :?
EN tout cas merci!
EN tout cas merci!
- Necromagnon
Je peux faire le transporteur, si besoin.
- kenzo
Ce serait pas une mauvaise idée ... d'autant que t'as quelque chose dans ta hotte à livrer par là bas ... :siffle:
- Necromagnon
Yep. Raison de plus.kenzo a écrit :Ce serait pas une mauvaise idée ... d'autant que t'as quelque chose dans ta hotte à livrer par là bas ... :siffle:
C'est bon , je l'ai récupéré , il est en tri , mais avec une bonne capa sur la 3 ème phase , ça va marcher sans problème .
- kenzo
Super! Merci Jipé!
Faudra que tu ré-explique l'histoire du bidouillage à faire à l'occasion ... je sais pas ce qu'il est devenu le petit schéma que t'avais fait :?
EDIT : j'ai oublié de citer la source du tableau ci-dessus
c'est le site : VOLTA ÉLECTRICITÉ
Et voila le bestiau , quand il sera muni d'un condensateur permanent de 60 microfarads / 450 volts , il devrait tourner sans soucis .
- kenzo
:linux:
Faudra que j'aille voir sur les condo de machine à laver que j'avais récupéré pour voir si ils vont bien.
Attention sur les machines à laver , ça peut être un condo de démarrage , un anti parasites , mais pas forcément un condo permanent , donc méfiance .
- kenzo
Ah merde, ba faudra que j'en achète un alors, au moins je serais tranquile. C'est pas cer de toute façon ces trucs là, non?
- kenzo
Ah merde! 35€ quand même! :sm:
Ils ont pas de 60 microfarad, 50 tu penses que ça va ou faut taper dans le 70?
la baie pour les condensateurs
Il faut prendre la valeur au plus proche par rapport au calcul théorique.
Attention il y a une probabilité, faible certes, que cela ne fonctionne pas du tout.
