Sanka 1 : Premier projet (récap page 23)
- La-Bernique
Re: Sanka 1 : Premier projet
Juste un truc : J'ai toujours vu les potards de tonalité reliés à "l'entrée" des volumes. Ici c'est relié à la sortie.
Ça change quelque chose ?
Non ...
Ça peut avoir un petit effet de variation de la tonalité quand tu bouge le volume, à voir comme ça change ...
- Sim05
Bon courage pour ton cablage, j'en suis au meme point, je galere :connerie:
Merci, j'en ai besoin. C'est désespérant.
Le câblage marchait nickel en dehors de la gratte.
Quand je l'implante, j'ai un micro qui marche plus et les 2 volumes qui agissent sur le seul micro qui marche... :triste:
Modifié en dernier par 36seb le mer. 25 mai 2016 20:44, modifié 1 fois.
Problème de masse ... tu as un truc qui touche le blindage ?
Photos ?
Photos ?
Oui et non.
J'ai écarté les potards et le sélecteur de la cavité et ça le fait quand même.
Il faut les isoler du blindage au niveau du corps ou juste vérifier qu'il n'y a pas de patte qui touche ?
Il ne faut pas que les pattes touchent.
Si ça fonctionne en dehors et pas dedans, c'est que tu as du dessouder un truc et mal le ressouder ... ?
Oui je crois que c'est ça.
Hier soir c'était tard, si je peux je reprends ce soir.
Sinon elle ira comme ça chez Had...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Au pire oui à 10 têtes, même avec le cerveau fonctionnant à 5%, on devrait trouver le problème
Sinon avec un seul micro, ça sera pas pour te gêner :wink:
- Youne
Arf, j'ai raté une belle partie du projet, mais purée ce qu'elle est belle ! Superbe harmonie des couleurs et super finition !
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Coucou,
J'ai toujours les 2 volumes qui impactent les 2 micros : chaque volume n'est pas affecté à un micro mais chaque volume impacte chacun des 2 micros. En clair si je baisse un volume à fond, je n'ai aucun des 2 micros qui fonctionne.
Voici le schéma :
les 2 micros sont reliés à entre eux à 3 endroits :
- via les potards de volume justement (les fils rouges qui partent de la pate du milieu de chacun des 3 potards 2vol et 1 tone)
- via la "masse" (pas taper si c'est une référence 0V) les fils vert/bleus en bas à gauche qui descendent
- via la tresse de blindage de chaque câble micros (1 tresse par micro)
Il vient d'où le problème à votre avis ?
merci
Voici le schéma :
merci
C'est normal. Il faut, sur chaque potar, que tu aient la masse à droite comme tu as déja, mais le point chaud à gauche et le micro au milieu.
Sur ton câblage actuel, si tu mets un potar à 0, tu relies le point chaud à la masse donc ça coupe tout le son. Sur mon câblage, le potar à 0met le micro à la masse, donc l'autre micro fonctionnera toujours.
Edit: le fil du milieu est celui qui vient du selecteur.
Ok merci.
Si j'ai compris, il faut inverser les fils rouge et jaune sur le Bridge volume et bleu et rouge sur le neck volume ?
Heureusement que, en plus ,e j'suis pas daltonien
- La-Bernique
Maintenant que tu le dis, ça saute aux yeux !Mickaël a écrit :C'est normal. Il faut, sur chaque potard, que tu aies ... le micro au milieu.
Il vient d'où le schéma ?
Edith me dit que c'est comme le port-Salut...
C'est le moment de croire aux miracles, de jouer au loto, d'aller conquérir votre promise, de sauter à pied joint dans la merde et de passer sous les échelles.
Ça marche ! :linux:
Bon, merci Poulet, le fil en 1 mm c'est beaucoup mieux.
Ce matin, j'ai acheté ça, c'est top, je recommande, ça soude pas mais c'est utile :wink:
La fin est proche.
(même si c'est pas pour tout de suite)
Ça marche ! :linux:
La fin est proche.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bientôt du son alors ? :linux:
C'est pas l'outil du siècle alors
Ah bah si ça soude pas...36seb a écrit : Ce matin, j'ai acheté ça, c'est top, je recommande, ça soude pas mais c'est utile :wink:
L'outil du siècle non, mais c'est bien pratique.
Surtout quand tu as un fil soudé d'un co^té, ça tire pas dessus pour dénuder de l'autre côté.
J'avais lu que les câbles éthernet était plutôt pas mal pour les câblages de gratte.
Et bien, je ne suis pas d'accord (mais ça vient peut être de moi).
Trop fin, le fil se casse trop facilement.
Mes soucis (du deuxième temps, après le week end LA) venaient en grande partie de là.
Grâce aux tutos de Dagda et à la démo et aux explications de Poulet, j'arrive à souder pas trop mal, mieux en tout cas.
Voici le schéma utilisé (et corrigé par rapport à celui trouvé sur le net).
Aujourd'hui, une petite sortie était prévue mais elle a été annulée à cause du mauvais temps. :malade:
Sanka était prête à jouer :linux: même si elle n'est pas finie.
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur Flickr
Il y aura les boutons à refaire en bois et en noir.
Éventuellement le bitoniot du sélecteur mais c'est pas gagné de le faire en bois.
Dommage ce serait la seule pièce de plastique.
Quelques couches d'huile à passer sur le micros.
La plaque à finir (elle à tuilé), faut que je ponce.
Puis elle prendra de l'huile aussi.
Enfin, une planif du manche et un polissage des frettes seront au programme bien qu'en remontant un poil l'action, je n'ai aucune note qui frise.
Demain elle sort en répète :linux:
- gaffophone
Superbe,
Et tu t’enregistre pendant la répète ?
Jean-Baptiste
